Smartyyy
Riskante Überführungsfahrt geplant.
Guten Tag,
Was würde es denn kosten, sich für einen Tag einen PKW-Transportanhänger im Anhängerverleih auszuleihen?
So ein Transport erschiene mir sicherer.
´13er 451 Pulse Cabrio Turbo 84 PS, Erstbesitz
vor 2 Minuten schrieb XS100:
Guten Tag,
Bei uns in der Gegend etwas 50 € / Tag
Geht auch. Habe ich auch schon mehrfach gemacht. Aber es wird ein geeignetes Zugfahrzeug benötigt, es wird Hin- und Rückfahrt benötigt, also doppelte Strecke und doppelte Zeit, der Anhänger muß geholt und weggebracht werden, und es wird Kraftstoff verbraucht und es kostet Zeit. Unter einem Tag ist das kaum zu machen. Insbesondere für berufstätige Leute lohnt das überhaupt nicht, das kostet viel mehr als die 120 Euro die aktuell im Raum stehen.
vor 2 Stunden schrieb Kurzschlussbastel:
 Ich meine: LKW und Ladekran ist da die sicherere Lösung.
So etwas ist theoretisch zwar möglich, aber das ist dann schon ein etwas unüblicher Transport-
da könnte man schnell in eine Kontrolle geraten. Und dann wird es teuer, weil die Ladungssicherung
wohl kaum hinzukriegen ist. Ausserdem schluckt so ein LKW ungefähr 30 Liter/100 km.
vor 7 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Klar das Auto muss an den Rädern / Zugösen mit Gurten gesichert werden.
Sollte aber auf dem Pkw-Anhänger auch nicht vergessen werden.
vor 11 Minuten schrieb Rollerfahrer:
30 Liter verbraucht im Schnitt ein Sattelzug mit 40 T zul. Gesamtgewicht nicht. Ich fahr die mit 27 Liter im Schnitt.
vor 5 Stunden schrieb Thinkabell:
Der war gut gekontert.
vor 5 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Wo liegt denn der Unterschied zwischen üblichem und unüblichem Transport, und in welchem Gesetz ist das festgelegt? Auf LKWs wird doch alles mögliche transportiert. Verzurren muß natürlich schon sein.
Ich bin mal mit einem "unüblichen Transport" in eine Kontrolle gekommen. Ein Paket mit 3,0 Meter langen Dachrinnen auf einem Klaufix hinter einem Smart! Aber alles paletti. Die Autobahnpolizisten haben gezerrt und gezuppelt, alles fest und doppelt und dreifach verzurrt. Wünschen weiterhin gute Fahrt!
vor 8 Stunden schrieb Smartyyy:
Leider hab ich kein Stahl-Doppelkreuz wo ich ihn dranhängen könnte
Es wäre auch die Frage, ob der Kran die 750 Kg des Smart wuppt, zuzüglich Ladegeschirr.
Eine andere Möglichkeit wären schlicht Auffahrrampen. Smart rauffahren und gut. Hätte ich mir bei der Ausgangslage schon längst besorgt.
Mein Lkw braucht beladen ca. 25 l Diesel.
Der Oldtimrr hat keine Zurrösen auf der Ladefläche, daher muß ich diie Gurte immer unter der Ladefläche hindurch führen. Da ich noch nie zuvor die Kotflügel am Smart  entfernt habe, will ich mit dieser Aktion nicht unbedingt bei der Verkäuferin anfangen.
Ich habe aber jemanden gefunden, der mir den Transport für 120 € machen würde. Ich entscheide das dann am Montag Abend vor Ort.
bearbeitet von Smartyyy
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Der Kran schafft locker 2 Tonnen am kurzen Arm. Der Smart wäre vom Gewicht überhaupt kein Problem.
Das ist doch kein Tieflader ! Wenn du da auf Rampen auf die Ladefläche fahren möchtest, müßten diese Rampen ca. 20 Meter lang sein......:))
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
