Ernad
Smart 450 0,7 Startet nicht mehr
Nach kurzer Autobahn Fahrt ging die MKL an, bin nach Hause gefahren lief gefühlt nur auf 2 Zylinder. Zuhause angekommen versucht nochmal zu Starten springt nicht mehr an. Dann ausgelesen.
kann damit jemand etwas anfangen?
Würde er dann nicht Öl verbrennen oder sich vorher mit Ölverbrauch bemerkbar machen?
Das solltest Du als erstes mal machen, nach den Zündkerzen und ihren Gesichtern sehen!  😉
Wo wir grad beim Thema sind.
Grad heute morgen aufgemacht den Motor vom 50€ Smart.
Genau aus diesem Grund habe ich mich vor 11Jahren für einen Diesel entschieden und das Forum hir hat mir die nötigen Infos geliefert.
Dann werde ich mir morgen mal die Zündkerzen anschauen und werde dann Berichten
danke erstmal für die schnelle Rückmeldung
Aber alle Sechs...
Beachte auf jeden Fall, daß für die Zündkerzenstecker des 450er Motors ein Spezialwerkzeug benötigt wird, um diese abziehen zu können. Wenn man das mit Hilfswerkzeugen wie einer Langzange oder ähnlichem versucht, dann besteht die Gefahr, daß man abrutscht und die empfindlichen Zündkabel beschädigt.
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
