g20224
Smart 451 Bj 2013 Sitzheizung funzt nicht trotz LED
bei meinem Smart 451 Bj 2013 funktioniert die Sitzheizung nicht, obwohl die drei LED leuchten nach dem Einschalten. Also wird es die Sicherung nicht sein?
Wie wären hier die Prüfmöglichkeiten?
Relais kaputt und trotzdem leuchten die LED? BTW. wo sitzen die Relais?
Auf dieser Seite wäre eine Nachrüstung der Sitzheizung beschrieben. Dort sieht man auch, wie das Steuerelement für die Sitzheizung aussieht. Das ist kein schnödes Relais, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern eine elektronische Komponente, denn die Sitzheizung bzw. deren Regulierung funktioniert nach dem Prinzip der Pulsweitenmodulation, d.h. die Spannung wird in einem bestimmten Verhältnis ein- und wieder ausgeschaltet, damit in Abhängigkeit vom Taktverhältnis ein gewisser Effektivwert daraus resultiert, der dann die Leistung des Verbrauchers bestimmt.
Dieses Steuerelement ist für beide Seiten Fahrer/Beifahrer zuständig.
Ich würde jetzt mal die Sicherung, die für beide Seiten die gleiche ist, nicht vollständig ausschließen, denn die Ansteuerung der LEDs resultiert aus einer Logik im Bedienfeld und hat nicht unbedingt etwas mit dem Arbeitsstrom der Sitzheizungen zu tun.
Die Sicherung sollte aber nicht nur optisch beurteilt, sondern mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter gemessen werden, um sicher zu sein, daß sie in Ordnung ist.
Gemäß jener Seite müsste die Sicherung für die Sitzheizung ganz unten auf dem Steckplatz R9 in der Leiste der Reservesicherungselemente sitzen. 🙂
By the way, Du beschreibst ja in Deinem anderen Beitrag, daß Deine Klimaanlage nicht funktioniert.
Es gibt eine Sicherung 20, die Steuerspannungen für die Klimaanlage und Sitzheizung zusammen mit weiteren Funktionen absichert.
Allerdings sind über diese Sicherung auch andere Funktionen abgesichert, u.a. die Scheibenwischer und die Scheibenwaschpumpe.
Es ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber könntest Du mal die Scheibenwischer und vor allem die Scheibenwaschpumpe betätigen, um sicher zu sein, daß diese Sicherung 20 in Ordnung ist. Wenn die Waschpumpe für die Scheibe und die Scheibenwischer funktionieren, kannst Du dieses Posting vergessen!
vor 1 Stunde schrieb g20224:
vermutlich hast du eine Bastellösung und nicht die originale Sitzheizung verbaut, da diese nur zwei LED hat!
Hast du mal ein Bild der Schalter für die Sitzheizung?
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke für den Tipp. Scheibenwischer und Pumpe laufen einwandfrei.
vor 15 Minuten schrieb yueci:
Interessant. Sieht ziemlich Original aus, der Schalter. Bild folgt.
vor 8 Minuten schrieb g20224:
Dann kann er aber keine drei LEDs besitzen, denn pro Seite gibt es nur zwei Stück in dem Bedienfeld! in dem Schalterpanel im unteren, mittleren Teil des Armaturenbretts.
vor 10 Minuten schrieb g20224:
Ok, dann kann es von dieser Sicherung schon mal nicht komme. War nur eine Idee!
Die Sicherung des Arbeitsstroms der Sitzheizung R9 in der Reserveleiste solltest Du trotzdem noch mal überprüfen.
Ich ergänze das mal lieber, um einer Korrektur durch andere User vorzubeugen! 😉
Offensichtlich ist es so, daß nur die Stufe 1 der Sitzheizung pulsweitenmoduliert wird, um die Leistung der Heizmatten zu reduzieren.
Auf der Stufe 2 wird die Sitzheizung mit der vollen Spannung betrieben, aber natürlich ebenfalls über den jeweiligen Treiberbaustein in diesem Steuerelement.
In Verbindung mit einer anderen Ansteuerung wäre theoretisch sogar eine stufenlose Regelung der Leistung möglich.
Das wird in anderen Anwendungsbereichen durchaus so eingesetzt, wäre aber hier a bissle overdressed.
Hier liegt auf der Stufe 1 einfach ein festes Tastverhältnis von Impulsdauer/Impulspause vor, das die Leistung bestimmt.
Für Interessierte wären auf dieser Seite Bilder zu diesem Thema drin! 🙂
OT-Btw:   Sitzheizung beim 453:
Funktioniert so als wäre sie nicht vorhanden. Kam mir schon den ganzen Winter extrem lau vor.
Letztens 0 Grad, Zündung an,  exakt  5 Minuten SH  an und mit Infrarot Gun habe ich dann 10 Grad auf der Sitzfläche und 17 Grad an der Lehne gemessen. Beide Sitze.
Fazit: Vor dem nächsten Winter sollte ich mal einen "Eingriff" tätigen. Da bin ich vom 451, vom ZOE und vom Mini Cooper DEUTLICH mehr Temperatur gewohnt.
Die Lenkradheizung im 453 brennt dir die Handflächen weg, aber der Ar**** friert am Ledersitz fest. Danke Renault !  Die Testfahrer und Entwicklungsingenieure hatten nur Rotwein in der Birne ?
Wer also ein Schaltbild von der SH im 453 besitzt, nehme ich gerne.
bearbeitet von 380Volt
Das ist auf gar keinen Fall die originale Sitzheizung und durch einen der Vorbesitzer rein gefrickelt!
Von daher keine Aussage möglich!
Evtl. Wurde da in die Zuleitung eine fliegende Sicherung rein gemacht oder ein Sicherungsabgriff am SAM.
Hochinteressant. Hab den Wagen von einem Smarthändler...
vor 1 Minute schrieb g20224:
Das allein hat noch gar nix zu sagen.
Wann gekauft?
Wann gekauft?
Vor vier Jahren. Wo sitzt denn der Schalter für die Sitzheizung sonst?
vor 9 Minuten schrieb g20224:
Schau doch mal das Bild an, das ich gepostet habe oder wirf mal einen Blick in das verbotene Buch! 😉
Soll heissen in die Bedienungsanleitung.
Sind die Sitzheizungen in beiden Sitzen ohne Funktion, oder nur in einem?
Das sieht auf Grund des Schalters nach einer nachgerüsteten „Carbon-Sitzheizung“ aus. Das ist per se nichts Schlechtes - habe ich bei meinem Fiat 500 damals auch gemacht. Der hatte nämlich Leder, aber es gab ab Werk keine SHZ zu kaufen 🤪.
Um den Fehler zu finden, wird man wohl die kleinen „Steuergeräte“ der SHZ freilegen müssen, um dann messen zu können. Am besten vom Schalter entlang der Leitungen langsam vorarbeiten.
Daß die Schalter nicht original sind, ist schon daran zu sehen, daß sie schief versetzt eingebaut sind. Da ist beim Bohren der Bohrer etwas weggelaufen.
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Ihr achtet auf Details... 🙂
Am 16.3.2025 um 10:35 schrieb Ahnungslos:
Wer macht denn sowas?!? Muss ja voll der Penner sein 😄
@g20224 Das ist definitiv eine Zubehörheizung. Ich hoffe Du hast eine Bedienungsanleitung dazu oder anderweitige Dokumentationen über die Kabelverlegung bzw. wo die Sicherungen sind. In der Regel ist es aber so, dass wenn eine Sicherung defekt ist auch die Steuerung bzw. deren Beleuchtung auf dem Taster nicht funktionieren. Dass bei einer Sitzheizung der Steuerkreis separat abgesichert ist habe ich noch nicht gesehen. Hast Du mal nach den Steckern und Kabeln unter dem Sitz geschaut? Vielleicht ist nur ein Kabel abgeschert durch die mechanische Sitzverstellung.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
    • Ich habe mittlerweile die Spurstangen ausgehängt - die Federbeine drehen in ihren Domlagern oben und den Kugelgelenken der Dreieckslenker unten absolut frei aber  die Lenkung lässt sich in diesem entkoppelten Zustand  unverändert nur „klebrig“ durchdrehen. Der Rücklauf  ist 100%-ig unverändert inakzeptabel. Da muss ich trotz neuer Spurstangenköpfe nicht extra fahren.   Evtl doch ein schwergängiger E-Motor? Ist beim Abflanschen dieses E-Motores etwas zu beachten?  Batterie Abklemmen - klar . Wo hat der ForFour seinen Crash-Sensor sitzen?  Bin für weitere Tipps dankbar. Gruss Andreas   Nachtrag : Es ist natürlich ein Unterschied wenn die Zündung eingeschaltet ist/der Motor läuft. Also irgendwas an Unterstützung liefert der Lenkungs-Servomotor schon . Ich baue nun doch erstmal wieder zusammen mit neuen Spurstangenköpfen und fahre … berichte dann ….
