Smartyyy
Motorleuchte+Leistungsverlust
S.o. ist die Kurzbeschreibung des Problems.
Hat  jemand Ideen für eine Fehlerbehebung ?
Leist. Verlust ca. 30 %. Keine Rauchentwicklung am APuff.
Sonst läuft er gsnz normal.
bearbeitet von Smartyyy
Wenn die Motorkontrollleuchte (MKL) leuchtet muß was im Fehlerspeicher drin stehen.
Einfach gucken.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 11 Minuten schrieb Thinkabell:
Turbo?
Weiß ich nicht ob er einen hat.
Fehlerspeicher werde ich Montag mit meinem China-Gerät auslesen.
Könnte es auch eine defekte Zündspule sein ?
vor einer Stunde schrieb Ralf_47:
Einfach gucken.
Was spricht denn Dein Super-Duper-High-Power-Tool? 🤔
vor 56 Minuten schrieb Thinkabell:
Turbo?
vor 46 Minuten schrieb Smartyyy:
Fängt ja schon wieder gut an!
You made my day!
Das ist mein Smart Nr.4
Hatte ich eigentlich zum ausschlachten, aber evtl. läßt er sich ja auch einfach reparieren....
Mein China- Auslesegerät kommt am Montag zum Einsatz.
Liegt bestimmt an den falschen Kotflügel am smart, nimmt die ganze Leistung weg 😂
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
es ist ganz einfach, du tauscht einfach so lange die Teile bis er wieder normal läuft - et voilà, Fehler identifiziert und behoben - gern geschehen.
Ja, die Tauschmöglichkeit ist natürlich ein Vorteil wenn man mehrere hat. Aber ich würde halt gern möglichst nicht erst nach dem 20. Tauschversuch das defekte Teil identifiziert haben....
vor 15 Minuten schrieb Smartyyy:
Ganz schön optimistisch! 😉
Fehlermeldung von der Lambdasonde.
Mit O2 Sonde ist die Lambdasonde gemeint, O ist ja das chem. Formelzeichen für Sauerstoff und die Lambdasonde misst ja den Restsauerstoff in den Abgasen, deshalb wird sie auch oft als O2 Sonde bezeichnet. 😉
Misfire Cylinder 1 sind Fehlzündungen im betreffenden Zylinders, die detektiert werden.
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Was heißt das nun konkret ? Ist die Lamdasonde defekt oder evtl. reparabel ?
Ca. Kosten  und schaffe ich es das anzugehen.
Der Smart ist Bj. 11/2001 mit 40 kw.
Habe eben in einem anderen Beitrag gelesen, daß dort das Problem nur ein verdreckter Stecker der Lambdasonde war.
Das würde ich gern mal bei mir zuerst prüfen.
Aber wo liegt das Teil genau und komme ich da überhaupt ran, mit aufbocken des Hinterrads ?
vor 23 Minuten schrieb Smartyyy:
In einem anderen Beitrag bzw. in einigen ist auch ein Link zu einer Seite drin, auf der Bilder drin sind, auf denen man sieht, wo beim 450er die Lambdasonden verbaut sind. Den findest Du bestimmt auch! 🙂
Oder hast Du noch Dein altes Kriegsleiden? 😉
Welches Kriegsleiden ? Für Krieg bin ich schon zu alt....Ich hänge jetzt schon wieder fast 2 Std. am Forum und lese und lese....aber noch keinen Link bisher gefunden.
Gäbe es hier eine Tut-Sammlung, dann wäre alles längst erledigt.
vor 8 Minuten schrieb Smartyyy:
Na das, welches Du in dem täglichen Kleinkrieg mit mir schon öfter gezeigt hast:
Kein Durchblick und davon jede Menge! 😉
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Zwei einfache und sinnvolle Suchbegriffe und in zwei Minuten hättest Du ein Ergebnis! 🙂
So können Stunden zu Minuten werden! 😉
Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut-Tut
Hier ist schon mal eine Tut-Sammlung 😉
Brauchst Du noch mehr? 🤔
vor 43 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich hab noch nie behauptet, ich sei ein Smart-Spezi so wie Du. Dafür hab ich breite Allgemeinbildung in fast allen Bereichen.
Aber zu sinnvollen Suchbegriffen fällt mir nur einer ein. Nämlich Lambdasonde. Der zweite könnte sonstwas sein....
Eigentlich wollte ich das Problem heute noch fixen, aber langsam kommen mir Zweifel, ob das noch klappt.
Und DEINE Tut-Sammlung hilft mir da auch nicht weiter...
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
