ak88
Fahrradträger: PERUZZO | Smart 451
Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob jemand diesen Fahrradträger in Gebrauch hat - Link: PERUZZO zu äBay. (EUR 259,-)
Vor allem interessieren mich die Passgenauigkeit, Qualität, Befestigungssystem.
Übrigens, fahrzeugseitig muss eine 13- oder 7-polige Anschlussdose an einer der Rückleuchten angeschlossen werden. Ist das aufwendig? Ich habe zwei linke Hände. 🤣
Danke im Voraus!
Mir ist nicht klar, wo der obere Befestigungspunkt des Trägers sein soll.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Laut den Bildern hat er gar keine, sondern ist nur mit den Bolzen unten verschraubt. Wie stabil oder wackelig das dann in der Praxis ist, ist mir auch unklar.
vor einer Stunde schrieb stefanomito:
Mir ist das völlig klar. Nämlich extrem wackelig. Geht gar nicht.
Vom Prinzip und fürs erste schonmal nicht schlecht. Aber man müßte einen Befestigungspunkt oben drankonstruieren. Z.B. am Schloß der Heckklappe. Durchbohren, Verstärkungsplatte, Mutter M10, loser Bolzen, verschrauben am Fahrradträger.
Die Bewertungen auf eBay scheinen nicht so schlecht zu sein! Anbei ein beigefügter Screenshot davon.
... außer einer negativen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. (Irgendein Problem aufgetreten inkl. Fotos.)
Aja, Anleitung habe ich auch gefunden, hier der Link!
Ansonsten gibt es nicht viel Auswahl. Der letzte originale gebrauchte Fahrradträger inklusive Kabelbaum ist mir leider entgangen – er war für ca. 180 Euro gebraucht zu haben. Paulchien wirkt optisch irgendwie nach irgendwas ... zumindest für den Preis von knapp EUR 500,-.
Übrigens rs-parts bietet den selben an und günstiger 😁 HIER und der Hersteller selbst HIER exkl. MwSt.
bearbeitet von ak88
Erweiterung
Hi, zurück zum Thema – vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich:
  1. Laut meiner Recherche kann beim 451 die Verkabelung ohne zusätzliches Steuergerät direkt an den Rückleuchten des Smarts angeschlossen werden, da das Fahrzeug kein empfindliches CAN-Bus-System für die Lichtsteuerung hat. Kann das jemand bestätigen?
  2. Alternativ gäbe es ein Steuergerät (E-Satz Anhängerkupplung) – Link: HIER
    Mit Anleitung: Link: HIER
Hat jemand Erfahrung?
bearbeitet von ak88
Ohne Steuergerät geht nicht, weil du die vorgeschriebene Umschaltung der Blinkfrequenz brauchst. Meine Empfehlung: Kauf dir einen kompletten AHK E-Satz und bau den nach Anleitung ein bevor du dich totbastelst.
Genau, den von MDC.
Zu 1.
Die Lampenausfallkontrolle für die Blinkleuchten funktioniert dann nicht mehr korrekt, die gibt es sogar beim 451er, da schon viel länger Pflichtausrüstung.
Falls eingeschaltet, leuchten beide Nebelschlussleuchten, dasselbe gilt für die Rückfahrleuchten.
Generell dürfen zwar die beiden Leuchtentypen in doppelter Ausführung am Fahrzeug vorhanden sein, dann aber symetrisch zur Fahrzeugmitte und nicht einseitig wie in deinem Fall.
- Könnte Ärger mit der Rennleitung geben.
Zu 2.
Würde ich verbauen, schon um eventuellen Ärger zu vermeiden. Vor allem, weil unter Umständen bei der HU und nachgerüsteter Anhängerkupplung die Steckdose auf korrekte Funktion getestet werden könnte, ist mir zumindest schon einmal passiert.
BTW: Fehler durch defekte oder nicht vorschriftsmäßige Leuchtmittel am Fahrzeug generieren keinen CANBUS-Fehler, sondern der CANBUS übermittelt nur die Fehler, welche von den Lichtsteuergeräten erkannt werden. Scheint die meisten Autofahrer aber nicht zu stören, wie so viele mit defekten Leuchtmitteln unterwegs sind.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Danke euch beiden für die ausführlichen Erklärungen. Es spricht eigentlich nichts dagegen – dann bestelle ich mir einfach den Elektrosatz und baue ihn sicherheitshalber ein. Auf die paar Tage kommt es nicht mehr drauf an.
Update: Träger sitzt bombenfest! 👌
bearbeitet von ak88
Übrigens wurde das Ganze ohne Steuergerät verbaut – mein Werkmeister hat es problemlos hinbekommen, obwohl ich bereit war, den erwähnten Elektrosatz von "MDC" zu bestellen.
bearbeitet von ak88
vor 26 Minuten schrieb ak88:
Darf ich mich auf den runtergeklappten Träger mal draufstellen und wippen? 😉 Also nicht in der Mitte natürlich, sondern an der äußeren Kante.
Wenn er das aushält, dann stimme ich dir zu. Dann. Mein selbstgebauter Träger kann das. Der hat aber auch 4 Befestigungspunkte und nicht nur 2.
Ich weiß daß die Gewindemuttern da drin fürchterliches Dosenblech sind. Ich hatte sie oft genug in der Hand.
vor 27 Minuten schrieb ak88:
Und, blinkt der Smart schneller, wenn du eine Blinkerlampe am Fahrradträger locker drehst? 😉 Kannst du so ja einfach testen, ob der Werkmeister das wirklich "hinbekommen" hat.
Am 23.7.2025 um 23:23 schrieb Funman:
Na klar, stell dich ruhig drauf und wipp ein bisschen – solange du pro Seite nicht mehr als 15 Kilo wiegst. Dann liegst du auch voll im zulässigen Gesamtgewicht von 30 Kilo.
Wenn du schon dabei bist, streck am besten gleich den Arm raus, wenn ich abbiege – dann spart sich mein Smart sogar das Blinken. 🤣🤣
Spaß bei Seite, danke für die Tipps, eine Überlegung wert, vor allem wegen dem Blinker. 🙏🏻
Toller Beitrag Roller Fritz...
vor 6 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Das Ding sieht einfach nur häßlich aus. Sollte verboten werden, so etwas.
In erster Linie soll es doch einen Zweck erfüllen und keinen Schönheitspreis gewinnen, zudem wird es ja nur bei Bedarf montiert und praktischerweise sogar bis zur Demontage hochgeklappt.
Übrigens kenne ich keinen Fahrradträger der auch nur ansatzweise die Optik des Smart verbessert - spielt aber wie gesagt doch keine Rolle sofern es seinen Zweck erfüllt, oder sehe ich das falsch?
bearbeitet von yueci
Am 3.6.2025 um 13:22 schrieb Funman:
Genau, den von MDC.
Hallo Kannst du mir die Abkürzung AHK-E SATZ  bitte etwas entschlüsseln ? wo kann man so etwas noch bekommen?
Am 3.6.2025 um 12:27 schrieb ak88:
@Michael Hallen ist hier verlinkt. MDC
    • Der CC2  ist ja auch gut, Galaxien oberhalb eines Maxxis, aber da der CC2  mittlerweile keine Referenz mehr darstellt  und trotzdem noch ein Schweinegeld kostet, wäre er nicht meine Empfehlung.    Aber da es zu viele Lemminge gibt, insbesondere die ZOE Fahrer, die ab Werk GJR geordert hatten und den CC2 bekamen, kann Michelin denen die Pelle im Aftermarket  immer noch für einen irre horrenden Kurs andrehen.     Wenn der beim Kauf neu  drauf war =  👍  ne Menge Geld gespart, der Vorbesitzer hat richtig geblutet....  (Und  ggf. die Maxxis ab Werk in die Tonne getreten, so wie ich )
