Hi holst du den Akku persönlich in China oder streikt bei dir der Bringdienst?
Kleiner Tipp wie du Ihn in der warmen Stube konfigurieren kannst.
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
So Thema kann geschlossen werden 🤣🤣
Verbindung bekomme ich jetzt hin mit LAN nur mit WLAN nicht egal auslesen geht wohl jetzt. Wenn natürlich zu meinem Glück die Bakterien nicht den Geist aufgeben würde. Also warten bis wieder voll geladen ist und dann nochmal versuchen was er hat.
Danke für eure Hilfe
vor 4 Minuten schrieb Scopion:
Welche Batterien meinst du jetzt?
vor 4 Minuten schrieb smart45005:
Ich meinte die Starterbatterie 🤣
Aber vielleicht kannste auch so mal helfen 😃
Smart 450 Benziner BJ 2002
ich bin immer noch am verzweifeln. Jetzt hab ich nach langen messen und tun den Aktuator getauscht(neu) und der Smarties will immer noch nicht. Kann mir einer das hier im Video verständlich erklären https://youtube.com/shorts/TKcQW0KkZtc?feature=share
Muss der Aktuator noch angelernt werden oder so. Bei Zündung an reagiert er hörbar auch nicht. Zu guter Letzt geht die Bakterien auch noch in die Knie damit ich ihn mit SD auslesen kann
bearbeitet von Scopion
vor 8 Stunden schrieb Scopion:
Eine flackernde Ganganzeige ?
Lade die Batterie, lies ihn aus und stell das Ergebnis hier ein.
vor 1 Minute schrieb smart45005:
Ja wird ja nicht anders gehen. Aber die flackernde Ganganzeige ist auch bei voller Batterie. Gang geht auch nicht rein Aktuator tut nix. Der ist nei
Am 2.3.2025 um 22:48 schrieb smart45005:
Zieht der nur 0,36 Ampere?
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die
0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert.
Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest.
Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten
was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
Weiß einer zufällig ob auf dem Laptop zb. Schaltpläne etc. sind und wenn ja in welchen Programm die zu finden sind 🤔🫣 damit ich nicht Stundenlang suchen müsste
vor einer Stunde schrieb Scopion:
Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet.
Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist.
So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
bearbeitet von 450-3
Am 3.3.2025 um 20:45 schrieb Scopion:
Hallo gibt's Fortschritte ?
Du wolltest doch ein paar
Fotos einstellen?
vor 38 Minuten schrieb smart45005:
Fotos einstellen?
Hör bloß auf eh🫣🤣 das ist für mich so nervig das warten. Batterie war erst heute Abend voll. Da kann ich erst morgen die wieder einbauen und schauen ob in der Werkstatt jemand da ist das ich das Ladegerät beim Auslesen dran stecken kann
Ich stell in jedem Fall das Ergebnis des Auslesens hier rein
Am 4.3.2025 um 15:32 schrieb 450-3:
Laptop hat die Software drauf aber vermutlich den Smart nicht mit drin. Ich hab den nicht gefunden. Mal schauen ob ich den mit der Ident Id finde
vor 1 Minute schrieb Scopion:
😂Meinst du jetzt das WIS oder DAS oder Xentry ?
Wenn du smart nicht dabei hast dann wirds auch nix mit dem auslesen und du hast die Kohle zum Fenster rausgeworfen.
Gerade eben schrieb smart45005:
Ich mein das WIS. Die anderen haben ja den Smart drin. Könnte nur nicht auslesen wegen der Bakterie 🤣🤣
Gerade eben schrieb Scopion:
Dann ist smart auch im WIS.
vor 7 Minuten schrieb smart45005:
Ah ok dann muss ich mal genauer suchen. Vielen Dank
Mit dem WIS liest man aber nichts aus. Das ist das Werkstatthandbuch.
Am 5.3.2025 um 19:54 schrieb smart45005:
Fotos einstellen?
Hi, war heute wieder am Smarties. Bakterie wieder voll, geht aber immer noch nicht zum auslesen. Guckst du Bild
Bekomme keine Verbindung zum Steuergerät. Ist das etwas hinüber🤔
Was mir auch aufgefallen ist das wenn ich die Zee nach unten klappe und wieder hoch surt es und die Scheibenwischer gehn auf Dauerbetrieb und im Display geht die Blinkeranzeige an. Klappe ich die wieder hoch aus. Die flackernde Ganganzeige ist immernoch mit dem Unterschied das wenn ich schalte eine 0 kommt. Trete ich auf die Bremse geht die weg und die 3 Striche komme. Das Spiel kann ich unendlich wiederholen.
Ich sag euch, ich bin ein sehr sehr geduldiger Mensch so richtig ziegenentspannt aber da könnte ich im Dreieck springen 😡
vor 19 Minuten schrieb Scopion:
Das ist völlig normal. Das ist bei allen Smarts ab Werk so vorgesehen. 🤣
Im Ernst, solange es solche Effekte gibt brauchst du dich mit Verbindungsproblemen doch nicht zu beschäftigen. Da sind doch Unterbrechungen oder Kurzschlüsse vorhanden. Das solltest du m.E. nach zuerst abarbeiten.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Das ist aber erst seit heute so. Zum Verbindungsproblem haste nix oder?
vor 11 Stunden schrieb Scopion:
Also scheinbar bist du deinem Fehler ziemlich nahe den selbst wenn die ZEE bewegt wird sollte sie
keine Funktionen auslösen die nicht geschaltet werden.
Hast du versucht nen Kurztest durchzuführen ?
Was stand dabei auf dem Display des c4
Schon unter Systeme versucht in irgendein Steuergerät reinzukommen
Kennst du jemanden der nen Smart hat um zu testen ob deine
sd richtig funktioniert
vor 10 Stunden schrieb smart45005:
Ich komm in kein Steuergerät rein. Immer der selbe Fehler oben. Auch beim Kurztest. Ich werde heute Mal Delphi nehmen und schauen ob ich damit rein komme. Nur um SD auszuschließen
Mahlzeit kann man schon Fragen ob weiter gekommen bist
vor 27 Minuten schrieb smart45005:
Mahlzeit, fragen kann man🤣🤣 aber nein noch nicht weiter gekommen. Die Woche wird sich nix. Hab Mittagschicht. Am WE Werd ich erstmal die ZEE tauschen
