Moin und viele Grüße von der Insel Borkum….ich habe mir vor kurzem meinen ersten Smart gekauft ….allerdings mit nur einem Schlüssel  !
Wer kann mir im Bereich Ostfriesland beim Schlüsselanlernen helfen ….selbstverständlich gegen Bezahlung. Es ist ein 450 Smart Bj. 2003.
Leider gibt es hier keine Hilfe !
Mit freundlichen Grüßen
Peter van Raden
Baujahr 2003 oder EZ 2003? Wo sitzt die OBD Dose? Falls links neben dem Lenkrad, würde ich mir an deiner Stelle ein Delphi kaufen. Damit kannst du Fehler auslesen, Kupplung Schleifpunkt anlernen und eben auch Schlüssel anlernen sowie viele andere Autos auslesen.
Delphi
Kann keiner sagen. Schau nach der OBD Dose!
Leider keine OBD Dose links vom Lenkrad…..ich bin allerdings auch nicht so firm mit dem Pc…..🙈 Jahrgang 1953….ich suche eher jemanden der es kann 👍
Du brauchst also jemanden mit Star Diagnose. Du besitzt einen smart mit Zee (also nicht Sam), dieser kann mit 0815 obd Geräten nicht programmiert werden.
vor 22 Minuten schrieb Peter van raden:
Aber im Sicherungskasten unter dem Armaturenträger, zwischen den Sicherungen, ist schon eine OBD Dose, oder auch da nicht?
Wenn nicht dort, wo dann? 🤨
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett überholt), BJ 12/2002
Der Smart von Peter wurde am 26.11.2002 ausgeliefert. Die VIN im Fahrzeugschein beginnt mit WME01MC. Somit muß es ein ZEE Smart sein. Damit ist Schlüsselanlernen nur mit der Stardiagnose möglich. Peter müßte bei jemandem mit Stardiagnose vorbeischauen. Klick.
Moin, wenn Du bis reichlich Mitte Februar Zeit hast, kann ich vielleicht helfen.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 22 Minuten schrieb ThoK:
Planst du wenns Wetter schön ist ne letzte Ausfahrt mit dem smart bevor du Ihn verkaufst??😏
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Nein aber ich bin beruflich regelmäßig für 2 Tage in Ostfriesland und könnte die SD mitnehmen.
Schöne Grüsse
ThoK
Am 6.2.2025 um 20:56 schrieb ThoK:
Hat es geklappt mit dem Termin zum Anlernen der Schlüssel? 🤔
Ne, bisher nicht. Ich bin morgen Abend in Varel. Neue Chance, neues Glück ?
Schöne Grüsse
ThoK
vor 4 Stunden schrieb ThoK:
Ich will jetzt Thok nicht in die Parade fahren, aber das ist ja schon wie Eulen nach Athen tragen... In Varel gibts ja eine der bekanntesten Smart Werkstätten, die vermutlich jeden Tag Schlüssel anlernen. Wenn der TE Peter nach Varel kommt muß sich ja nicht unbedingt der ThoK da hinbemühen. Oder, am besten treffen sich beide noch auf dem Gelände der Smart Werkstatt,  das würde doch passen.
Ganz ehrlich, ich helfe unentgeltlich Smart Kollegen. Aber ich kann meinen Feierabend auch besser verbringen und lasse die SD zu Hause.
Zufrieden ?
Schöne Grüsse
ThoK
Sorry, wollte dir nicht auf den Schlips treten. Ich wollte nur erwähnen,  daß der TE auch einfach in eine Freie Smart Werkstatt gehen kann falls das mit euren Treffen nicht klappt.
    • Das kann man relativ einfach überprüfen, wie @yueci bereits des Öfteren hier erklärt hat.   Man müsste einen der Kotflügel (Fahrerseite) abmontieren bzw. eventuell reicht sogar nur die obere Schrauben zu lösen, damit man an den Stecker des Türkabelbaumes kommt.   Wenn da alle Pins verkabelt sind, bzw. die notwendigen Pins für die Spiegelsteuerung, dann reichen die, hoffentlich mit den Spiegeln mitgelieferten, Tür-Kabelbäume.   Aber ich denke, Marc kann das besser bzw genauer erklären. Er hat diesen Umbau selber gemacht und ich bin aktuell zu faul, die diesbezüglichen Beiträge zu suchen.
