asmart
Smart EQ lädt an Wallbox nicht
Hallo! Wir fahren seit ca. 1 Monat einen Smart EQ (Baujahr 2021) und sind sehr zufrieden! Bisher haben wir den Smart immer über die Haushaltssteckdose geladen. Seit vorgestern haben wir endlich eine Wallbox, die P40 Ladestation von Keba.
Leider funktioniert die Wallbox nicht zusammen mit unserem Smart. Nach dem Anschließen des Ladekabels leuchtet die Diode im Auto orange, dann knackt es 2x in der Wallbox und die Leuchtdiode geht aus. Wir haben unseren Smart schon an 2 privaten Wallboxen von Freunden ausprobiert, an öffentlichen Ladestationen und bei uns zuhause über die Haushaltssteckdose. Alles funktioniert.
Der Händler hat die Keba-Wallbox mit seinem E-Auto ausprobiert, was funktioniert hat. Er behauptet, dass es an unserem Smart liegt.
Kennt jemand das Problem? Kann uns jemand weiterhelfen? Ich würde mich freuen! Vielen Dank!
Schöne Grüße
asmart
Klingt nach einem Kompatibilitätsprobleme mit der Keba P40 Ladestation hat. Dies ist ein bekanntes Problem bei einigen Smart-Modellen und bestimmten Wallboxen. Entweder ein Kommunikationsproblem, der Smart und die Box haben möglicherweise Schwierigkeiten, miteinander zu kommunizieren. Dies kann an unterschiedlichen Protokollen oder Einstellungen liegen.
Parallel würde ich überprüfen, ob die Wallbox ein Firmware-Update benötigt, um mit neueren Smart-Modellen kompatibel zu sein.
Welches Auto hatte der Händler?
Ich würde Keba fragen mit genauer Angabe des Smart-Typs.
Ist es möglich, dass die 3 Phasen an deiner Box vertauscht sind?
Das ist für den Smart 453 mit 22kw Lader ein großes Problem da er direkt über die Motor Wicklungen läd und verhindert das Laden daher zuverlässig.
Bei anderen E Autos welche über ein separates internes Ladegerät verfügen hingegen nicht. Diese laden auch wenn das Drehfeld verschoben ist.
Ich denke weniger an einen Fehler der Wallbox. Da ist vermutlich was mit deren Anschluss nicht in Ordnung.
Wenn die Box ggf. im Auslieferungszustand auf 6A steht, dann lädt sie nicht. Stell bitte min. 10A ein.
Der 22Kw Lader im Smart kann erst ab 8A laden.
Sollte es dann immer noch nicht gehen hast du ein PE Problem, Potential N-PE . Dein Elektriker hat dann gepfuscht. Der Smart  (Renault Ladetechnik) ist dahingehend  sehr penibel.
Wenn andere BEV laden, dann verweigert  der Renno Chamäleon Lader.  Pfusch bei N-PE Potential  ist normal bei "Fachbetrieben" . Ergo,  denk nun nicht , "gerade die" würden es richtig machen.
bearbeitet von 380Volt
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Sorry, bei allem Respekt vor deiner Fachkenntnis bei Verbrennern, aber das Drehfeld ist beim BEV komplett egal.
Ich habe zu Hause gerade ne Wärmepumpe montiert und in Betrieb genommen, da muss man tatsächlich auf das Drehfeld  achten. (Habe eine 400V Außeneinheit)  Also nicht nur bei der Kreissäge.
Aber nicht beim BEV.
Freundlich wie immer 👍
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Dann probiere es aus. Ich lade über einen CEE16 Ladegerät. Bei uns in der Firma ist eine Dose umgeklemmt da dies für das Gerät welches dort angeschlossen ist notwendig ist da dieses sonst falschrum dreht. An dieser Dose konnte ich den 453 EQ nicht laden. Selbes Fehlerbild wie beim TE.
Mit einem Phasendrehadapter ging es.
Das ist Fakt am 453 probiert.
Allen anderen E Autos ist es wie ich oben geschrieben habe egal. Dem 453 nicht der läd nur wenn die Phasen nach norm geklemmt sind. Glaube es oder nicht.....
Keine sorge. Glaubt er sicher nicht.
Dann stimmte was bei einer Phase nicht. Es ist Fakt dass das Drehfeld keinen Einfluss hat.
Wer das glaubt der denkt auch der Wagen würde nur rückwärts fahren wenn man mit linksdrehendem Feld lädt.
Bei 4 Wallboxen  plus 3  CEE auf eigenem Grundstück   plus mobiles CEE Ladegerät  plus Fremdladen mit CEE hatte ich noch eine Ladeverweigerung.  Ich habe NIE beim Anschließen das Drehfeld geprüft.
Mal schauen was passiert wenn der TE den Ladestrom der WB  hoch setzt.
PS: Ein kurzes Googlen mit "ZOE Probleme Keba Wallbox "  sah nicht gut aus. Scheint eine unglückliche Paarung weil die Keba gern mit 6A das Laden beginnt.
vor 54 Minuten schrieb 380Volt:
Wo genau habe ich so etwas behauptet?
Langsam wird es lächerlich.....
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Lass es, BEV sind nicht dein Gebiet. Es wird tatsächlich lächerlich über das Drehfeld beim BEV Laden zu diskutieren.
Lieber Heiko,
deine Art und Weise deine Weisheiten hier zu vertreten sind ehrlich frei von jeglichem Anstand. Immer frei raus Poltern. Egal ob jemand diese Erfahrung persönlich gemacht hat und das Problem lösen konnte, es ist nach deinem Willen falsch.
Hier wird wohl die WB das Problem sein bzw ihre Vorgabe ans Auto (6A), was die eigenwillige Ladekonstruktion von Renault halt nicht frisst.
Pfusch n-pe wie du angeführt hast kann niemals zu einer Ladefreigabe durch die WB führen, denn das zu erkennen ist genau einer ihrer Aufgaben, dann hätte das Auto vom Monteur auch nicht geladen.
Mal gespannt was du als nächstes Anführst, doofheit weil ohne Handyapp hilflos, Faulheit...  Hast ja ein großes Portfolio 🤮
Meine Meinung. Mußte mal raus.
vor 55 Minuten schrieb MBNalbach:
Lieber Heiko,
"Anstand"  hat auch was damit zu tun, sich schadenfroh zu freuen wenn man solche Aprilscherze wie "Drehfeldrichtung - wichtig"  beim BEV Laden den Fragestellern verkauft. Ich frage mich was die Leute dazu anstachelt solche Fehlinformationen zu trompeten.
Du bist auch dabei wenn es drum geht, schadenfroh zu zu sehen wenn die Leute in die falsche Richtung gelenkt werden ?
PS: Musste mal raus 😄
@Steffi_Holger
Popcorn kannst wieder verschließen. Ich stehe über solchen elektrischen Dummheiten.
Aber das man sich einen Juxt,  damit Fragesteller zu verunsichern, dass ist ne linke Nummer.
Davon distanziere ich mich, meine Infos sind fair und wahr.
Und :
Humor ist wenn "immer" lacht..... 😜
Ja, wenn man bei L1-L2-L3  zwei tauscht, dann dreht die Kreissäge rückwärts.
Btw: Dass das beim  ZOE ( Smart EQ)   keine Rolex spielt, dass weiß man wenn Google funktioniert.
Was genau hast du gesoffen?
Ich habe oben eindeutig geschrieben, dass es im Normalfall egal ist, dass der Smart in meinem Fall mit korrektem Drehfeld mehrfach problemlos an genau dieser Dose geladen hat.
Ohne das verdrehen der Phasen tat er es ebenfalls reproduzierbar nicht. Ich hab weder irgendwo geschrieben, dass das Drehfeld irgendwie fürs laden eines BEV wichtig wäre noch irgendwas anderes. Es ist hinlänglich bekannt, dass der verbaute Chamäleon Lader für Marotten bekannt ist. Das es in meinen Fall reproduzierbar so war, war einfach meine damalige Beobachtung. Es ist auch durchaus möglich, dass Smart da Softwareseitig  mittlerweile etwas verbessert hat. Mein 22er EQ hat sich jedenfalls reproduzierbar so verhalten.
Da kannst du jetzt den "coolen" Elektriker spielen wie du willst..... Und mir zu unterstellen ich würde hier Leute mit Dummheiten linken ist schon ein starkes Stück. Da solltest du dich erstmal an die eigene Nase fassen.
Das war auch mein letzter Beitrag in diesem Thread...
Vielen lieben Dank für alle Hinweise und Tipps, das Problem zu lösen! Ich berichte, sobald das Problem gelöst ist. Danke!
vor 18 Minuten schrieb asmart:
Ja bitte, schau mal ins Manual wie man den Ladestrom hoch setzt.
vor 1 Stunde schrieb Steffi_Holger:
Also das ist keine Scherz von mir, habe das mal gehört. Eventuell kann man ja was Lernen.
Das ist son typischer 1.April Joke. Daher sind auch Sprüche wie
Bei Linksdrehendem Drehfeld entleert sich der Akku.
Bei Rechtsdrehendem Drehfeld lädt er sich auf.
Oder fährt nur Links rum oder rechts rum.
Entstanden.
Die entspr. Foren sind voll  mit  🤣  bei Fragen  dazu.
PS:
https://netze.stadtwerke-ratingen.de/fileadmin/SW-Ratingen/user_upload/Downloads/Inbetriebnahmeprotokoll_Wallbox.pdf
@asmart
Ggf. findest du hier noch Anregungen. Der 22er EQ Lader ist mit dem ZOE identisch.
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=18577
Mit einer Keba hast du dir keinen Gefallen getan. Meine zwei Eigenbau WB mit Simple EVSE Controller laufen ohne jegliche Zicken - ich kann auf 1A einstellen. (8,9,10, 11, 12, fff.)
Meine  zwei Heidelberg laufen auch 1a.  Der EQ nimmt auch den Phönix Controller  in meiner Mobilen Ladebox.
3x ohne Zicken. Drehfelder ? Keine Ahnung....
@308Volt- es könnte dennoch sein, daß du auch ohne Drehfeldkontrolle deine Wallboxen rein zufällig alle gleich und korrekt
angeschlossen hast -  dies nennt man Glück oder Zufall. du könntest ja mal zwei Phasen tauschen...
bearbeitet von Rollerfahrer
Das "gesamte Internet" schließt diesen möglichen Fehler aus.
Die Keba WB ist jedoch lt. Internetkritiken die zickigste WB die es gibt. Wenn der TE die Dip Schalter geprüft hat und VON 6A auf 12 oder 16A gestellt hat sollte es laufen. Ansonsten zickt die Kiste von der Software genau so wie anderen Ownern.
60 Seiten Thread im ZOE Forum.....
Wie gesagt, mit einer Keba hat man ne ziemlich schlechte Wahl getroffen. Über meine Heidelberg liest man so gut wie nix, null Zicken außer die typische 6A Grenze mit der diese ausgeliefert wird.
PS:
Drehfeld ändern - wenn ich jetzt raus gehe und es mal probeweise drehe glaubt mir doch eh keiner.
    • Woraus schließt du das? Da steht irgendwo unten : VDC- ein Paar , aber was ist VDC... die originalen Nebler sitzen ja in den Löchern,jedenfalls die Streuscheibe Wenn man sich mein foto unten ansieht, erkennt man daß die beworbenen Scheinwerfer wegen ihres Durchmessers nur hinter den Grill passen- wenn der Bauraum dahinter überhaupt lang genug ist, das weiß ich nicht. Un dwenn sie dahinter passen, wird quasi der äußere Ring durch das zu kleine Loch abgedeckt, also ich denke das sieht dann nach einer Bastlerlösung aus.
