Hallo liebe Leute,
Freue mich hier zu sein. Leider bringe ich ein Problem mit meinem 451 mit.
Kupplungssatz + Aktuator ist verbaut und angelernt usw. Leider nicht die Ursache.
Gerade Gänge gehen nicht rein 2 - 4 - Rückwärts ..
Foto aus dem Fehlerspeicher schicke ich mit ..
Gibt es bereits Leute die diese Probleme kennen?
Ich würde mir eine Meinung von euch einholen, habe auch eine Vermutung.
Lg Adi
Hört sich nach dem Schaltaktuator des Getriebes an!
vor 2 Minuten schrieb Adi040:
Ich denke mal, daß dies nicht nötig gewesen wäre! 😉
Wer hat das denn diagnostiziert? 🤔
Jo da fehlt eine "Ebene" .
Der Fehlerspeicher spuckt schon das Richtige aus!
Die Signale des Inkrementalgebers des Getriebemotors sind nicht plausibel!
Und damit ist der Schaltaktuator gemeint, der auf dem Getriebe aufgebaut ist, s. Bild unten.
vor 6 Minuten schrieb 380Volt:
Nee, da fehlt eine komplette Schaltwalze! 😉
Klick mich!  🙂
Mal zur Erklärung, in diesem Schaltaktuator sind zwei Elektromotoren und zwei Taktgeber in einem Gehäuse verbaut, denn im Gegensatz zum 450er Getriebe hat ein 451er zwei Schaltwalzen, welche die Gänge im Getriebe wechseln.
Diese Taktgeber sind Inkrementalgeber, welche zwei um 90 Grad verschobene Impulse abgeben, mit denen das Getriebesteuerung decodieren kann, in welche Richtung der Motor gedreht hat.
Dieses Prinzip ist in der Elektronik allgemein üblich und die Wirkungsweise  kann auf dieser Seite nachgelesen werden.
Und aus der Anzahl der Impulse geht hervor, welche Strecke der Motor zurück gelegt hat.
Offensichtlich werden die Impulse bei Deinem Smart aus einem der beiden Inkrementaldrehgeber nicht korrekt an das Getriebesteuergerät zurück geleitet.
Die  Ursache liegt in der Regel im Schaltaktuator begründet!
vor 52 Minuten schrieb Ahnungslos:
VIELEN LIEBEN UND TOLLEN DANK! Wirklich super erklärt!!
Genau das dachte ich mir, super erklärt.
Also einen gebrauchten verbauen und los geht's?
oder könnt es eines der Kabel oder das Steuergerät selbst auch sein?
LG Adi
bearbeitet von Adi040
vor 12 Minuten schrieb Adi040:
Ob neu oder gebraucht, funktionieren muss er! 😉
Leider gibt es auch schwarze Schafe, die defekte Teile verkaufen, um noch etwas Geld damit zu verdienen.
Ich denke eher nicht, daß es am Kabel oder Getriebesteuergerät liegt, aber nix ist unmöglich.
Aus Erfahrung heraus müsste es aber schon der Aktuator selbst sein. 🙂
Bei diesem Fehlerbild ist es eindeutig der Getriebemotor.
2022 war er bei mir defekt, 500€ hat er bei Mercedes gekostet (Einbau habe ich selbst durchgeführt).
Ich empfehle bei so essenziellen Dingen kein Gebrauchteil.
Wenn die Kupplung getauscht wurde, mussten die Stecker am Getriebemotor getrennt werden. Evtl kann sich der Mechaniker in der Werkstatt noch daran erinnern. Wenn die Steckverbindung ölig ist, dauert es nicht mehr lange bis zum Bauteildefekt. Die Abdichtung im Inneren des Motors ist die Ursache.
Ich kenne den aktuellen Preis nicht bei MB, aber im Link ist er sicher günstiger.
https://www.edsmartparts.nl/es/piezas-del-motor/nuevo-actuador-del-motor-del-selector-de-marchas-del-smart-fortwo-451.html
vor 11 Minuten schrieb Bikerchris:
danke, ja kriege meine % bei MB, allerdings ist mir so erstmal nur ein gebrauchter Wichtig um es wirklich vor Augen zu haben.. nicht das es doch ein Steuer - Kabelbruch oder Steuergerät selber ist, bezweifelt natürlich jeder aber mal gucken. Und dann sind sogar 400€ für die Katz..
Habe einen gebrauchten funktionierenden für 80€ inkl angeboten bekommen.
ok?
LG
Wenn er seinen Dienst macht, kein Problem.
Wenn er schon Öl an einem Stecker hat dauert es nicht lange und er quittiert auch seinen Dienst.
Wenn das Fahrzeug noch länger gefahren werden soll, würde ich ihm einen neuen Getriebemotor spendieren.
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
Klick mich!  🙂
Wir reden an sich vom gleichen Problem.  👍
Beim Smart sind es zwei Walzen für zwei "Ebenen"  - beim Schalter ist es klassisch die Ebene recht-links und  die Ebene vorne-hinten.
Wenn es wie gerne mal an Golf I und Co passierte dass die Klemmschelle an der Schaltwelle lose war, fehlte eine oder zwei Ebenen.
Nach G-Aus-Einbau musste man justieren bis man innen am Schaltknüppel wieder korrekt zwei Ebenen in Getriebe schalten konnte.
bearbeitet von 380Volt
Kurze Info: Er läuft wieder, war tatsächlich der Stellmotor auf dem Getriebe! LG
Dachte ich mir's doch. 😊
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und Danke für Dein Feedback! 🙂
Am 11.1.2025 um 19:26 schrieb Adi040:
Wer hat denn da eigentlich die Kupplung als Ursache dafür deklariert?
Die Aussage des Fehlerspeichers war in diesem Fall ja selbsterklärend.
Wobei es bei höherer Laufleistung bestimmt auch kein Fehler war, die Kupplung zu tauschen, denn diese ist beim 451er ohnehin eine Schwachstelle.
Schön wäre, wenn der TE mal gucken würde, was der alte Stellmotor denn für eine Krankheit hatte,
vielleicht kann man die Dinger ja auch instandsetzen...
vor 9 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Kannst ihn ja mal fragen, ob er ihn Dir zusenden kann!  😉
Zu öffnen wäre er auf jeden Fall relativ easy.
2 Torx25 Schrauben, dann liegt das Innenleben vor Dir wie ein offenes Buch.
Ob Du allerdings damit was anfangen kannst, steht auf einem anderen Blatt! 😉
Kleiner Tipp, die Zahnräder sind es nicht!
vor 15 Stunden schrieb Adi040:
Und war ein Kabelanschluss verölt?
vor 4 Minuten schrieb nixcom:
Nein, war alles ok
vor 5 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Vielleicht meldet sich ja ein Elektroniker hier aus dem Board der das mal untersuchen könnte.
Es könnte ja hauptsächlich nur entweder der Motor oder ein Taktgeber/Umdrehungszähler defekt sein.
vor 45 Minuten schrieb nixcom:
Der Rollerfahrer wollte das doch übernehmen, oder? 😏
Ich gehe mal davon aus, daß der in dem Schaltaktuator eingebaute Inkrementaldrehgeber nicht mehr funktioniert.
Hier aber auf Sicht eine Reparatur bzw. genaue Diagnose zu stellen, dazu ist meines Erachtens ein Prüfplatz erforderlich, einfache Hilfsmittel werden dazu nicht ausreichen.
Auf dieser Seite wäre schon mal die Steckerbelegung der beiden Motoren des Aktuators dokumentiert, der Motor selbst liegt jeweils zwischen dem Pin 1 und dem Pin 6 des Steckers, da könnte man auf jeden Fall eine Gleichspannung anlegen, die den Motor dann drehen lasst..
Zum Messen der Impulse des Inkrementaldrehgebers wäre des weiteren eine entsprechende Spannung zwischen den Pins 2 und 5 erforderlich, wobei ich mal davon ausgehe, daß dies eine andere Gleichspannung sein muss als für den Betrieb des Motors.
Und an den Pins 3 und 5 müsste man dann mit einem Oszilloskop die entsprechenden Impulse messen können, die ja auch noch um 90 Grad phasenverschoben sein müssen, man bräuchte also auf jeden Fall ein 2-Kanal Osilloskop dafür.
Der Sache dienlich wäre bestimmt, wenn man den fahrzeugseitigen Stecker mit einem Stück des Fahrzeugkabelbaums vom Schrotti hätte, damit man nicht an den Steckerpins rum hantieren müsste, sondern die einzelnen Leitungen gezielt darüber bestromen bzw. messen könnte!
Der Vorteil an dieser Konstellation wäre eben, daß ja eine Seite funktionsfähig sein müsste, wie der TE ja bestätigt hat.
Von daher ist man in der glücklichen Situation eine funktionierende Seite zu haben und diese dann mit der anderen Seite vergleichen zu können.
Aber prinzipiell gebe ich Dir vollkommen recht, es wäre durchaus interessant, was da die wirkliche Ursache für den Ausfall des Schaltaktuators ist. Allerdings benötigt man eben die entsprechende Ausrüstung dazu.
Ich denke mal, der Motor wird mit 12 Volt angesteuert, evtl. könnte der dazu ja auch behelfsmäßig von Hand gedreht werden. die Spannungsversorgung für den Integraldrehgeber dürfte 5 Volt sein.
Wer sich das zutraut, bitte melden! 🙂
In diesem Video, (den Link hatte mir maxpower879 freundlicherweise zugeschickt, will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken,) ist zu sehen, wie das Innenleben dieses Schaltaktuators aussieht. 🙂
Der Motor selbst ist einfachst und robust aufgebaut, ich denke nicht, daß das Problem daher kommt, ich würde es auf den Impulsgeber zurück führen, der die beiden Takte des Integraldrehgebers erzeugt.
vor 56 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja robust schon, aber immer noch ein Kollektormotor mit Schleifkohlen.
Wenn da mal eine Kohle klemmt wie z.B. beim Lüftermotor tut er auch nicht mehr.
Aber ich vermute trotzdem ein Sensorfehler.
vor 3 Minuten schrieb nixcom:
Dann geh mer ja kondom! 😊
    • Was mich etwas irritiert, das ist die Tatsache, daß die LED wieder erlischt, wenn man den Taster los lässt. Ist das wirklich die Reaktion von der Steuerung, wenn die Anlage zu wenig Druck hat? 🤔 Der Druckschalter der Klimaanlage ist ja nur ein Kontakt, der in die Zuleitung zur Magnetkupplung eingeschleift ist. Es gibt aber meines Wissens keinen Drucksensor, der an die Steuerung rückmeldet. Auch in dem Schaltplan ist ein solcher nicht eingezeichnet, d.h. die Steuerung kann zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht wissen, daß die Anlage nur unzureichend befüllt ist und so reagieren. Von daher wird zwar die Magnetkupplung nicht angesteuert und dadurch natürlich die Klimaanlage nicht eingeschaltet, die Steuerung kann das aber gar nicht wissen und so reagieren. Ist es wirklich so, daß bei zu wenig Betriebsdruck die LED nach den Loslassen der Taste auf der Mittelinsel wieder erlischt oder bleibt die an und die Kühlleistung ist einfach aufgrund der nicht angesteuerten Magnetkupplung nicht vorhanden?
