Augin10
Tüv bemängelt Bremse (Vorderachse) unterschiedliche Bremskraft
vor 18 Minuten schrieb Augin10:
Ich weiss ehrlich gesagt jetzt nicht was ich tun soll
Wie ich schon oben sagte-kümmere dich um die gute Seite, nicht um die schlechte...
vor 8 Stunden schrieb dieselbub:
Luft im System müßte mir einer erklären, wie das zu unterschiedlicher Bremskraft führen soll, solange der HZ-Kolben nicht auf Block geht, und auch das dann nur bei x-Kreis-Aufteilung nicht bei schwarz/weiß wie der Smart sie hat (ich meine auch der 451 noch, der 450 auf jeden Fall) ..
Zweikreisbremssystem sagt dir aber was? Was passiert wohl, wenn in einem Kreis nen bisschen Luft ist? Müsste sich natürlich auch hinten so auswirken auf der gegenüberliegenden Seite. Abern eben nicht so doll und deswegen evtl noch in der Toleranz.
Im Grunde ist alles hier Rätselraten. Es klingt bei solchen problem immer so, als wenn das Auto nur gefahren wird und man erst tätig wird bei einem Problem, anstatt ein funktionierendes Auto auch die vollkommene Wartung zukommen zu lassen.
Und wenn ich ne gebrauchte Kiste ohne Scheckheft kaufe, wechsel ich ALLE Flüssigkeiten und weiß dann woran ich bin
vor 20 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Das ist das dämlichste was ich je gehört habe, aber vielleicht kannst du ja auch nichts dafür
Vielleicht könnten wir uns mal drauf verständigen nicht nur globalgalaktisch von gut und schlecht zu sprechen, sondern mal die effektiven Werte von beiden Seiten auf den Tisch zu legen, das wäre schon mal ein guter Anfang in der Mitte der Diskussion!
Wenn das hinten ist, wie sieht es denn dann mit den Werten der Handbremse aus, die ja im Prinzip dieselbe Hardware verwendet, eben mechanisch über Seilzüge betätigt. 🤔
Wenn es am Bremsdruck liegen würde, dann müsste die Handbremse eigentlich topp sein, weil die über die Seilzüge betätigt wird und nicht über den Bremsdruck der Hydraulikbremse.
Wenn die Handbremse ebenfalls tendenziell in diese Richtung geht, dann liegt es nicht am Bremsdruck!
vor 38 Minuten schrieb CDIler:
Ja, irgendwo schon mal gehört, ich mach Bremsenentwicklung ja erst seit 25 Jahren...
ja, was passiert dann wohl? erklärst es mir?
Ich nehms vorweg - Luft läßt sich im Unterschied zu Flüssigkeit komprimieren, überträgt den Druck wie eine Feder aber trotzdem. Solange das Flüssigkeitsvolumen im betroffenen Kreis ausreicht, sprich der HZ-Kolben im zugehörigen Kreis nicht auf Block geht, hat man zwar ein längeren Pedalweg, aber trotzdem bremsen alle Räder desselben Kreises gleich stark wenn die Radbremse tut was sie soll.
Druckausgeglichen sind auch die Kreise untereinander, da der trennende Kolben zwischen den Kreisen "schwimmt"; hier ist es Auslegungssache ob es gewollte Druckunterschiede zwischen den Kreisen gibt oder nicht. Bei x-Aufteilung darf es keine Unterschiede geben, da das Fzg sonst einseitig abziehen würde beim Bremsen, bei s/w-Aufteilung ist es für die Bremskraftverteilung hinten-vorne tlw sogar gewollt. Das wird dann über unterschiedliche Bohrungs- und Kolbendurchmesser im HZ realisiert.
Zwischen den Kreisen kann es infolge der Reibung an den HZ-Manschetten und Befederungen der Kolben zu kleinen Druckunterschieden kommen, die liegen aber per Lastenheft bei max 3bar, in der Praxis unter 2, womit sich keine nennenswerten Bremsdruckunterschiede an den Rädern der verschiedenen Kreise ergeben. Wie gesagt, bei X-Aufteilung wichtig, bei s/w eher Nebensache.
Und das ist der Bogen zum eigentlichen Problem hier - die Radbremse des Kollegen tut vermutlich eben nicht, was sie soll, daher die BremsKRAFT (nicht DRUCK) unterschiede. Also Radbremse checken. Aber Luft im System kann bei einer schwarz-weiß-Aufteilung (hat der 451 die? das weiß ich tatsächlich nicht, hab ich nie dran entwickelt) nicht zu unterschiedlichen Bremsmomenten an den Rädern derselben Achse führen, weil eben druckausgeglichen, mit oder ohne Luft.
Erweitere aber stets gern meinen Horizont und höre mir auch Deine Theorie dazu an.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 39 Minuten schrieb Rollerfahrer:
...auch das Scheibenwasser und den Kraftstoff?
Natürlich. Und die vergessene Bierdose unterm Sitz.
...aber da hat der CDIler Recht - mache ich genau so, dann weiß ich was drin ist und wie alt es ist. Bei einer Kawa mit Ölbadkupplung hatte der Honk vor mir billiges PKW-Öl reingekippt, sodaß die Kupplung geklebt hat, das hab ich mit dem richtigen Öl geheilt. Solche Dinge vermeidet man mit einem sicher definierten Status.
Alles wird gut!
Moin, sehr geehrte/r Augin 10, sehr geehrte Forengemeinde !
Es ist nun so, wie es eben ist: Ich hatte (für mich) den Eindruck gewonnen, daß der Themenstarter (Augin10) doch ein wenig "Ahnung von der Materie" haben könnte und (aus welchen Gründen auch immer) nicht selbst schraubt. Das mit der "Ahnung" scheint mein Trugschluß zu sein. (Den Unterschied zwischen Bremse vorne und Bremse hinten sollte man schon mal hinbekommen../ auch als Laie.).
Gleichwohl bin ich gedanklich bei dem, was der Ahnungslose oben schrieb: Zur Diagnose / Fehlereingrenzung hat die hintere Bremse ja zwei Betätigungsmöglichkeiten (Seilzug und Hydraulik). Das könnte hier doch Hilfreich sein..... (wenn man denn weiß, wie es im Detail funktioniert und man weiß, was man da tut).
So wie ich den Themenstarter nun verstanden habe, hat die "Werkstatt" die hintere Bremse nur einseitig "angefaßt"/repariert.
Bei allem Verständnis/Respekt: Ich gehe da grundsätzlich dann doch "beidseitig/parallel" vor, denn mein Ziel wäre ja auch beidseitig harmonisch gleiche Bremsleistung.
Daher meine "vorsichtige" ergänzende Frage: Was qualifiziert den Ausführenden bzw. die Werkstätte genau, um so vorzugehen bzw. solche Diagnosen zu stellen ? (Habe da meine Zweifel an dem/den Ausführenden, wenn die "Beschreibungen" des Themenstarters denn überhaupt stimmen..).
Ansonsten bleibe ich auch bei der "Fehlerbeschreibung" für die hinteren Bremsen bei der Einschätzung, dass eher nicht am/im Hydraulikblock liegt, sondern an der Mechanik/Hydaulik der BEIDEN Trommelbremsen hinten.
(Kann es sein, daß die Werkstatt eine "universelle" ist ? Mit der Werbung: "Wir können ALLES", Alle Fabrikate, Alle Baujahre, alles sofort, vielleicht die mit den 3 Buchstaben ?
Dann evtl. doch eine suchen, die (im besten Fall nur) Smarts macht. Oder jemanden, der sich wirklich auskennt.)
Und was die Vorredner schon schrieben: Wartung und Pflege /Kontrolle (auch wenn aktuell nix ist) schaden grundsätzlich nicht.
hedwig
vor 3 Minuten schrieb dieselbub:
Genau so ist das!
Und wenn jemand absichtlich seine Bremse verschlechtert, damit die Symmetrie stimmt, anstatt sie insgesamt in Ordnung zu bringen, dann weiss ich auch, wes Geistes Kind er ist und was ich von ihm zu halten habe! 🙄
vor 49 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Ja, wenn Winter bevor steht, wechsel ich auch das Wasser für Wischwaschfunktion
vor 33 Minuten schrieb dieselbub:
Was ist denn eine schwarz-weiß Aufteilung und wie soll bitte ein Druckausgleich funktionieren, wenn eine Bremsleitung platzt? Das würde ja heissen, der heile Bremskreis verliert auch an Leistung
vor 11 Minuten schrieb hedwig:
Von den hinteren Bremsen hat der Threadersteller nie geschrieben?
vor 1 Stunde schrieb Augin10:
Nach Austausch der hinteren Bremse (rechts) keine Besserung
Lt. Titel vorne, jetzt hinten.....
EINE Seite Bremse erneuert. Nee, schon klar....  🙄   Was erneuert wurde ist unklar....
Ich bin erst mal raus bei so was.  Demnächst werden auch die Reifen einzeln gewechselt ?
bearbeitet von 380Volt
vor 44 Minuten schrieb CDIler:
Du bist nicht auf dem neuesten Stand, mein Bester!  😉
vor 2 Stunden schrieb Augin10:
War wieder in der Werkstatt und es hat sich rausgestellt das es gar nicht die vorderen Bremsen sind sondern hinten Rechts. Nach Austausch der hinteren Bremse (rechts) keine Besserung deshalb erneute Vermutung vom Mechaniker das es der ABS Block ist.
Ach so, das habe ich echt überlesen in diesem Kuddelmuddel.
Kommt aber auch davon, wenn man nicht mal klar ein Problem mit allen
Begleitumständen beschreiben kann.
Noch einmal, normalerweise bekommt man ein Blatt mit den genauen Daten der Bremsleistungen der vorderen Scheibenbremse, der hinteren Trommelbremse und der Handbremse, die ja ebenfalls mittels der Trommelbremse funktioniert, ausgehändigt. So lange diese nicht vorliegen ist jede weitere Antwort sinnlos! 😖
Ich weiss ehrlich gesagt jetzt nicht was ich tun soll die Flüssigkeit will ich aufjedenfall mal erneuern da die schon einige Zeit drin ist.
Wechsel die Werkstatt, ist ja fraglich ob deine Werkstatt überhaupt den ABS Block ansteuern kann, beim Bremsflüssigkeitswechsel. Und die berechtigte Frage besteht ja auch noch, wie er auf den ABS Block kommt, wenn dieser gar nicht eingreifen muß auf dem Bremsenprüfstand.
Was genau wurde denn jetzt getauscht? Beläge oder Radbremszylinder? Wie sieht denn das Ergebnis aus, wenn die Handbremse betätigt wird und was macht der Werkstattfuzzi eigentlich beruflich?
vor einer Stunde schrieb CDIler:
schwarz-weiß = hinten-vorne. sprich jeweils eine Achse auf einem Kreis. X-Aufteilung ist je ein Vorrderrad und das gegenüberliegende Hinterrad auf einem Kreis. Hau beides Vor- und Nachteile. Beim MB heute üblich ist X-Kreis, bis in die Nuller Jahre gab es beides. Beim Smart 450 wars anfangs s-w, später mit ESP glaub auch, beim 451 weiß ich es schlicht nicht.
Wenn ein Schlauch an einem Rad platzt, geht der Kolben des betreffenden Kreises beim Bremsen auf Block und damit bremst auch das zweite Rad dieses Kreises nicht mehr. Der Zweite Kreis baut dann ab diesem Punkt aber ganz normal Druck auf und bedient die beiden verbliebenen Räder. Bei s/w Aufteilung eben die jeweilige Achse, bei X-Kreisaufteilung je ein Vorder- und das gegenüberliegende Hinterrad. In beiden Fällen verbunden mit einem sehr langen Pedal, da man ja den gesamten Kolbenhub des undichten und somit toten Kreises erst überwinden muß, um im verbliebenen intakten Kreis dann Druck aufbauen zu können.
Alles wird gut!
vor 13 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Autos reparieren 😄
Das dachte ich mir schon! 😄
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Genau. Am Besten alle Bremsen fett mit Öl besprühen und den Stecker vom ABS ziehen, schon ist das Problem gelöst. Zu gute, im Sinne des Erbauers funktionierende Technik verwirrt den Nutzer und erst recht den Prüfer nur unnötig.
Alles wird gut!
Beide bremsen wurden hinten erneuert trotzdem keine Besserung. Im Anhang der IMG_7622.thumb.jpeg.0e4a65998642810c3b1ad6b3c5cf80bd.jpegTÜV Bericht mit den Werten.
Wenn die Vermutung weiter in Richtung ABS Block geht, du hast ihn doch wohl hoffentlich schon mal richtig und mehrfach "durch geschüttelt" ?
Oder Angst was kaputt zu machen ?  Nun ja, 80% aller Autofahrer "können" keine Notbremsung, aber die Technik ist dafür gebaut.
Soll  glatt werden,  Das ABS mal richtig "auf Temperatur" zu bringen ist jetzt easy. Wenn nur ein Ventil leicht klebt kannst du damit Glück haben.  Kann es sein dass du das ABS in den letzten 15 Jahren nie bewegt hast ?
Denk dran, auch die HA muss arbeiten.
Wurde der Bremszylinder hinten rechts auch erneuert? Sicher? Wirklich?
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
