MiPa
Funkschlüssel vom 451er ohne Funktion
Hallo "Smartler" , ich bräuchte mal euer Schwarmwissen . Habe heute den Smart beim Händler abgeholt , keinerlei Probleme bei der Rückfahrt allerdings musste ich zu Hause das der 2. Fernbedienungsschlüssel ohne Funktion ist . Der Wagen lässt sich zwar starten aber weder ver oder entriegeln , da war noch eine "Schlüsselbatterie" Orig. Smart dabei und noch zu gebrauchen bis 10/29 aber auch damit tat sich nix so wie eine von mir Neu gekaufte 2016 von Panasonic , auch keine Funktion im Schlüssel . Der Transponder ist ja ok denn sonst würde der Wagen ja nicht starten aber warum ver oder entriegelt der trotz Neuer Batterien nicht?
Moin @MiPa,
machmal - wenn man einen Schlüssel lange nicht verwendet - verliert dieser Schlüssel seine Fähigkeit den Smart fern zu bedienen. Es hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen der Schlüssel seine Fähigkeiten wiedererlangt, wenn man die Knöpfe oft genug bedient. Bei mir hat es geholfen die Zündung einzuschalten und die Knöpfe öfter zu betätigen - eine Reihenfolge oder bestimmte Konstellation habe ich nicht gedrückt, ich habe mehrfach auch gleichzeitig die verschiedenen Knöpfe betätigt bis es funktionierte.
vor 3 Minuten schrieb yueci:
Moin @MiPa,
😲...ok, das werde ich morgen dann mal austesten ob das klappt
vor 26 Minuten schrieb yueci:
Moin @MiPa,
Herzlichen Dank Marc .......war gerade eben draußen um es auszuprobieren weil es mir keine Ruhe gelassen hat ........und es hat bei mir auch geklappt ....Yippie 😎👍
Hi @MiPa,
super - gern geschehen und danke für dein Feedback 👍
Am 9.11.2024 um 17:18 schrieb yueci:
Moin @MiPa,
Zündung einschlaten mit dem "anzulernenden" Schlüssel oder dem Funktionierenden?
 Kannst Du Dich erinnern wie oft Du die Tast gedrückt hattest bis es wieder funktionierte?
Danke im Voraus für Deine Hilfestellung
vor 58 Minuten schrieb Smart 451 neu:
…spielt keine Rolle - du musst nur den Schlüssel der den Smart vergessen hat bedienen - wie oft und welche Tasten weiß ich nicht, ich habe einfach drauflos gedrückt.
vor 39 Minuten schrieb yueci:
o.k., danke werde Morgen weiter probieren. Heute hat es leider trotzt neuer Knopfbatterie nicht funktioniert
vor 19 Stunden schrieb Smart 451 neu:
Hier hatte ich mal etwas dazu geschrieben:
Funkschlüssel
vor 4 Stunden schrieb Smart 451 neu:
Danke für Deine Nachricht. Habe sie eben gelesen und direkt probiert. Hat mit meinem 2ten Funkschlüssel leider nicht funktioniert.
Hallo hab jetzt nicht alles gelesen aber Probier mal das
1. Schlüssel ins Zündschloss
2. Schaltung auf R
3. Schlüssel bis zum Ende drehen (auf II)
4. Die mittlere Taste auf der Fernbedienung drücken („Schließen“)
5. Schlüssel wieder aus dem Zündschloss und probieren ob er wieder kommuniziert
Bin mir nicht mehr ganz sicher ob die Fahrertüre offen oder geschlossen sein muss
oder obs egal ist.
Hoffe es hilft dir weiter
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 12 Minuten schrieb Smart 451 neu:
Gibt es denn keine Notschließung, bspw. vor dem Aussteigen die Verriegelungstaste drücken?
RTFM! 😉
vor 1 Stunde schrieb Smart 451 neu:
Werde es probiern und berichten.
Wenn sich das Fahrzeug mit dem Schlüssel nicht mehr verriegeln lässt und Sie keine Ersatz-Senderbatterie zur Hand haben, gehen Sie wie folgt vor:
Die Fahrertür öffnen.
Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 1 steht.
So lange auf die Zentralverriegelungstaste drücken, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.
Den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 drehen.
Den Schlüssel aus dem Fahrzeug mitnehmen und die Türen schließen.
Das Fahrzeug ist verriegelt.
Heute nochmals den 2t-Schlüssel probiert. Es lässt sich per Funkt auf- und zuschließen. Normalwerweise leuchten die Blinker beim Abschließen 3-mal auf. Nutze ich den Ersatzschlüssel, blinkt es wild, beim Verriegeln. Habe die Knopfbatterie im Schlüssel gewechselt, vorher gemessen 3,2 V. Nun blinkt es beim Öffnen wild und beim Verriegel 3-mal.
bearbeitet von Smart 451 neu
Neue Erkenntnisse
Ok, er verriegelt, blinkt aber. Hast du die Batterie mal gemesen ?
Neu muss sie 3,2V haben.
vor 16 Minuten schrieb Smart 451 neu:
Sperr mal öfter nacheinander auf und zu
Bis er beim Absperren nicht 9mal sondern nur 3mal blinkt wie es sein soll.
Geht das nicht
Batterie nochmal raus und nochmal versuchen oder gleich nochmal ne neue Batterie
Zunächst allen Tipp-Gebern danke. Es war völlig gleich, welche Knopfbatterie ich in den "Funkersatzschlüssel" einsetzte. Es blinkte immer 9-mal. Dann habe ich die Batterien zwischen dem "normalen" Funkschlüssel und dem Ersatzfunkschlüssel getaucht und beide Schlüssel ausprobiert. Ergebnis: es funktionieren beide Funkschlüssel wieder "normal".
vor 2 Stunden schrieb Smart 451 neu:
Es war völlig gleich, welche Knopfbatterie ich in den "Funkersatzschlüssel" einsetzte. ...... Dann habe ich die Batterien zwischen dem "normalen" Funkschlüssel und dem Ersatzfunkschlüssel getaucht und beide Schlüssel ausprobiert. Ergebnis: es funktionieren beide Funkschlüssel wieder "normal".
Irgendwie unlogisch. Zuerst ist es egal dann ist es die Ursache ?
Möglichweise ein Kontaktierungsfehler den du zufällig durch die Tauscherei behoben hast.
100 Möglichkeiten von Kontaktierungsproblemen. Federdruck, Siff am Finger, sonstiges.
Groß anders lässt sich dein "geht-geht nicht-geht doch"  nicht erklären.
Ich erinnere nur an die "Spezialisten" die solche Knopfzellen, Uhren, Ferbedienungen, etc.  mit einer Metallpinzette einsetzen. 😂
