Katana1004
Suche Funkschlüssel für 450cdi (3Taster)
vor einer Stunde schrieb [DG] Basaltkopp:
Echt geiler Humor hier !!
Mal ne Frage zu diesem, erfolgreich erledigten Therad, besteht zwischen Selbst- & Fremdzünder ein Unterschied bzgl dem Schlüssel anlernen, also ist die Abgabe das es sich um nen Benziner/Diesel handelt, relevant (gewesen)?
Mein kleiner hatte leider nur 1 Schlüssel, zwei weitere sind geordert, müssen dann ja nurnoch gefräst und angelernt werden. Ich bin mal gespannt. Fräsen sollte bei dem Schlüssel ja quasi nahezu jeder Schlüsseldienst lokal können - das anlernen, na, warten wir mal ab. Könnte ja bereits "bekannt" sein das ich ein iCar Diagnose-Dingens habe, jedoch natürlich wenig bis keine Erfahrung(en) .....
WIE wird der/werden die Schlüssel denn angelernt? Wo/Wie find ich das im Diagnose-Tool (bitte nicht nur sagen das dass iCar nicht passt/geht, sondern "ansatzweise" versuchen zu erklären wie es gehen würde, wenn man Zugriff auf das entsprechende Steuergerät hat....)
Thanks ^^
Sd anschließen
smart über SG VIN auswählen
SAM / ZEE auswählen
Steuergeräte-Anpassungen
Wegfahrsperre
Schlüssel neu anlernen
! Es müssen alle vorhandenen Schlüssel neu angelernt werden (maximal4)
Der Anweisung der SD folgen
Schlüssel sind angelernt
Fertig
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 4 Minuten schrieb smart45005:
Sd anschließen
SAM auswählen
Wegfahrsperre
Fertig
Danke dir - DAMIT denke ich was anfangen. Thema SAM, meiner ist 02/2002 - ich hatte irgendwo gelesen, es gab welche ohne SAM, später mit SAM ?!?!? Ich blick durch die SMARTe Technik noch nicht ganz durch 😁
"Der neue hier" 😉
MB S203 - 200k, Smart W450 & Beyerland sind mein Eigen. Ein W210 und ein 125er Roller 'komplettieren' den familiären Fuhrpark
vor 26 Minuten schrieb [DG] Basaltkopp:
Ganz einfach, bis Ende 2002 wurde eine Zentralelektrik namens ZEE verbaut, ab 2003 in Verbindung mit einer grundlegenden Überarbeitung des 450ers mit echtem ESP usw. wurde dann diese zum SAM.
Es gibt jetzt natürlich noch eine kleine Menge Smarts mit Erstzulassung in 2003, die noch in 2002 gebaut und erst in 2002 zugelassen wurden, aber Dein 2002er ist definitiv noch ein ZEE Smart.
vor 30 Minuten schrieb [DG] Basaltkopp:
hier findest du die Modellhistorie des 450 - dort sind die Änderungen im Laufe der Bauzeit schön chronologisch aufgelistet.
Auf dieser Seite, findest Du jede Menge nützlicher Informationen zum Smart, sogar schön graphisch strukturiert.
Im Kapitel Electrical sind viele Informationen zur Unterscheidung zwischen ZEE und SAM zu finden.
Auf jener Seite findest Du die zweite Informationsquelle zum Thema Smart.
Dort sucht man am besten mit einem übersetzten Suchbegriff.
Allerdings sind dort viele Seiten in der Zwischenzeit kpstenpflichtig.
vor 5 Minuten schrieb yueci:
 Diese kleinen und feinen Unterschiede hab ich ja schon sporadisch zur Kenntnis genommen - war/bin aber dann doch minimal verunsichert, da ja IMMER nur von der SAM gesprochen wurde/wird - ich aber ja noch eine ZEE hab, aber das Vorgehen ist quasi identisch? Das würd ich zumindest hoffen und käme damit klar. Die Wiki und all diese vielen nützlichen Infos durchforste ich grad immer wieder mal - aber bei solch doch sehr spezifischen Dingen wie "ist das Vorgehen zum Schlüssel anlernen bei ZEE & SAM ähnlich/identisch" ist es doch nützlicher einfach mal zu fragen.
"Der neue hier" 😉
vor 38 Minuten schrieb [DG] Basaltkopp:
Sorry werde es oben noch ausbessern. Aber ob SAM oder ZEE ist bei der SD egal
Vorgehensweise ist immer die gleiche..
Bei Deinem Baujahr ist auch noch die Relsisbox unter dem Sitz relevant, dazu findest Du bei fq101 eine exzellente Beschreibung unter Engine electrical Center.
vor 2 Minuten schrieb smart45005:
Musste dich nicht für entschuldigen.... Ich bin ja heilfroh SOWAS HIER entdeckt zu haben, grade zu "alten Dingen" findet man doch heut kaum noch vernünftig Dokumentation oder aktive Leute, in Foren oder Gruppen (FB o.ä) ...
"Der neue hier" 😉
Hab ich dich vor einigen Tagen bereits drauf hingewiesen. Sam/Zee.
Für den ZEE Smart brauchste normalerweise 'ne StarDiagnose.
Erst bei Baujahren ab 2003 funktionieren auch andere Instrumemtarien wie z. B.. Delphi o.ä.
(schon erledigt)
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Du, nicht übel nehmen, aber ich bin neu hier und habe nicht alle 37 drillionen Beiträge gelesen, aber durchaus mal die SuFu genutzt oder das Wiki überflogen.
"Normalerweise" ..... Ich werd's mit meinem Teil probieren wenn die Schlüssel da sind - falls es klappt, schön, ich werde es euch wissen lassen. Falls nicht, frag ich meinen Autoschrauber, welches Diagnose-Gerät er zur Hand hat. Wenn auch das nicht klappt, schau ich in den Therad im passenden PLZ Bereich und überlege ob es machbar sein könnte, hier Hilfe zu suchen, oder ob Zeit & Sprit 'zu viel sind' da MB es für nen akzeptablen Kurs machen würde .... Weil am S203 hätte ich auch gern mehr Schlüssel, aber eben nicht zu den aufgerufenen Mondpreisen !!
"Der neue hier" 😉
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
