smart 450 2000
Batterie gewechselt springt nicht mehr an
vor 1 Minute schrieb 380Volt:
Hast du wenigstens ein Batterieladegerät ?
Ja die Batterie wurde gemessen laut Werkstatt voll..
bearbeitet von smart 450 2000
Anschließen bis morgen früh. Was dann ?
Ich würde eine Empfehlung aussprechen, wenn Dir das möglich wäre, dann könntest Du ein Video anfertigen und zwar Batterie abklemmen und dann wieder anklemmen. Danach ein Video machen vom Cockpit und Deinen Aktivitäten.
Du solltest eben nebenher noch beschreiben, was Du gerade machst, also z.B. jetzt schalte ich die Zündung ein etc.
Das Video hochladen geht hier leider nicht, Du müsstest es bei einem entsprechenden Portal hochladen, z.B. YouTube und dann hier den Link posten, unter dem wir das Video dort ansehen können.
Ansonsten kann man sich das nur schlecht vorstellen.
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Leider habe ich nicht die Möglichkeit dazu..
Hallo, hat der Smart vor dem Batteriewechsel einwandfrei funktioniert?
Oder gabs zuvor schon Getriebeprobleme ?
War als du die Batterie gewechselt hast die Zündung aus und hast du nach ausschalten der
Zündung ca. 1 Minute gewartet bis du zuerst das Masseband entfernt hast und dann den Pluspol entfernt hast.
Batterie bei Zündung aus angeschlossen?
Ich vermute das du das Motorsteuergerät vom Strom genommen hast als es die Getriebe/ Kupplungswerte abgespeichert hat und jetzt die Startfreigabe Getriebe oder Kupplung nach dem ersten ausmachen nicht mehr hinterlegt ist und er deshalb nicht anspringt. Kann man mit der SD prüfen.
Ich würde erstmal versuchen Kupplung und  Getriebe neu anzulernen und zu schauen ob er dann
normal anspringt
Lg
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 4 Stunden schrieb smart 450 2000:
Besitzt du kein Smartphone?
vor 43 Minuten schrieb smart45005:
normal anspringt
Lg
Ja Zündung aus gehabt..bei Batterie gewechsel..vorher lief er einwandfrei
Wer könnte mir dabei weiterhelfen es neu anzulernen.. bez welche Werkstatt kann es machen und wie hoch sind ca die Kosten..Dankeschön
vor 8 Stunden schrieb smart 450 2000:
Hallo hat mein smart 450 Baujahr 11.2000
Eine sd ?
Morgen  Nö
Aber du solltest eine verwenden um ihn auszulesen.
SD =Stardiagnose  MB
Schau mal hier im Forum unter Wer hilft wo mit einer Stardiagnose vielleicht wohnt ja jemand in deiner Nähe
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Morgen  Nö
SD =Stardiagnose  MB
Hallo und guten Morgen
Wer kann in meiner Nähe Hannover
Eine Stardiagnose  MB durchführen Dankeschön für Info vorab
vor 4 Stunden schrieb smart45005:
Morgen  Nö
SD =Stardiagnose  MB
Hallo kurze Info  Dienstag habe ich ein Termin in der Werkstatt
Macht Stardiagnose
Evtl Kupplung und Getriebe neu anzulernen
Bin mal gespannt..
Am 24.10.2024 um 13:40 schrieb smart 450 2000:
Macht Stardiagnose
Bin mal gespannt..
Heute in der Werkstatt gewesen
Kupplung und Getriebe neu angelernt
Läuft perfekt..Dankeschön
Da ist irgendwas in der Getriebesteuerung durch das Abklemmen und Wiederanklemmen der Batterie durcheinander gekommen.
Hattest Du da zufällig beim Abklemmen oder Anklemmen die Zündung eingeschaltet.
Normalerweise ist das nämlich unkritisch.
vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nein der Schlüssel war aus der Zündung
Habe 100 Euro fürs neu anzulernen   bezahlt ..
vor 39 Minuten schrieb smart 450 2000:
Das reicht nicht. Es sollte auch die Zeit bis zum Ruhezustand abgewartet werden, bis das Relaisklicken zu hören ist.
vor 6 Stunden schrieb smart 450 2000:
👍 Schön das er wieder läuft.
Allzeit Gute fahrt
    • Bisher kannte ich das nur beim 453.   Es sollte (angeblich) auch beim 451er gehen aber nur mit Meilentacho. Habe ich hier im Forum mal gelesen.   Kannst du mir schreiben, welche Menüpunkten man in Vediamo bis zu der Aktivierung durchklicken muss? Bitte ebenfalls ein Screenshot davon senden.   Danke und smarte Grüße
