Scopion
Suche Smart Werkstatt oder privat Mechaniker im Raum HY, BZ,CB
Wie schon geschrieben suche ich jemanden der sich mit dem Smart aus kennt und mir den Anlasser wechselt.
Wer jemanden kennt der das hin bekommt bitte melden.
Vielen Dank
Scopion
Anlasser wechseln dürfte jede frei Werkstatt hinbekommen.
Gerade eben schrieb walter-m:
Ja das denke ich schon aber leider macht das hier keiner bzw. will es keiner machen
Da geht der Ruf des Smart vorneweg 😂
vor 9 Minuten schrieb walter-m:
Ohne Ablassschrauben eher nicht. Und die hat in der Regel keine freie Werkstatt welche nicht auf Smart spezialisiert ist.
Aber Hebebühne ind Getriebeheber sollten in jeder Werkstatt vorhanden sein.
Damit könnte man sich behelfen vorausgesetzt man möchte es.
vor 11 Stunden schrieb maxpower879:
Die Ablassschrauben kann ich zur Reparatur dazu geben. Hab ich da
Die andere Frage ist warum möchtest du den Anlasser Tauschen lassen?? sporadische Aussetzer??
vor 2 Minuten schrieb Schwarzermann:
Klick mich! 😉
OK das klärt einiges
vor 15 Stunden schrieb Scopion:
Es geht nicht um die popligen Schrauben. Es geht darum, daß viele Werkstätten keinen Bock auf Smart haben, in erheblichem Maße aus gutem Grund.
Falls Berlin für Dich noch zum Raum HY, BZ, CB zählt, würden
Am 7.10.2024 um 10:27 schrieb Scopion:
Falls Berlin für Dich noch zum "Raum HY, BZ, CB" zählt, würden die hier das in jedem Fall professionell und problemlos erledigen.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
vor 1 Stunde schrieb Salzfisch:
Salzfisch
Na ist schon sehr weit weg 🫣😱 aber naja dann kann ich auch nach Köln fahren
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Geb ich dir Techt
Ich hab so den Hals voll 😱😲🫢
Ich hab den Smart aus der Werkstatt geholt die keine Zeit hat den zu reparieren. Also kein Anlasser kein Start. Anschleppen OK 🤔🤔 ging hexenfalls immer. Nur jetzt nicht mehr nachdem die Werkstatt ihn doch wohl auf der Bühne hatte um die Elektrik zu prüfen.
Jetzt funktioniert der Freilauf zum Anschieben nicht mehr, schalten nur noch sporadisch. Hab ich Mal den 1. drin springt der wieder raus sobald er abgeschleppt wird. Man merkt auch das eben kein Freigang drin ist mit dem Anschieben Trick.
Irgend ein Getriebeelektrikproblem stand im Fehlerspeicher. Kann das der Aktuatpr sein das die ggf. den Stecker nicht wieder richtig drauf gemacht haben???
Also wenn vorher bis auf das Starten wirklich alles fehlerfrei funktioniert hat, hört sich das nach 'ner empfehlenswerten Werkstatt an! 🙄
Da geb ich Dir Recht. 😱🤣🤣 Mh kann es aber jetzt auch selbst nicht kontrollieren. Der steht jetzt in der Werkstatt der den originalen Anlasser eingebaut hat.
Die machen zwar offiziell nix mehr aber ich hab ihm das Problem geschildert. Mercedes gibt logischerweise keine Garantie weil es ein Austausch Teil ist und es sozusagen unter der Hand gelaufen ist was der Mechaniker gemacht hat. Ihr versteht. Er kümmert sich jetzt
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
