Gestern sind meine beiden bestellten Keilriemen angekommen.
Hersteller Fa. DAYCO.
Limariemen für Cabrio EZ: 2000. Liam-Riemen für Klima:  EZ. 2001.
Muß ich für den Wechsel den Motor absenken ?
Klappt der Wechsel besser von oben her oder von unten ?
Und wie überhaupt ?
bearbeitet von Smartyyy
Von oben?  ich wüßte nicht wie das gehen sollte. nur aus dem Radhaus heraus geht das, absenken
ist nicht nötig. Der Klimariemen läuft vor dem Limariemen, d.h. wenn du Lima erneuern möchtest, muß Klimariemen
 erst abgebaut werden. ansonsten brauchst du gutes Werkzeug und eine Art Montiereisen, weil man die Riemen
jeweils durch Muskelkraft vorgespannt halten muß, während man dann mit der anderen Hand die entsprechende
Halteschraube festzieht. Beim Klimariemen siehst du die Spannrolle eigentlich sofort, beim Limariemen
mußt du leider die Lima sowohl leicht an ihrer Schwenkachse wie auch an der Spannschiene lösen.
Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Smartyyy !
Ich gehe für mich mal davon aus, dass es hier um die beiden hinlänglich bekannten "Flachrippenriemen" des Smart 450 (und keine "Keilriemen", die gibt es technisch auch, sind m.W.n. aber nicht in Serie am 450er eingesetzt gewesen) geht.
Dazu gibt es wirklich genügend Anleitungen in verschiedenen Foren und im WWW.
(Bitte nicht mißverstehen: In anderen Foren/zu anderen Fahrzeugen werden Umbauten (meist Keil- auf Flach- beschrieben und diskutiert).
Außerdem: Mit einer zureffenden Überschrift ist das Thema leichter zu finden (für zukünftige "Suchende").
Viel Erfolg ! Danke für die Aufmerksamkeit.
mit freundlichen Grüßen
hedwig
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Naja, bei ihm kannste davon ausgehen, daß der Erfolg von oben ungefähr genauso groß ist wie von unten, nämlich NULL! 😉
Wenn jemand nicht mal eine einfache Torx Schraube gelöst bekommt, sollte er bei solchen Arbeiten besser die Finger von lassen!
vor 1 Stunde schrieb hedwig:
Naja, da die einzelnen Rippen des Riemens ja ebenfalls im Profil keilförmig aussehen, wird er auch als Keilrippenriemen bezeichnet, dieser Begriff ist in der KFZ Sprache ebenfalls gängig. 😉
Ich denke mal, diese Bezeichnung wird häufiger verwendet als der Flachrippenriemen. 🙂
Ein Keilriemen sieht natürlich anders aus.
Danke Rollerfahrer und hedwig für die Infos. Das hilft mir schonmal etwas weiter. Bei weiteren Fragen poste ich hier nochmal. Die YT-Anleitungen sind nach meinen bisherigen Erfahrungen, bis auf wenige Ausnahmen, unbrauchbar, zumindest für absolute Anfänger wie mich....
Jetzt muß ich erstmal rausfinden, welcher der beiden Riemen auf die Lima und welcher auf die Klima kommt. Sie sehen fast gleich aus. Einer von beiden ist etwas breiter.
vor 22 Minuten schrieb Smartyyy:
Das hört sich aber etwas anders an als die Einschätzung, die Du hier vor ein paar Tagen gepostet hast! 😄
Um nicht zu sagen, es steht sich diametral gegenüber! 😉
Einen größeren Schaumschläger als Dich mit gleichzeitigem Nulldurchblick hat es in der Historie dieses Forums noch nie gegeben! 🙄
Am 4.9.2024 um 15:04 schrieb Smartyyy:
Bin gerade nur noch am überlegen, einen passenden Nick für YT zu finden, also ein absolutes Markenzeichen, das den Suchenden signalisiert, wenn es zu einem Thema 20 Filmchen gibt und meiner dabei ist,  daß es dann reicht, sich nur meinen anzusehen....
Was haltet Ihr z.B. von Smart-Gott ? Oder Smart-Professor ?  😉
vor 48 Minuten schrieb Smartyyy:
sag bloosss
dem ist langweilig und will nur die leute nerven
bearbeitet von Smart911a
vor 45 Minuten schrieb Smart911a:
sag bloosss
Ich sehe darin keinerlei Widerspruch !
Ich bin Smart-Neuling und im Grunde was Smart betrifft, absoluter Anfänger.
Jedoch wenn ich mich zu erfolgreich abgeschlossenen Reparaturen oder Modifizierungen herangearbeitet habe und diese dann auch noch in einer Videoanleitung verewige, dann wird dies an Professionalität kaum zu überbieten sein. Eben gerade WEIL ich selbst Anfänger bin und daher nur allzu gut weiß, worauf es gerade Anfängern ankommt, was bei Profi-Schraubern nicht immer der Fall ist, da sie schon von Grund auf, ein gewisses gehobenrs Niveau voraussetzen, das bei vielen jedoch  noch garnicht vorliegt.....und genau das ist der Punkt, "Ahnungslos" !
Nämlich das Thema (und nichts anderes), so kurz wie möglich  bearbeiten und gleichzeitig wirklich alle nötigen Infos, von der Schlüsselgröße bis zum Wagenheber, übersichtlich und ansprechend, darzulegen und die Cam besonders auf die kniffeligen Passagen der Arbeit, voll draufhalten, was ebenfalls bei den meisten Hobby-Regisseuren, oft nicht der Fall ist ! !
Naja, jetzt haste immerhin schon mal eine Torx-Schraube auf bekommen!  😮
Das ist nicht jedem gegeben. Da kannste jetzt drauf aufbauen!  😉
Denn man tau!
Ich finde es lustig hier 😂 weiter so sonst das ich dumm sterbe.
Dann warte erst mal ab, bis seine Videos fertig sind!
Die sind bestimmt besser als jeder Komikerabend! 😄
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
