local stone
Schlüssel Smart 451 Cdi 2009
Hallo zusammen. Bei meinen Recherchen habe ich bisher nichts herausgefunden. Mein Ersatzschlüssel ist defekt und ich brauch nen neuen. Programmieren und Anlernen ist kein Problem es geht erstmal um den Rohling.
Gibt es für den 451 CDI BJ 2009 einen Klappschlüssel? Finde die deutlich kompakter als die Riesen Klopper.
Gibt es. Ein guter Auto-Schlüsseldienst hat so etwas -inklusive Auswahl verschiedener Klappschlüssel-Designs. Hat aber seinen Preis (150-200€). Ich hatte einmal einen Klappschlüssel aus China bestellt, der für den 451er passen soll, was sich aber als Luftnummer herausstellte (Chipsatz inkompatibel).
Smart 451 1.0 MHD
Meinen China Klappschlüssel konnte ich selber anlernen.
Den Bart hat mir ein Schlüsseldienst vor Ort gefräst.
vor 8 Minuten schrieb Ferdi314:
Wenn man mit dem Begriff 451 so umgeht wie Smart das getan hat und beim 453er ebenfalls als Modell 451 rein schreibt, dann kann so was durchaus passieren! 😉
Das ist mittlerweilen alltäglich geworden, daß hier vor allem bei den Teiledealern Verwirrung entsteht.
Jo, so isses. Ohne Mitdenken kann man heute fast  keine Teile für den "451" bestellen.
Die Krönung waren 4-Loch Felgen die ich mal " für 451" sah.
bearbeitet von 380Volt
vor 8 Minuten schrieb 380Volt:
Nachdem ja beim 453er die 451 als Modellbezeichnung in den offiziellen Papieren steht, ist das ja auch noch korrekt! 🙄
vor 14 Stunden schrieb 380Volt:
Des einen Freud, des anderen Leid. Den Bart konnte / hatte ich mir auch fräsen lassen, nur stellte sich die Elektronik dann als eine für den 453er heraus, die sich eben nicht für den 451 anlernen ließ. Mitgedacht hatte ich, aber die Passung der Elektronik anhand von Fotos zu bestimmen ist anders als bei Felgen zwischen 3 oder 4-loch zu unterscheiden.
Smart 451 1.0 MHD
Schau mal, hier eine eindeutige Beschreibung: (Der 453er Schlüssel sieht nämlich anders aus)
Aliexpress  echter 451 Schlüssel
Das hier ist ein 453er, der wird auch ab Werk mit einem Klappschlüssel ausgeliefert.
(Ein rund-ovaler und ein Klappschlüssel in Serie)
453er Schlüssel
Hier mal ein Bild eines 453er, der ist Oval und nicht rund.
https://www.ebay.de/itm/134520893765
vor 6 Stunden schrieb 380Volt:
453er Schlüssel
Danke. Die Asiaschlüssel sehen beide gleich aus 😂. Ja, ich habe einen solchen ersteren, wie er für den 451 passen soll. Mit denselben Angaben zu den Innereien. Der eine Fachmann bei dem ich war hat versucht, den mit seinen Geräten anzulernen und ist bereits bei den Funkfunktionen gescheitert. Daher das Urteil.  Dann muss ich da wohl bei Gelegenheit nochmal einen anderen Autoschlüsseldienst ansprechen.
Was bedeutet das “konnte ich selbst anlernen” bei dir? SD?
Smart 451 1.0 MHD
Ja, mit Stardiagnose. Ich glaube nicht dass Schlüsseldienste das können.
Musst hier im Forum mal ein Thema  zum Anlernen suchen.
vor 22 Stunden schrieb 380Volt:
Wo bestellt man diese China Klappschlüssel am Besten. Welches BJ hat dein Smart?
vor 21 Stunden schrieb 380Volt:
Da bin ich auch rübergestolpert, war ganz lustig das zu sehen
vor einer Stunde schrieb Ferdi314:
Edir: hatte was übersehen @380Volt hatte natürlich Recht mit dem Link den er oben gepostet hat
Wichtig bei 451: 344MHz und der Transponder muss ein ID 46 sein.
Kann aber auch sein dass man die Schlüssel nur mit einer Star Diagnose anlernen kann. Ich bin grad auf der Arbeit und später unterwegs, melde mich später nochmal
bearbeitet von local stone
433 Mhz Vierdreidrei...
Links hatte ich oben drin.
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Einen Versuch mit SD gab es schon mal, aber wir waren wohl nicht fit genug damit.
Der Schlüsseldienst nun macht explizit Autoschlüssel (für alles) und kann das vom Equipment her auch. Trotzdem blieben wir schon an der Funkprogrammierung dieses Schlüssels hängen. Keine Ahnung, vielleicht ist das Ding auch hinüber. Und ich hatte keine Lust bei ihm einen für fast 200€ komplett zu kaufen.
Ich würde meinen Schlüssel ruhig auch nochmal mit ner SD anzulernen versuchen, aber der mir naheste User auf der Liste hatte schon damals und mehrfach nicht geantwortet.☹️
Smart 451 1.0 MHD
vor 5 Minuten schrieb Ferdi314:
Funkprogrammierung geht meines Wissens nach nur wenn der Transponder angelernt ist, oder?
1. Transponder über STAR Diagnose anlernen.
2. smart in Rückwärtsgang, Schlüssel drehen und draufdrücken. Das sollte den Chip "Programmieren".
Ich tese es mal nächste Woche aus wenn ich alles habe, dann kann ich hier Bescheidgeben obs geklappt hat.
Wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte. Will hier keinen Unsinn verzapfen
An alle als kurzes Update: ich habe einen C4 Multiplexer und die Xentry Software mit dem Stand 2023/09 gekauft.
Dann konnte ich den Schlüssel nicht anlernen, weil der Anlernvorgang (beim 451) NUR online geht. Dachte ich zumindest. Nach langer Rechervhe habe ich nun eine Lösung gefunden, es musste nur eine Datei modifiziert werden. Jetzt brauche ich beim Anlernvorgang nichtmal mehr einen Key Calculator 😅. Und alles geht offline.
Jetzt habe ich 3 Schlüssel angelernt, und der Schlüssel:
https://a.aliexpress.com/_EzIXnB7
Funktioniert Problemlos. 5-10 Euro für einen Schlüssel und 15 Euro fürs fräsen.
Und die StarDiagnose brauche ich immer mal wieder 🙂
Einen schönen Abend euch allen! Bei Fragen schreibt mir gerne eine PM, ich versuche wie immer schnellstmöglichst zu antworten
Local stone steht nun in der Tabelle für die Hilfsbereiten mit Diagnosesystem in diesem Beitrag mit in der Liste drin!
Danke an alle, die dort ihre Hilfe anbieten! 🙂
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
