wetabi
450 Cabrio Verdeckdämpfer wechseln/abmontieren?
Hallo, ich habe mir 2 neue Dämpfer für das Verdeck meines 450 Cabrio gekauft da die alten doch schon etwas müde waren. Bei solchen Heckklappendämpfern ist es ja normalerweise so dass man diese Halteklammer von aussen mit einem kleinen Schraubenzieher entriegeln kann, bei den Verdeckdämpfern gibts da aber leider nix zum öffen/abziehen. Mit roher Gewalt will ich da auch nix machen, also den alten Dämpfer von der Halterung zerren, weil eh alles an der Verdeckmechanik filigran ist. Wie bekomme ich am schonensten die alten Dämpfer runter?? Danke für Tips! Lg Tom
bearbeitet von wetabi
Also ich habe meine erst kürzlich gewechselt und das war gar kein Problem.
Die Klammern entfernen, die Gasdruckfedern wechseln und dann die Klammern wieder drauf!
Ohne die Klammern zu entfernen bekommste die nicht von der Kugel runter.
Das ist jetzt kein Ulk, das ist wirklich ganz einfach!
Guten Morgen, die wo derzeit verbaut sind haben kein Klammer die man von aussen demontieren könnte. Das ist ja das Problem, ich kann sie also nicht mit einem Schraubenzieher aushängen. Lg
Sind bei den neuen Gasdruckdämpfern denn die Klammern dabei oder müsstest Du die alten weiter verwenden?
Bist Du sicher, daß da keine kleinen Federklammern montiert sind?
Die Klammern sehen in montiertem Zustand so aus, als ob sie zu der Feder dazugehören würden, weil sie auch die gleiche Farbe haben und so quasi nicht als separates Teil erkennbar sind.
Die Klammern sehen aus wir auf dem unten stehend Bild zu sehen und rasten bei den neuen Federn in einen Schlitz ein.
Bei dem Bild täuscht das etwas, weil es eine Nahaufnahme ist, das sind nur ganz kleine Dinger! 😉
Wenn Du die neuen Gasdruckfedern schon da hast, müsste es doch an denen erkennbar sein!
Diese Spangen rasten dann in zwei kleine Schlitze am jeweiligen Kopf der Gasdruckfeder ein und fixiert sie so an der Kugel am Verdeck.
Ich hole eh gleich den Smart aus der Tiefgrarage dann schaue ich nochmal nach, auf den ersten Blick jedoch sind diese Klammern innerhalb der Dämpferaufnahme, ich schaue nochmal nach und melde mich. Lg
Mach mal ein aussagekräftiges Bild von dem Dämpferende, möglichst nah rangehen!
Sind die Klammern, die ich fotografiert habe, bei den neuen Dämpfern dabei? 🤔
Welches Fabrikat hast Du denn gekauft?
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich geh jetzt los den Smart holen, melde mich in 15-20 Min wieder mit Bildern. Lg
Ich muss mich entschuldigen, die alten haben auch solche Klammern wo man mit einem passenden Schraubenzieher aufklipsen kann, hatte ich gestern in der Tiefgarage nicht gesehen:) Also die alten runter, bei den neuen die Klammer aufklipsen, Dämpfer draufschieben und Klammer eindrücken? Lg
Dachte ich mir's doch! 😉
Bei den alten kann man ja die Klammern raus ziehen, indem man genau auf der Hälfte einen Uhrmacherschraubendreher ansetzt und die Dinger raus hebelt. Das rein drücken geht aber auf diesem Weg eher schlecht.
Besser ist es, wenn man diese Klammer von vornherein in Betätigungsrichtung des Dämpfers leicht in die Schlitze einsetzt, bevor man den Gasdruckdämpfer montiert.
Ist a bissle blöd zu beschreiben, im Kopf des Dämpfers sind doch die beiden Schlitze drin, in welche die Spange einrastet.
Man setzt nun die Spange so an, daß man sie bereit ein kleines Stückchen in diese beiden Schlitze einschoben hat, aber eben noch nicht vollständig, damit man den Kugelkopf noch in die Aufnahme einführen kann.
Wenn man dann den Kugelkopf in den Dämpfer eingeführt hat, dann schiebt man die Spange weiter runter, bis sie in der breiten Nut in dem Kopf, die für sie vorgesehen ist, eingerastet hat.
Ich habe leider die alten Dämpfer nicht mehr da, sonst könnte ich Dir zeigen, was ich damit meine, denn mit Worten beschreiben kann man das eher schlecht. Das Ansetzen der Spange erfolgt in diesem Fall vom rundlichen Ende des Dämpferkopfes her, so daß die Spange nur etwas in den Schlitz eingeführt ist, also nur der Beginn des Schlitzes sozusagen.
Nach dem Einführen des Kugelkopfes schiebt man dann die Spange in Betätigungsrichtung des Dämpfer vollends in den Schlitz ein bis zur Endstellung. In dem Kopf ist ja eine ca. 6 mm breite Vertiefung drin, in diese rastet die Spange dann ein und ist in dieser Stellung dann fixiert.
Ich hoffe mal, Du kannst mit dieser Beschreibung etwas anfangen. 🙂
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Habe sie gewechselt, danke nochmal für deine Hilfestellung, die alten waren schon echt erledigt, die neuen machen wieder ihre Arbeit hervorragend. Nochmal Danke!! Lg
Dann scheint das genauso wie bei den Gasdruckfedern am Coupé zu funktionieren. Da ziehe ich diese Klammern nie ganz raus weil ich weiß daß sie schwierig wieder rein zu bekommen sind. Ich ziehe sie nur halb raus, dann kann ich die Gasdruckfeder abnehmen. Beim Einbau der neuen ebenso, da schnappt die Klammer auf leichten Druck wieder in Position.
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Genau so ist es! 🙂
Die Gasdruckfedern der Heckscheibe funktionieren nach dem gleichen Prinzip!
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich schiebe die wie schon geschrieben in der Länge nach in die Schlitze ein, das geht genauso gut.
Wenn diese Gasdruckdämpfer defekt sind, dann springt der Smart bei geöffnetem Verdeck wie ein Känguru über die Straße!  😄
Dann will ich Dich mal darauf hinweisen, daß man sich manche Dinge ganz einfach selbst herleiten kann.
Man muss nicht alles in den A...llerwertesten geblasen bekommen!
In diesem Fall reicht schon die blanke Beobachtung, wann sich die Dämpfer beim Betätigen des Verdecks bewegen, daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen, wozu diese eingebaut sind und welche Funktion sie erfüllen.
Aber Du bist offensichtlich nicht mal zu den einfachsten kognitiven Fähigkeiten in der Lage.
Das hast Du ja jetzt schon ein paar mal in erschreckender Art und Weise unter Beweis gestellt und das ist echt schockierend für jemanden, der des logischen Denkens mächtig ist! 😯
Du kannst ja mal schauen, ob Du wie beim Klimakondensator noch eine andere Anwendung von Gasdruckfedern findest, z.B. Weltraumforschung oder Wasserkraft, um wieder eine Ausrede dafür zu haben, daß man dies ja nicht wissen konnte!
A. Du scheinst sehr viel Zeit zu haben, um jede Menge Scheiß hier zu schreiben.
Die hab ich leider nicht. Ich maloche, auch für Deine Rente...
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Na, das will ich doch auch stark hoffen! 😄
Ich dachte, Du bist selbstständig unterwegs, da zahlst Du doch gar nicht in die Rentenkasse ein bzw. nur freiwillig!
    • Hallo, habs vielleicht überlesen aber Pleuel und Kurbelwelle sind in Ordnung? Darf man fragen was du bis jetzt an Teile ausgegeben hast? Rein zur Info und nicht um schlau daher zu schreiben Ich frag für nen Freund der auch nen defekten Motor sein eigen nennt. Lg
