speedhawq
Schlauchschelle vom Kühler 451 Turbo
Servus Smartfreunde,
ich muß die gesamte Kühlflüssigkeit neu machen und brauche die Größe der Schelle vom Kühlerschlauch vorne rechts.
Weiß das zufällig jemand?
Danke und SG
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Tipp:
Langen Papierstreifen schneiden, um den Schlauch legen und mit einem Stift den Umfang markieren.
....und schwupps da hast du mit einfachen Mitteln und wenig Blabla hier die passenden Maße der Schelle.
Ok, das geht natürlich auch. Ich dachte es wäre eine "Spezial"Schelle
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
 die Schelle kann man wiederverwenden, es braucht keine neue.
Statt eines Papierstreifens (sehr ungenau) würde ich doch lieber eine Schublehre verwenden.
Das ist eine gute Nachricht. Danke.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Hallo
kann man die Schellen wirklich wieder verwenden ?
wie bekommt man die denn sauber auf ?
So bekommt man die auf und auch wieder zu je nachdem in welcher Richtung man die Zange anlegt.
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
