Smartyyy
Dingende Frage für morgen Vormittag zum Keilriemen:
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Lass ihn erst mal anfangen zu schrauben!
Dann wird es erst richtig lustig! 😉
Ich glaube dann muss ich mir eine doppelte Portion an Popcorn besorgen, damit ich Währenddessen nicht noch mal welches kaufen muss. 🍿
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
.....(und wohl auch die meisten anderen User) nicht bereit bin, mir zu Hause ein umfangreiches Ersatzteillager zu unterhalten...
@Smartyyy
Was echauffierst du dich, für mich zu sprechen?
Ich glaube, dass selber entscheiden zu können, oder?
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung Interpunktion
vor 8 Minuten schrieb Smart 451:
Da hätte ich einen guten Tipp für Dich! 😉
In Verbindung mit einem Zentnersack Popcornmais bist Du da gut gerüstet! 😄
Oh du bist so gut zu mir, wie eine Mutter ohne Brust @Ahnungslos.
Ich werde über den Shopping-Tipp nachdenken.
Och, lasst den Spezialisten doch erst mal machen.......  🤣
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
@Smartyyy
Auch wenn Deine Arroganz mal wieder schwer zu überbieten ist, ist es jedoch so, daß ich im Gehensatz zu dir, lesen und vor allem das gelesene auch verstehen kann.
Daher extra für dich:
Ich gehe mal davon aus, daß Du für dich sprechen kannst. Aber mir ist keine Textpassage bekannt, in  der ich wie Du aber behauptest,  für Dich gesprochen hätte.
Wenn Du das obige Zitat meinst, so steht dort doch klar und deutlich nachlesbar
".....(und wohl auch die meisten anderen User) "
Ich schrieb also NICHT  alle !
Meine Behauptung dürfte sehr wohl für "die meisten" Smartfahrer zutreffen.
Sollte dies für dich jedoch nicht der Fall sein, so zähle dich einfach nicht zu " den meisten" sondern eben zu den restlichen, die übrig bleiben. Dann stimmt doch wieder alles.....und Du kannst deine heoße Luft wieder ablassen 😉
Ich habe also entgegen deiner Falschbehauptung, NICHT für dich gesprochen !
Und wenn Du jetzt einen A... in der Hose hättest, dann würdest Du jetzt alles zurücknehmen und bestätigen, daß ich Recht habe und daß ich eben NICHT für dich gesprochen habe.
bearbeitet von Smartyyy
vor 2 Stunden schrieb Smartyyy:
Warum sollte ich??
Ich stehe zu jeden meiner Worte und werde nichts zurücknehmen!!
Kleiner Tipp:
Wenn du ein Problem mit mir, oder auch mit anderen Usern hier im Forum hast, lege ich dir @Goyko, der auch hier als Administrator fungiert, ans Herz und lege bei ihm Beschwerde ein.
Alles andere ist verschwendete Zeit mit dir und werde mich mit dir nicht mehr auseinandersetzen!
Ab heute landest du auf meine "Ignorieren Liste", damit ich deine "Weisheiten" nicht mehr lesen muss.
Ergänzung des Text
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Kleiner Tipp:
Was ich hier alles schon war 😄
Moderator, Bot,  "auch" Administrator...
Ich bin der Chef hier in der Hütte! 😉
Anyways... Sonntag Vormittag ist rum. Beitrag (mal wieder) entgleist... Thread geschlossen.
Schade, dass es immer wieder soweit kommen muss 😕
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
    • Ein Relais kann ich in der Relaiskonfiguration des Roadsters zur Ansteuerung der Magnetkupplung des Klimakompressors komischerweise nicht finden, siehe diese Seite,  aber die Magnetkupplung wird vom SAM aus angesteuert, siehe die Steckerbelegung des SAM auf jener Seite.  Auf dem Stecker N11-10 Pin 2 müsste die Leitung sein, die zu der Magnetkupplung führt. Auf dem Stecker N11-9 auf den Pins 2 und 31 sind die Leitungen aufgelegt, die vom Bedienelement des Klimaschalters kommen, das sind die Eingänge in das SAM, der Pin 2 des Steckers N11-10 müsste dann der Ausgang zur Magnetkupplung sein. Am Klimakompressor in der Rohrleitung befindet sich dann allerdings noch ein Druckschalter, der den Betriebsdruck der Klimaanlage überprüft, zumindest ist das beim 450er Smart so, deshalb gehe ich mal davon ausm das es beim Roadster ähnlich sein müsste. Die Leitung führt dann über diesen Druckschalter zur Magnetkupplung. Wenn der Druck der Klimaanlage zu weit abgesunken ist, dann wird die Magnetkupplung nicht mehr angesteuert.   Ich gehe mal davon aus, daß Du den Innenraumlüfter aktiviert hast, denn wenn dieser nicht eingeschaltet ist, dann wird die Klimaanlage nicht eingeschaltet, hierfür gibt es am Stecker N11-8 am Pin 31 einen Eingang, welcher der Steuerung signalisiert, daß der Innenraumlüfter auf der Stellung 0 steht.
