Neulich auf der 500km Strecke (nach den ersten 130km) leuchtete bei t110 für ein Bruchteil einer Sekunde die Motorkontrollleuchte auf. Zeitgleich ging der Smarty von Automatik auf manueller Schaltung.
Kein ruckeln zu spüren oder irgendwas zu hören.
Umschalten wieder auf Automatik ohne Probleme.
Der Rest der Strecke ohne Probleme, obwohl es durch den Hamburger Stadtverkehr und ein 10km Stau auf der BAB deutlich anspruchsvoller war.
Inklusive 4 Eier auf der Temperaturanzeige durch stop and go auf der BAB.
Ja ich weiß es ist nicht viel und ihr holt eure trübe Kristallkugel raus um ein Problem zu benennen, aber vielleicht gibt's ja eine Idee.
Nein in der Werkstatt war ich nicht um ggf Fehler auszulesen.
vor 2 Stunden schrieb Maikes:
Hol dir ein Auslesegerät, z.B. das Delphi DS150E. Kostet nicht viel und kann alle Fehlermeldungen auslesen und löschen. Nach solch einer Aktion sollte etwas im Speicher stehen. Dann die Fehler als PDF drucken und ablegen und die Speicher regelmäßig löschen. Beobachten wann was dazukommt. Es wird wohl wiederkommen.
Du solltest auf jeden Fall den Kühlmittelstand kontolieren.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
Was für eine Körbchengröße hat dein Smart? 🤣
vor 9 Stunden schrieb Joge:
Alle Stände sind optimal. Öl zwischen max und min, genauso Kühlwasser und Bremsflüssigkeit. Getriebeöl wird noch voll sein da Motor und Getriebe trocken sind.
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Ich hatte mal ein Stecker zum auslesen von Fehler und um Daten live zu sehen.
Aber der Server vom Hersteller ist offline und so kann ich nicht mehr die App registrieren nach der Installation.
Werde dann wohl in ein neues Gerät investieren müssen. Das Delphi DS150E gibt es in verschiedenen Ausführungen nach kurzen googlen. Von 70€ bis 1200€ alles möglich.
Kannst du da was empfehlen?
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Das Körbchen ist ja der Brüller!😁
Das ist ein aaaalter Bort oder Wäschekorb aus Weide, inklusive Metallstreben eingearbeitet und mit Metallboden. 40x65x75cm
Ich habe noch eine 120L Alubox wenn es wetterfest sein soll.
Momentan passt alles im Kofferraum als Single, mein Hund kann nun vorne sitzen.
Eindeutig! 👍
Der Schwiegermuttersitz für den Fortwo 😂😂
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Update beim "Schluckauf".
Ich habe die letzten 7000 Kilometer etwas Statistik geführt.
Das Symptom trat nur spontan auf, wenn der Limiter aktiv ist. Nur wenn man in LIM Modus ist genügt nicht, es muss auch eine Geschwindigkeit scharf geschalten sein.
Dies kam unabhängig von Entfernung, Gang, Temperatur oder Wetter auf.
Insgesamt trat es auf den ersten 2000km (nachdem der Tempomat freigeschaltet wurde) "nur" 5x auf, nicht gerade viel für eine aussagekräftige Statistik. Aber immer wenn der Limiter scharf war. 🤔
Seitdem ich es weiß, daß es nur im Limiter Modus passiert nutze ich den Limiter nur wenn es auch nötig ist. Wie wie zum Beispiel in fremden Städten/Land mit niedrigen laaaaaangen Tempolimit ohne geblitzt zu werden.
Außerorts nutze ich nun den Tempomat mehr.
So trat das Problem in den letzten ~5000km nicht einmal auf als ich den Zusammenhang stellte. Es kann die Lösung sein, oder reiner Zufall, daß es nicht mehr auftrat. 🤷🏻‍♂️
Und nein zur nächsten SC Werkstatt bin ich nicht gefahren, weil sie unfähig sind und mich zuletzt abzocken wollten.
Naja ich kann damit leben und ich werde es euch melden, wenn es das nächste mal auftritt. Ob es dann wieder im LIM Modus geschieht? 🤔
bearbeitet von Maikes
Ist das ein original Tempomat Hebel oder ein MDC Teil?
Ist das ein SAM Smart mit originalem Tempomaten? Oder ist der nachgerüstet?
Doppelpost, sorry. Das Forum läuft hier gerade im Schneckentempo.
Letzte Zeit nur mit Tempomat gefahren ohne das diese komischen Symptome auftreten. Dann heute eine entspannte 50km Tour um den See mit Limiter.
Es hat nicht lange gedauert bis die komischen Symptome kurzzeitig auftraten. Was ist am Limiter anders als beim Tempomat das ein Fehler auftreten kann.
Und nein zum SC geht's nicht um auszulesen, zumindest der bei uns ist.
Immerhin hatten die 3 Monate nicht die defekte Batterie im Schlüssel gefunden was Probleme machte mit der Wegfahrsperre.
So ein Laden habe ich null Vertrauen.
Vielleicht magst du meine Frage noch beantworten.
    • Das kannste so pauschal nicht sagen, auch wenn die Rohlinge für die normale Funkfernbedienungen natürlich wesentlich häufiger und günstiger angeboten werden. Auf dieser Seite habe ich auf die Schnelle einen Lieferanten gefunden, der in der Lage ist, Rohlinge für den Infrarotschlüssel zu liefern, allerdings ist er in der Liste dort auch der Einzige, den ich gefunden habe. Für die normale Funkfernbedienung gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten. Solltest Du für den IR Smart nur einen Schlüssel besitzen, wäre es zu überlegen, einen solchen Rohling zu bestellen. Aber auch wenn Du zwei hast, wäre es zu überlegen, vorsichtshalber mal einen auf Lager zu legen, um nicht in die Bredouille zu kommen, daß es ihn nicht mehr gibt, wenn man später mal einen brauchen sollte. 😉 Beim normalen Funkschlüssel sehe ich diese Gefahr eher weniger.   Tante Edit sagt mir gerade, offensichtlich wird der Schlüssel auch von anderen Seiten angeboten, wie jetzt meine weiteren Recherchen ergeben haben, z.B. bei Amazon oder AliExpress. Aber trotzdem ist die Gefahr, daß diese eher seltene Ausführung später nicht mehr erhältlich ist, eher gegeben als beim normalen Funkschlüssel.
