Ellle2
Kupplungsprobleme
Hi, seit heute Morgen blinkt bei meinem kleinen Smart die Ganganzeige (3), dazu werden zwei Schlüssel im Display angezeigt, von denen einer auch blinkt. Ich konnte im 3 Gang noch nach Hause fahren, leider nach dem abstellen geht der Smart nicht mehr an und es sind wieder die drei Striche im Display zu sehen.
Letzte Woche habe ich einen komplett neuen Kupplungssatz mit Kupplungsaktuator bekommen, da meine Kupplung jetzt bei 130.000km kaputt gegangen ist ... Zudem habe ich die Batterie geladen (auf Empfehlung der Werkstatt), da diese Tiefendladen war. Das Auto ist nach der Batterieladung ein Tag normal gefahren und seit heute leider nicht mehr 😞
Hat jemand vielleicht einen Tipp und ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich weiß leider nicht mehr weiter und bin auf mein kleinen Flitzer angewiesen.
Achso, ich fahre ein 2009er, 451 Coupé mit 71 PS
Vielen Dank für eure Hilfe 🙂
Was heißt "Geht nicht mehr an"  ?  So ein Wischiwaschi kommt hier leider öfter. Dreht der Anlassser ?
Ja
Nein
Bzgl. Batterie tiefentladen =  ist die ggf. hinüber oder ggf. die Lichtmaschine ? Spannung der Batterie ?
Lad die Batterie auf bring den Smart zum Starten und dann mess die Ladespannung .
Wenn Ladespannung da ist, Batterie hinüber, Zellenbruch, etc. ? Erkennbar an der Ruhespannung.
vor 54 Minuten schrieb 380Volt:
Ja
Nein
Also ich gehe mal von aus, daß der Anlasser schon nicht dreht, denn bei drei Balken im Display bekommt der Anlasser keine Startfreigabe.
vor 10 Stunden schrieb Ellle2:
Ich vermute mal, daß es irgendwas damit zu tun hat, denn die drei Balken bedeuten nun mal "Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem". In welcher Werkstatt wurde denn die Kupplung eingebaut, bei MB oder einer sonstigen Werkstatt?
Da muss jemand mit einer Star-Diagnose ran, damit kommt man dem Problem auf die Spur. 😉
Der Fehler bestand allerdings schon vor dem Einbau der neuen Kupplung, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, der Fehler wurde dadurch nicht beseitigt, allerdings auch nicht dadurch verursacht.
Das Kupplungs-Schaltsystem ist ja keine Raketentechnik. Läuft normal auch ohne Anlernen.
Mich lässt aufhorchen:
"Einen Tag gefahren, dann nicht mehr" .
..."Batterie tiefentladen"..
Irgendwas  ist da doch bei der Spannung faul. Das Messen kostet nix und ist in 2 Minuten erledigt.
Massekabel ?  Pfusch am Bau ?
bearbeitet von 380Volt
vor 13 Stunden schrieb Ellle2:
Dann müsste das doch ein MHD sein, oder?
Endlich fällt es jemandem auf. Ich sehe aber gerade keinen Zusammenhang zwischen Gangschaltproblemen und dem MHD.
vor 6 Stunden schrieb nixcom:
Nein ist kein MHD
vor 10 Stunden schrieb 380Volt:
Ja
Nein
Geht nicht an heißt, das Auto geht nicht an… Kein Geräusch vom Anlasser, nix 🤷🏻‍♀️
Ja
Nein
Das mit der Batterie werde ich aufjedenfall ausprobieren, vielen Dank für den Tipp ☺️
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde morgen mal bei Mercedes (wo die Kupplung auch neu gemacht wurde) anrufen und nachfragen ☺️
Letztendlich hast du auf eine Reparatur gesetzliche Gewährleistung.  Dass diese Reparatur nur einen Tag vorhält kanns nicht sein.
Bzw. das Ganze ist verschlimmbessert worden.
Wenn Mercedes dir ne neue Batterie verkauft, fall aber nicht rückwärts um....
Bzw. nimm Kühlakkus für die EC Karte mit.
Die hätte ich an deiner Stelle mal selber geprüft, bzw. auf Verdacht ersetzt sollte sie schon "uralt" sein.
Ist schließlich ein Verschleißteil.
Man kanns nicht oft genug wiederholen, Unterspannung führt zu irren Fehlern die den Owner dann in die Irre leiten ...
Am 21.7.2024 um 22:01 schrieb Ellle2:
Ist dass das Baujahr oder das Datum der Erstzulassung?
vor 17 Stunden schrieb Ellle2:
Nein ist kein MHD
 451er mit 71 PS wurden ab Bj. 8.2007 mit MHD ausgestattet.
Hat Dein Smart 2 Jahre auf Halde gestanden?
vor 4 Stunden schrieb nixcom:
Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man ab August 2007 nur noch MHDs bekam, meiner ist ein 451 Coupe, 71PS, gebaut Februar 2008 und kein MHD.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 22 Stunden schrieb Drachenreiter:
Da war bislang aber mein Wissenstand.
vor 1 Minute schrieb nixcom:
Nee, anfangs war es so, daß der 71 PS Sauger sowohl als mhd als auch in normal bestellt werden konnte.
Das mhd wurde zwar Ende 2007 erstmals vorgestellt, aber man war nicht gezwungen, den Smart so zu bestellen.
Erst spät in 2008 oder in 2009 wurde dann die Entscheidung gefällt, daß es den Sauger nur noch mit mhd gibt!
OK, vielen Dank.
    • Hallo, das ist eine Glaubensfrage wie mit Religion. Welche Religion ist denn nun gut? Dementsprechend wirst du hier Antworten bekommen.   Ich bin viel Ganzjahresreifen gefahren. Die sind natürlich ein Kompromiß. Aber ich fahre keine Rennen, und die sind im Sommer besser als Winterreifen und im Winter besser als Sommerreifen. Allerdings fahre ich jetzt schon seit langem nur noch Winterreifen ganzjährig.
