Siggi89
Smart 451 Brabus läuft stottert im Leerlauf
NIX hat der Vorbesitzer gemacht.  Sind die Nocken noch drin ?
Mess Ventilspiel !
bearbeitet von 380Volt
Gerade eben schrieb Siggi89:
Kann es an einer falschen kopfdichtung liegen?
Nein, ev. wesentlich banaler !
V-Spiel und hier posten !!!
Den Rest kannst ja nun nicht mehr prüfen.
Normalerweise sieht das Tragbild der Kopfdichtung anders aus, die schneidet mehr ein, ich habe meinen kopf damals runter gemacht wegen Ölverlust nach außen.
Hat der gequalmt?
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Gerade eben schrieb 380Volt:
Steuerzeiten waren korrekt.
Nockenwellen sind draußen.
Ok, ich wüßte jetzt nicht warum die zum Abbau raus mussten, aber egal. Einsetzen und messen.
Hmmm, hat es  zwischen  Nr. 1 und Nr. 2 durch gepfiffen ?  Luuupe ?
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
Doch, schauen ob die Ventile dicht sind, Kaltreiniger in die A/E Kanäle.
vor 1 Minute schrieb 380Volt:
Um an die Zylinderkopfschrauben abzuschrauben
Oh Gott, das hätte ich nicht gedacht dass die Japse so was bauen.
Ja das ist arbeit bei der Karre.
vor 13 Minuten schrieb me.451:
Mal schauen ob ich das hinbekomme.
vor 3 Minuten schrieb Siggi89:
Kannst auch Benzin nehmen, macht man normalerweise auch damit ich wollte halt nicht was gefährliches vorschlagen.
Edit
ich habe mir den ersten Post nochmal durch gelesen.
Denke auch das ein zu geringes Ventil Spiel da ist brauch ja nur eins zu sein, das würde erklären das er das macht wenn er warm ist, vielleicht hat sich eins gelängt
Nochmal Ventielspiel prüfen!
bearbeitet von me.451
Editiert
vor 11 Minuten schrieb me.451:
Habe  mir den ersten Post nochmal durch gelesen
Würde auch erklären Zylinder BANK 1 Mager.
Eins kommt zum anderen.
Die Owner fahren doch vielfach ohne "Pflege" . Und 150.000km ohne Kontrolle/Korrektur .
Ich denk mal der Verkäufer hat ein Märchen nach dem anderen erzählt und der TE hat sich mangels echtem Fachwissen  blind drauf verlassen.
Dein Hinweis auf Dichtigkeit der Sitze war auch gut.
Wo jetzt alles vor einem liegt, alles in einen Sack und zum Instandsetzer geben.
Von Kolben über Kette und Lager bis Ventilschaftdichtungen bitte einmal alles neu.
Da ist es wirtschaftlicher neue Dichtungen rein.
Neuer Kettensatz ist drin.
Verkaufen.
Der Instandsetzer verlangt wahrscheinlich 1000-2000€.
Ventile ??? Mannomann, schreib doch  BITTE mal Fakten. Mit "Dichtungen" kommst du nicht weit.
Ansonsten Abwägen: Substanz und Ausstattung  des Wagen ?
Geplante Haltedauer ?
In JEDEM Fall sind gute 451  Brabus stabil im Preis. Den Motor JETZT korrekt revidieren ist eine Investition in die Zukunft.
Wenn du in x JAhren verkaufst und kannst die Revision schriftlich(!) belegen, dann ist das ein hammerhartes Verkaufsargument, da dann ziemlich alle Brabus satte Laufleistungen weit oberhalt 100.000km  haben werden. Eine B-Ware mit belegbaren(!), ich sag mal 50.000km auf der Maschine ist dann bei Verkauf in x Jahren ein Selbstgänger.
@380Volt
ich hab zwei abgeschlossene Ausbildungen, jedoch bin ich kein Mechaniker oder Fanatiker.
Ich habe einen Werkzeugkasten und das war’s.
Ich könnte den Motor machen lassen.
dann wäre ich in diesem Forum leider falsch.Neu kaufen und einbauen ist auch keine Kunst.
Ich warte nun auf die Ersatzteile die ich bestellt habe, baue den BUMS zusammen und schaue ob es fruchtet.
Falls nicht, wird die Kiste verkauft.
Mach du das mal schön so wie es in deine Kenntnisse und deinen Plan passt. Das Forum hier läuft gerade ein bisschen über vor lauter Elan an den Tastaturen 😉
Also ich habe mal nach den Ventilen geschaut.
Sie sind im geschlossenen Zustand undicht.
Kann mir jemand im Raum Mannheim einen instandsetzter/motorenbauer empfehlen der mir die Ventile macht ?
vor 9 Minuten schrieb Siggi89:
Fismatec ist ca 150 km von dir entfernt?
Vielleicht haben die auch noch gleich ne andere NW für dich oder gar ne komplett gemachten Motor.
Das wäre was zur Werterhaltung 😎
vor 1 Stunde schrieb Siggi89:
"Geschlossener Zustand"  Mit oder Ohne NW ?
Und warum undicht ?
A: - Kein V-Spiel  ?
B: -Ventilsitze hinüber  ?
Wenn A dann sehr wahrscheinlich auch B bei den Auslässen.
B alleine kann auch passieren.
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
