Empfohlene BeitrÀge
Hallo ihr lieben,
mein Radio hat sich leider in dem Diebstahl Modus ( Safe ) gesperrt.
Nachdem mein Mechaniker die Schalter gezogen hat.
Könnte mir einer von euch behilflich sein ? 😕
Ich erreiche auch niemanden von Grundig..
mfg ❀
Da muss erst mal der Code eingegeben werden.
Außer es wurde schon ein paarmal versucht.
Welches Radio ist es denn, Nur-Radio, Cassettenradio oder CD- Radio?
CD Radio
habe den IdentitÀtsnachweis leider nicht gefunden wo der 4 Stellige Code drauf steht.
habe nur die Serien Nummer
Das ist ungĂŒnstig, denn ohne Code wirst Du das Radio nicht mehr zum Leben erwecken können, wenn es spannungslos war.
Man kann den Code nachbestellen, aber die meisten Quellen verlangen da Geld dafĂŒr.
Zwischen 30.- und 40.- Euro werden dafĂŒr in der Regel berechnet.
vor 1 Stunde schrieb Smartbaby<3:
Grundig gibt es auch schon lange nicht mehr.
Der Kugel-Michael hier im Forum hat mal angeboten, solche Radios zu recovern. Frag den doch mal an.
Ich kann mich dunkel erinnern, daß man ĂŒber Star Diagnose auch an den Code kommen kann, da hatte @Smartdoktor450 mal was geschrieben vor einiger Zeit (ich finde den Thread leider nicht mehr).
Ich hab gehofft das ich hier jemanden finde der eventuell ein Code Generator Programm besitzt oder direkt bei Smart bzw Mercedes angestellt ist..
Wo kann ich ihn finden ?
vor 33 Minuten schrieb Smartbaby<3:
Hau drauf! 😉
vor 54 Minuten schrieb Ghostimaster:
Nee, mit der StarDiagnose wird das nix!
Man muss mit einem direkten Abgriff direkt an das EEPROM des Radios ran.
Dann kann man das mit der richtigen Software auslesen.
Ganz frĂŒher wurde mal der Code der Radios nach der Auslieferung der Smarts fahrzeugbezogen in dem EDV System von Smart hinterlegt.
Wenn man ihn benötigte, dann konnte er im SC aus diesen Systemen wieder ausgelesen und den Kunden zur VerfĂŒgung gestellt werden. Aber das ist lange her, entweder gingen die Codes durch eine Systemumstellung bei MB verloren oder Smart gibt die nicht mehr heraus. Man könnte höchstens nochmal versuchen, der Codekarte Herr zu werden.
Manchmal wurde diese in den Umschlag der Bedienungsanleitung des Radios in der Fahrzeugmappe eingeklebt, andere deponierten diese auf dem Radio selbst, was aber im Falle eines Diebstahls natĂŒrlich kontraproduktiv ist.
Ansonsten bleibt wirklich nur die Möglichkeit der kostenpflichtigen Nachgenerierung des Codes.
vor 24 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nicht auslesen, aber dafĂŒr einfach einen neuen Code drĂŒber bĂŒgeln mit dem Codegenerator
bearbeitet von Smartdoktor450
Dazu muss aber das Radio geöffnet werden und der Abgriff direkt an das EEPROM angeschlossen werden.
Auch nicht gerade eine Arbeit fĂŒr jemanden, der so was noch nie gemacht und die Möglichkeiten und Voraussetzungen dazu nicht hat!  😉
Ja Du musst auch das CD Laufwerk raus bauen um mit der Abgreifklemme auf unseren achtbeinigen Freund zu kommen.
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Dann ist es bestimmt genau das richtige fĂŒr den TE! 😉
Dann doch ins Sternenhaus, die fĂŒllen ein Fax mit der Seriennummer des Radios aus und schicken das an Grundig Service.
Dann wird ne neue Codekarte erstellt.
Preise wie oben von einem mit richtig Ahnung geschrieben
@TE
Hast Du den Smart damals neu gekauft oder gebraucht.
Wenn gebraucht, wie lange hast Du den schon?
Evtl. mal den Vorbesitzer ansprechen, ob der diese Codekarte des Radios noch irgendwo hat.
@TE
Hallo
das Radio schon mal ausgebaut und geschaut ob der Code draufsteht.
oder
Schau mal hier
https://youtu.be/0L6Pky0-UDg?feature=shared
Am einfachsten du holst dir ein gebrauchtes Radio mit Code und lÀsst ihn deinem  Mechaniker zahlen.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 6 Stunden schrieb Smartbaby<3:
Nachdem mein Mechaniker die Schalter gezogen hat. 😕
By the way, was ist damit eigentlich gemeint?
Welcher Schalter?Â đŸ€”
vor 3 Minuten schrieb Smartbaby<3:
Habe gehofft das einer von euch das iwie hinbekommt ..
Eine Diebstahlsicherung trĂ€gt im allgemeinen ihren Namen nicht ganz zu unrecht. 😉
Die Wegfahrsperre des Smarts wird ja von den Single-SchlĂŒssel Fahrern ebenfalls grenzenlos unterschĂ€tzt.
gelöscht wegen Irrtum
bearbeitet von CDIler
vor 33 Minuten schrieb smart45005:
Hast du das mit keine Smart Radios gelesen
Leider nicht! 🙈
Hab gedacht es lÀuft dann unter Mercedes
    • By the way, es verschmutzt natĂŒrlich nicht nur das MischgehĂ€use. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den AnsaugkrĂŒmmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich mĂŒĂŸten diese genauso gereinigt werden wie das MischgehĂ€use.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezĂŒglich nach meiner langjĂ€hrigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. tĂ€glich mit 47 Km pro Strecke, davon den grĂ¶ĂŸten Teil Autobahn. FĂŒr reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest wĂŒrde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. FĂŒr meinen Langstreckenbetrieb ist das ĂŒbrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wĂ€re die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur HĂ€lfte am Peilstab auffĂŒllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begĂŒnstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.606.981
