Beim "umstellen" des Scheinwerfers wird aber nicht das Lichtbild an sich umgestellt sondern lediglich die Rampe welche beim Linkslenker die rechte StraĂenseite ausleuchtet und beim Rechtslenker die linke Seite, entfernt.Â
Sprich der Scheinwerfer hat dann anstatt diesem Lichtbild: ___/ (Linkslenker) dieses Lichtbild _____ . WĂŒrde man den Scheinwerfer komplett zwischen links und rechts umschalten können mĂŒsste das Lichtbild danach aber \_____ aussehen....Â
Dementsprechend ist das nur eine Lösung um bei Reisen im Ausland keinen zu blenden und keine wirkliche Umstellung von links auf rechts.Â
Â
