Danke für die Info. Gutes Öl und AGR verschlossen, dann hast du ja alles richtig gemacht.
Ich fahre auch W40 Öle und wechsele alle 10000 Km. Das ist öfter als vorgeschrieben. Um den Ruß zu entfernen und auch um mir den Zeitpunkt merken zu können, immer beim 10000 Km Wechsel des Kilometerzählers. Ich habe das Öl ein paarmal analysieren lassen, es war so um die 2-3% Ruß drin. Das ist noch recht wenig, das Öl ist auf dem Lappen auch nicht pechschwarz. Ich denke mehr kann ich an der Stelle nicht tun.
@SF
Ich Denke deine 10.000 Kilometer Intervall sollen wohl der Sicherheit dienen, um wieder frisch gelöste Partickelchen nicht so lange im Motor zu halten.
Ist nur meine Vermutung und ich würde es auch so tun.
Moin, ich möchte diesen Beitrag mal wieder hochholen, weil ich nach langer Standzeit an meinem
Smart weiterarbeite- ich habe aber eine Frage zum Steuerkettenspanner.
Wie entspannt man das Ding? Es wird immer gesagt, er sei Öldruckbetätigt, aber auch bei stehendem Motor
ist die Kette bei mir ultrastramm, sodaß ich befürchte, das Kettenrad nach Lösen der drei Schrauben garnicht
zur Seite wegschieben zu können. deshalb würde ich gerne die Kette etwas entspannen, ich habe aber aussen am Seitendeckel
keine Schraube dafür gefunden. Das Abbauen von Ölwanne und Seitendeckel wollte ich mir eigentlich sparen...
moin, ich kam auch so weiter. Ich habe die Verschlußschraube zum Arretieren des Kettenspanners gefunden,
das war aber nicht notwendig, man konnte das Kettenrad auch so zur Seite schieben.
Es waren wenigstens zwei Hydroelemente gebrochen, ein Schlepphebel muß wohl schon längere Zeit mit zuviel Spiel gelaufen sein.
Man sieht den Verschleiß, der Ventilkopf sieht entsprechend aus. Habe ich aber trotzdem wieder eingebaut...
Inzwischen bin ich am zusammenbauen. Ist aber viel Arbeit, weil zum Ausbau der Nockenwelle auch die Hochdruckpumpe
zwar nicht ausgebaut, aber so weit wie möglich nach links verschoben werden muß. Dafür wiederum muß die Abgasrückführung raus, dafür wiederum der Lüfter des Ladeluftkühlers. Um dessen Zarge rauszukriegen, muß man einen Massepunkt
abschrauben... Da kommt dann echt eins zum anderen.
Sehr beeindruckend, hätte ja nie gedacht, dass man das bei nicht-abgesenktem Motor hinbekommt 👍. Das war für mch ja das Ausschlaggebende, in eine Werkstatt zu gehen. Offensichtlich fehlt in den Wartungsplänen von Smart der Hinweis, dass bei 300.000km die Hydrostößel vorbeugend getauscht werden sollten...😅
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ist das nicht Teil der normalen 300 TKM Wartung, die bei 300, 600, 900 TKM usw. fällig ist? 🤔
Hallo, ich möchte berichten , daß mein Motor wieder läuft. Im Leerlauf sogar sehr gut, ruhig und gleichmäßig.
Bei der Fahrt ist allerdings ein relativ lautes Tickern zu hören , das nervt etwas.
Vielleicht läuft sich das ja noch etwas ein?
Als ich starten wollte, hatte ich zwei Fehlermeldungen und drei Balken im Tacho.
Ich habe dann Sicherung 9 erneuert , hat original 10A, weil ich nichts anderes hatte zur Zeit 15A.
Ausserdem habe ich festgestellt , daß der Stecker des Kupplungsaktuators gar nicht bis zum Anschlag
aufgesteckt  gewesen war. Danach waren die Balken erstmal weg.
    • Ach dieselbub. Ich stimme dir da zu 100% zu. Ich bestell da auch nix, jedoch machen die chinesen hilfreiche artikel die in DE keiner designed und herstellt und verkauft. Macht man mal temu auf sieht man helferlein für zuhause bei denen man sich denkt "warum gibt es sowas nicht bei uns? Warum kommt keiner auf so eine idee?"   Ich sagte ja, zum stöbern ist sowas interessant weil man in anderen ländern sachen sieht die es bei uns für das auto nicht gibt.    In canada zb blockheizung die unten in den motor irgendwie eingesteckt wird. Oder in der motorhube ein ausziehbarer stecker original mit mercedes artikelnummer, oder von unten aufklebbare ölwannenheizung usw.   Freu dich doch wenn du dir die artikel angucken darfst. Zum bestellen zwingt dich doch niemand 😉
