Älblerbua
Smart 451 Auspuff wird immer lauter
In den letzten Wochen wird mein Auspuff immer lauter. Brummt und dröhnt. Auf der Hebebühne ist nichts sichtbar.
km Stand: 56 000. Kann die Lebensdauer des Teils jetzt schon zu Ende sein ? Ich komm nicht dahinter, was das sein kann.
Man sieht nichts. EZ 2017
bearbeitet von Älblerbua
Du hast einen Smart 453. Auch wenn was anderes in den Papieren steht. Oder das Baujahr stimmt nicht. Der 451 wurde nur bis 2014 gebaut.
Der 451 wurde 2015 auch noch gebaut. Richtig ist aber, dass die EZ wenig Aussagekraft hat. Die ersten sechs bis neun Stellen der Fahrgestellnummer sorgen für Klarheit. WME451433 = 451er Fortwo Cabrio Brabus, WME453044 = 453er ForFour Turbo, usw.
vor 8 Minuten schrieb Funman:
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Hallole, nein es ist wirklich ein SMART 451 fortwo coupe - EZ 20.11.2017 mit 66 KW Benziner
vor 13 Minuten schrieb Funman:
So jetzt hab Ichs Unter TypZeile D2  steht 451 und in der Zeile Fahrgestell N. steht WME4533441K253468 -da kommt man natürlich schon etwas durcheinander. Ihr habt recht
vor 9 Minuten schrieb Älblerbua:
So jetzt hab Ichs Unter TypZeile D2  steht 451 und in der Zeile Fahrgestell N. steht WME453...
Dann ist es ein 453er Smart! 😉
Das 451 steht nur dort, um das alte Klimakältemittel weiter verwenden zu dürfen.
Das hat schon in vielen Fällen für Verwirrung gesorgt.
Beim 453 rostet der Auspuff oben an der Falz gerne durch. Und ja auch bei einem so "neuen" Auto. Feinste Renault Qualität.
Hier gibt's Bilder dazu.
https://www.motor-talk.de/forum/smart-453-90-ps-tuev-au-nicht-bestanden-t7552606.html?page=1
Wenn von hinten schaust oben links auf den Auspuff
Handel zügig sonst passiert noch das.
Au weia,!
Kommt das von Timo's heissem Fahrstil? 😮
Alter Falter da hat Brabus mit dem Topf ja wieder was geschossen 😂
vor einer Stunde schrieb TrailRider:
Das hat mit Brabus nichts zu tun.
Auch der Sportendtopf am Serien Bambus kommt von Renault.
Am 453 ist nur der mittige Doppelrohr  Nachrüsttopf ein echter Brabus und das ist separates Zubehör.
Au weia,!
Das zum Glück nicht meiner gewesen!
vor 23 Minuten schrieb maxpower879:
Und auch der hat die Auslässe nach unten….
Also nur der 3fach Topf vom Ultimate ist echt Brabus? Hat der 453 Brabus exclusive bekannte Mängel oder kann man sich einen bedenkenlos mit wenig km auf "Lager" legen?
vor 1 Stunde schrieb TrailRider:
Nein es gab auch einen mit 2 mittleren Rohren. Vermutlich nicht mehr lieferbar wie fast alles Brabuszeug für den 453.
Der mit den 2 auseinanderstehenden Rohren ist Renaultware.
vor 31 Minuten schrieb maxpower879:
Aber auch nur der für den ForFour, da sind die Endrohre nach hinten offen. Der für den ForTwo ist ein anderer mit geschlossenen Endrohren
vor 58 Minuten schrieb Timo:
Das ist doch grundsätzlich egal beide Töpfe mit 2 auseinander stehenden Rohren kommen von Renault.
Die Fakerohre sind gesetzlich vorgeschrieben da keine Abgase in den Innenraum kommen dürfen.
Deswegen hat der 42 die Rohre nach unten um den Abgasstrom entsprechend zu lenken.
Der 44 ist länger und kann daher Rohre nach hinten haben.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
