vor 2 Stunden schrieb Holger 451:
Batterie abgeklemmt 1,5 h gewartet, wieder angeklemmt,  Bremse getreten, leider nix. Nur ein Klacken von vorne unten (Relais).
was gibt denn die Info vom Getriebe zur Steuerung/ Display, welcher Gang drin ist?
Bewegt sich der Kupplungsakuator bei
Zündung an aus?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Am 5.4.2024 um 17:06 schrieb Holger 451:
Schieben lässt er sich. Ist also in N. Zeigt es aber nicht an.
Das wird zwar nicht mit deinem Problem des Nichtstarten zu tun haben aber mir fällt folgendes auf:
Wieso zeigt dein Tacho am zweiten Bild keinen Kilometerstand?
Sobald du die Zündung anmachst, müsste da doch der Km-Stand angezeigt werden.
Bei dir werden anstatt der Zahlen nur Striche angezeigt.
Dazu fällt mir nur ein allfälliger vollzogener Tausch des KI’s ein.
Hast du dein KI gegen ein gebrauchtes getauscht und deine FIN nicht in das Tausch-KI einprogrammieren lassen bzw den Km-Stand genullt?
Kann das sein?
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Der Km Stand kommt nach einer Weile wieder. Getauscht habe ich nichts. ABS blinkt dauerhaft und Reifenleuchte auch.
Beim Drehen des Schlüssels ist nur ein Klacken eines Relais zu hören. Wie erkenne ich denn den Akuator oder die Funktion?
Unters Auto legen und von zweiter Person Zündung/Gangwahlhebel betätigen lassen. Dabei den Stössel des Kupplungsaktuators beobachten. Aber nur mit den Augen, nicht mit den Fingern!! Das Ding quetscht dir sonst die Griffel ab...
Ok! Mir ist noch eingefallen, dass zuerst das ganze Display nicht geleuchtet hat und dann wieder an ging. Danach war die Ganganzeige leer.
vor einer Stunde schrieb Holger 451:
Hallo da du auf Fragen nur begrenzt antwortest ist es glaub ich besser wir schließen die Glaskugel und du rufst den ADAC
oder bringst ihn in die Werkstatt. Las ihn auslesen
und stell wenn du Lust hast das Fehlerprotokoll hier ein. Dann kommst du auch weiter.
bearbeitet von smart45005
vor 56 Minuten schrieb Holger 451:
Aktuator bewegt sich nicht. Batterie ist etwas schwach mit 11,8 V.
Ah Geht doch
Dann würde ich den Akuator ausbauen (Dauer auch am Boden nur 5min)
Den Deckel öffnen und schauen ob die Welle des Motors gebrochen oder fest ist.
vor 34 Minuten schrieb Holger 451:
Ok, das schaffe ich erst morgen. Werde mich danach melden!
Zuvor eventuell noch ADAC rufen und auslesen lassen
um zu schauen was hinterlegt ist Kost ja nix
Ich wette, dass die Batterie einfach zu wenig Saft hat. Auch wenn du denkst, sie sei gut bringt sie aktuell zu wenig.
Lade die Batterie ordentlich auf, das würde ich zuerst machen. Danach den Fehlerspeicher auslesen lassen und das am besten mit einer Star-Diagnose.
Nur die SD zeigt alle relevanten Smart-Fehler mit den richtigen Codes. Dann weißt du auch ob ein Fehler hinterlegt ist und welche Maßnahmen zu treffen sind.
Soweit ich weiß, wird die SD nicht vom ADAC und ÖAMTC verwendet.
Du kannst aber hier im Forum nachsehen, ob ein SD-Besitzer zufällig in deiner Nähe wohnt.
Es gibt hier einen eigenen Thread, wo Besitzer einer SD aufgelistet sind, die Ihre Hilfe diesbezüglich anbieten.
Klick mich!
Viel Erfolg, ich hoffe du kannst bald mit Sicherheit sagen, welcher Fehler vorliegt und deinen Boliden wieder in die Gänge bringen.
Doch! -> Smart 42
vor 22 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Was soll bei 11,8V passieren?
Bei 11,8 Volt Klemmenspannung, kann man davon ausgehen, dass beim Starten der Spannungsabfall zu groß ist. Da geht nichts mehr. Deine Batterie ist schwach!
Die Klemmenspannung sollte nicht unter 12,5 Volt absinken, das entspricht ungefähr 85 % der vollen Ladung. Bei 12,25 Volt ist die Batterie halb geladen.
Bei deinen 11,9 Volt ist die Batterie fast leer.
Diese Werte findest du im Netz und decken sich mit den angezeigten Werten meines Ladereglers, der an meinem Smart-Webasto-Solardach angeschlossen ist.
Ich habe immer 13,8 Volt Klemmenspannung. Beim Starten beträgt der Spannungsabfall über 1 Volt.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Batterie mit anderem Fahrzeug überbrücken und nochmal probieren. Geht am schnellsten.
Warum ist die Batterie so leer?
Habe die Bat. überbrückt, mit einem Powerpack. Hat nichts gebracht.
Werde morgen den Adac mal dazu holen und einen Scan machen lassen. Wenn das nicht hilft dann SD!
Wann ist "morgen"? Montag der 8.4. oder Samstag der 13.4.? 😉
Habe den Kleinen in einer Autoplus Werkstatt auslesen lassen. Die haben ohne SD nichts gefunden. Der Meister meinte, dass das zu 95% das Bordnetzsteuergerät sei. Da sollen wohl Lötstellen brechen können. Jetzt habe ich Kontakt zu eine SD Diagnose Besitzer aufgenommen. Wenn das Protokoll etwas sagt, dann stelle ich das natürlich rein!
Am 7.4.2024 um 13:18 schrieb Holger 451:
Weiter oben schreibst  die Batterie "ware gut" . 🙄
Irgendwie ist das was du machst ein elendes Gefrickel ohne Systematik.
Mit 11,8V an der  erkennbar(!) LEEREN oder kaputten Batterie ist jegliches Arbeiten am Wagen kompletter Stuss.
Systematik sieht so aus:
Die/eine Batterie hat min. 12,6 Volt, ist NEU und voll.
Dann, wenn der Anlasser nicht einscheren will, sondern es nur klackt, ggf. Tacho und "Licht" verrückt spielen:
Was für ein "Klacken" ist es: Schert das A-Ritzel ein, Ja oder Nein ?
Von WO kommt das "Klacken" ? Aus dem SAM oder vom Anlasser ?
Klackt es weil er nicht drehen KANN oder weil er nicht einschert - weil er nicht mal "leer" dreht ?
Alles unbeantwortete Fragen...
Masse(n) prüfen, überall(!) primär Motormasse.
Plus prüfen
Und zwar Beides überall(!)   penibel und nicht luschig
Dreht der Motor überhaupt ? Kann der Anlasser den Motor überhaupt drehen ???
Schlüssel an Riemenscheibe was dann ?
Dann schreibst du "hab die Batterie mit Powerpack gebrückt, hat nichts gebracht".
Was heißt dass ? Sitzheizung ging nicht an ?
Kannst ggf. mal zur Schilderung, was GENAU passiert,  mehr als 8 Worte benutzen ?  Ist dir schon mal auf gefallen dass die Antworten auf deine kurzen Beiträge erheblich länger sind als die paar Worte die du in jedem Beitrag rein wirfst ?
Und vor allem - siehe oben - das "Klacken" genau definieren ?
Wenn du so luschig wie unsystematisch arbeitest wie du sparsam den Fehler beschreibst/postest, dann kann man nichts finden.
Außerdem ist das schon wieder Gefrickel. Laienhaft auf unterstem Level. "Powerpack" an eine leere und/oder defekte Batterie zu hängen, anstatt die vh. Batterie zu laden, bzw. zu ersetzen...🙄
Was ist an der von mir genannten Reihenfolge einer systematischen Fehlersuche nicht zu verstehen ?
Du frickelst "links und rechts" unkoordiniert rum..... Fehler auslesen, was soll das bei einem elementaren mechanischen oder elektrischen  Problem bringen ?
bearbeitet von 380Volt
vor 54 Minuten schrieb 380Volt:
Klackt es weiler nicht drehen KANN oder weil er nicht einschert ?
Also wenn der mi frogsch Heiko, dann wird der Anlasser gar ned ogschteuert.
Aber mi frogt ja koiner! 🥺
Soll heissen, der Anlasser wird vom SAM nicht angesteuert, weil irgendwelche Voraussetzungen fehlen.
Ergo klackt da weder ein Magnetschalter noch schert ein Ritzel ein.
Zumindest wenn die Verhältnisse noch so sind wie auf der ersten Seite des Beitrags.
Am 5.4.2024 um 14:50 schrieb Holger 451:
Schlüssel in Pos. 2 ergibt ein klacken.
Bin bei dir @Ahnungslos
Klacken ? WO ?
...aber bei so derartig ausführlich geschildertem Fehlerbild findet eher ein Blinder am Strand bei Nebel ne gefüllte Geldkassette als wir den Fehlergrund.
Man kann natürlich auch noch unterm Wagen messen ob der Anlasser 12V bekommt - bzw. hat.
Du und ich wissen welche Leitungen (Mehrzahl)  gemeint sind..... Wenn es "hinten unten" klackt, aber bei jetzigem Kenntnisstand  könnte es auch die Verkleidung vom Zündschloss  sein.
werde Deiner Differenzialdiagnose Schritt für Schritt folgen und dann berichten. Evtl schaffe ich das am Sonntag.
Der Klick Laut kommt definitiv von vorne links / Sicherungskasten. Nur das Relais.
    • Hallo Ihr Lieben,   bin neu hier :-) Ich glaube nicht, dass der Smart generell einen schlechten Ruf hat und die anderen Autofahrer ihn grundsätzlich nicht ernst nehmen. Woran das liegt:   der Smart ist niedlich und wirkt sympathisch, ist ja nicht ganz unwichtig, der erste Eindruck;-) Er ist das perfekte Auto für zugestaute Straßen in der Stadt, enge Parkplätze, Autobahnen als Dauerbaustelle mit superschmaler Überholspur (passt) und Dauerenergiekrise und hohen Benzinpreisen.   An der Ampel bin ich immer die Erste, die losfährt.…(das Gewicht macht es und der Überraschungseffekt), auf der Autobahn wird mit 130 bis 140 überholt (wegen Tempolimit fast überall auch kein Problem) - also fahre ich links. Habe kein Problem mit Respekt an dieser Stelle (weil es ja so teuer ist, fahren die großen PKW 100 km/h und die E-Fahrzeuge müssen dauernd auf die Reichweite ihrer Batterie achten 😂, d.h. Sie sind auch langsam und fahren rechts) Bedrängt mich jemand gibt es die Warnblinkanlage. Klappt super. Natürlich bremse ich niemanden absichtlich aus.   wenn man in schwierigen Situationen relaxt und höflich bleibt (und einen Spurwechsler auch mal reinlässt anstatt sich schnell noch vorbeizuzwängen), macht das einfach viel aus.   Mein Smart (Normalzustand) hat auch schon viel Begeisterung bei Passanten ausgelöst und zu netten Gespräche geführt.   Ich liebe meinen Smarti (451), er hat mich noch nie „stehengelassen“ 😂 also rundum perfekt 👌
