Feeny
TFL und Standlicht gehen nicht mehr aus
Hallo Zusammen. Wir fahren einen Smart Fortwo Bj09/2011 nichts umgebaut. Er besitzt die TFL einzelne LEDs mit leicht gekrümmten Design.
gestern wie immer alles ausgeschaltet. Auto verlassen und mit Schlüsselknopf verriegelt. Die LED gehen nicht aus, was sie sonst immer machen, und plötzlich leuchtet das Standlicht leicht schwach auf der Beifahrerseite noch dazu.
was hat der Zwerg? Ich habe hierzu nichts gefunden.
anbei ein Bild. Ich habe mit gelb umkringelt was leuchtet. Das auto leuchtete die ganze Nacht. Wir haben die Lichter nicht ausbekommen. Mein Smart besitzt kein regensensor, kein lichtautomatik, keine Sitzheizung, keine Front Nebelscheinwerfer. Nur Klimaanlage, Radio , elektrische fensterheber.
danke für Hilfe
Batterie mal abklemmen
Wenn ich den Smart starte und nur das Standlicht einschalte, ist diese schwach leuchtende Birne aus. Hängt das TFL mit dem Standlicht zusammen? Ist das der fehler ?
Könnte ein Masseproblem sein , wenn die Standlichtbirne leicht mit leuchtet.
vor 3 Stunden schrieb Feeny:
funktioniert sonst alles normal.
Standlicht geht ja schon mal nicht wenns eingeschaltet ist.
Birne links geht auch nicht?
Geht TFL aus wenn du das Licht einschaltet?
Standlichtbirnen schon erneuert?
Sicherungen alle in Ordnung?
Fehlerspeicher SAM ausgelesen.
Das SAM steuert die Lichtfunktionen und vieles mehr.
Sollte Feuchtigkeit ins SAM eingedrungen sein kommen solche Fehler vor
Ist es unter dem Teppich auf der Fahrerseite nass?
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 5 Stunden schrieb smart45005:
Lg Max
Ansonsten funktioniert alles.
TFL bleibt an, so wie es sein soll. Auslesen kann ich nicht. Standleuchte hab ich den Stecker nicht runterbekommen. Konnte ich nicht wechseln. Der Zwerg steht nun in der Werkstatt. Bin gespannt was rauskommt.
Guten Morgen
es ist wohl ein Massefehler und es war eine Sicherung durch. Es wurde Kurzweil behoben. Auto muss aber nochmal in die Werkstatt um genau das masseproblem zu erforschen.
das Auto hat ungefähr 1 Jahr lang ein klackendes Geräusch (sehr leise, ich höre sowas aber) von sich gegeben. Dieses Geräusch ist nun weg, ich vermute das war die Sicherung.
vor 1 Stunde schrieb Feeny:
Guten Morgen
Die Sicherung macht keine akustische Geräusche, sie macht sich nur bemerkbar wenn kein Strom fließt.
Das Steuergerät der TFL war angeschmort. Deshalb dieses Problem /Massefehler. Die TFL waren wohl nicht die besten. Ich brauch die nicht. Es wird ausgebaut und in Original Zustand gebracht. Ich dachte ja die TFL wären original, waren es aber nicht.
Super, dass die Fehler gefunden worden sind.
Was mich aber nachdenklich macht ist folgendes:
Am 13.4.2024 um 09:20 schrieb Feeny:
Wieso ergründet man die Ursache eines plötzlich auftretenden Geräusches nicht und fährt damit ein Jahr und länger herum? War es nicht nervig genug? 😉
Auch kleine Geräusche können, im Endeffekt, eine große Auswirkung haben.
Wenn man einem offensichtlichem Fehler keine Aufmerksamkeit schenkt, kann daraus eine größere und teure Reparatur werden ….. und das sind eher noch die harmloseren Auswirkungen.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Da hast du recht. Das Klackern kam aber nicht immer. Und ich fahre den Wagen auch nicht immer. Es können einige Ursachen sein. Auch hier wird auf den Grund gegangen. Es ist immer im kalten Zustand. Manchmal im warmen Zustand. Gestern bei der Werkstatt gar nicht mehr da. Ein Phänomen Geräusch. Ich bin dran.
Am 19.4.2024 um 21:58 schrieb Feeny:
mit den TFL war der Smart im originalen Zustand - die LEDayflex Leuchten von Hella konnten optional von Smart mitbestellt werden, später gab es auch andere TFL Modelle. Der Austausch des Hella Steuergeräts hätte für die Reparatur vollkommen ausgereicht.
Der Nutzen von TFL beim Smart wird meiner Meinung nach deutlich unterschätzt - zumindest seit dem Einbau meiner TFL werde ich nicht mehr so leicht übersehen wie davor!
    • Hallo Zusammen, ich verfolge dieses tolle Forum bereits seit ein paar Jahren als "stiller Mitleser" und habe mich jetzt endlich auch angemeldet. Bitte seid nachsichtig, wenn ich noch nicht allen Forenregeln drauf habe... Da mich das Thema "Schwergängige Lenkspindel/Kreuzgelenk" vor ein paar Monaten selbst erwischt hat, möchte ich meine Erfahrungen mit Euch teilen:   Zunächst hatte ich es auch versucht, durch Ölen mit WD40 das untere Kreuzgelenk wieder gängig zu kriegen. Ich hatte dazu den Smart vorne aufgebockt, die vordere Unterbodenverkleidung entfern und von unten direkt auf das Kreuzgelenk, im Bereich der Dichtringe eingesprüht. Dann bei entlasteten Vorderrädern immer wieder von Anschlag bis Anschlag durchgelenkt. Wieder eingesprüht, über Nacht wirken lassen. Das Ganze über mehrere Tage wiederholt... Im nächsten Schritt habe ich das untere Kreuzgelenk von der Ritzelwelle des Lenkgetriebes gelöst um das Kreuzgelenk mit der Hand so richtig durchzubewegen, um so vielleicht besser das Öl in die Lager zu bekommen. Dabei hatte ich festgestellt, daß die Nadellager in der Gabel oben (die an der langen Welle) noch schön leichtgängig waren, die untere am Lenkgetriebe geklemmten Gabel mit der Hand fast nicht zu bewegen war.   Durch den größeren Beugewinkel und wiederholtes Ölen im Bereich der Dichtringe (siehe Pfeil im Bild) habe ich es tatsächlich geschafft, die untere Gabel wieder etwas beweglicher zu kriegen, aber es war immer noch nicht in Ordnung. Letztendlich habe ich eine gebrauchte Lenkspindel über Ebay gekauft, die leider aber auch nicht mehr 100% i.O. war. Nachdem ich diese wieder schön gangbar gemacht habe, habe ich sie mit Motorrad-Kettenfett eingesprüht, in der Hoffnung, daß das Fett möglichst lange kleben bleibt und die Feuchtigkeit keine Chance hat. Only time will tell 😉   Die alte Lenkspindel hängt jetzt seit 2 Monaten im Ölbad und wird erstaunlicher Weise von Woche zu Woche besser...
