Gast
Lautes Quietschen beim lenken (Smart 451)
Gast
Servus Leute, ich habe wiedermal ein Problem bei meinem Smart (451, BJ 2011, Benziner 71PS). Und zwar beim einlenken, vor allem beim links einschlagen kommt ein sehr lautes quietschendes Geräusch hört sich an wie wenn man Gummis einander reibt, das hört man von draussen, sowie auch von innen. Danke im voraus für Ratschläge.
Moin @Augin10,
mein Ratschlag für derartige Fälle - nimm das Geräusch auf und stell es online - deine Beschreibung ist so subjektiv, dass es alles sein kann!
Gast
Also das Geräusch kommt im stand sowie beim fahren. Nein er hat keine servo Lenkung.
vor einer Stunde schrieb Augin10:
Alles klar - es ist dein Kreuzgelenk oder dein Traggelenk oder dein Domlader oder der Spurstangenkopf oder die Lagerung der Querlenker oder die Lagerung des Stabilisators oder deine Bremse (Verschleißanzeige) oder du hast einen Tinnitus oder eine Katze hat sich in der Front des  Smart versteckt und macht sich bemerkbar oder ....
Ich hoffe ich konnte helfen!
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
