grga0377
Smart 453 Bj 2015 keine Leistung ,fährt nur noch 20 km/h
Heute morgen wollte ich in die Arbeit fahren , hab den  Smart ganz normal gestartet und beim losfahren ging der gleich aus , erneut gestartet und losgefahren , nach ca. 200m war die Leistung weg. Schneller wie 20-30kmh war nicht mehr drin. Bin dan so ca. 6 km 😃 in die Firma gefahren und Auto abgestellt . Nach der Arbeit ca. 9 Stunden später lief der wieder ganz normal!  Letzten Sommer war mal die Freilaufrolle von der LIMA nach 4 Wochen Standzeit fest  gerostet so das der Motor nicht gedreht hat!  meine Vermutung war dass der Motor wieder   von der Lima  abgebremst wird aber jetzt ohne was gemacht zu haben läuft der wieder . Heute Morgen hatten wir 3 Grad plus und ging auch keine KL an.
vor 14 Stunden schrieb grga0377:
Wie kann das sein? Wenn der Freilauf festrostet, dann läuft eben der Freilauf nicht mehr. Motor und Lima laufen aber noch normal. Da ist dann nur der Verschleiß des Riemens etwas höher und der Spritverbrauch minimal höher.  Aber vielleicht meinst du daß die Lima festgerostet ist, das hat mit dem Freilauf aber erstmal nichts zu tun.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Ja es war LIMA natürlich, ich habe sie über die Rolle gelöst
Am 28.3.2024 um 08:22 schrieb Steffi_Holger:
Fahr doch mal rüber zu Fismatec, du hast doch die Lösung vor der Nase.
der Smart läuft wieder ohne etwas gemacht zu haben, echt komisch.
vor 11 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Glückwunsch! Aber gerade deshalb würde ich es mal Abprüfen lassen.
Aber was kann der da prüfen wenn das Auto wieder ganz normal läuft ? Vielleicht auslesen aber das kann ich auch selber.
bearbeitet von grga0377
vor 10 Minuten schrieb Outliner:
Na klar steht da was im Fehlerspeicher!
Kann ich mir schlecht vorstellen da die KL aus blieb aber werde die Tage auslesen
Solche Fehler bleiben im Muttiheft!
Wichtig ist dass du da nicht ne geschälte Dillgurke a la Baumarktdongle in die Buchse steckst sondern eine Stardiagnose, dann kannst du mit dem Ausleseergebnis auch was anfangen.
Meine Glaskugel sagt es ist was mit dem Turbo bzw dessen Verstellung.
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
vor 3 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Spontan hängende Wastgate Klappe.....
Handelt es sich überhaupt um einen Turbomotor? 🤔
Habe ich bis jetzt nirgends gelesen, oder bin ich blind, was ich nicht ausschließen möchte!  🙂
Gerade eben schrieb Steffi_Holger:
Das ist egal! Ging ja darum zu sehen wer da ist🤣
Ah jetzt ja! 🙂
Ich dachte, es geht darum, wer mitdenkt! 😊
vor 13 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Aber 450er ohne Turbo kenne ich nicht.
Welchen 450er? In diesem Beitrag geht es doch um einen 453er, Bj. 2015, oder verstehe ich jetzt was falsch? 🤔
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch! 😞
vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nein , Kein Turbo 1,0 mit 52kw
vor 3 Minuten schrieb grga0377:
Dachte ich mir's doch! 😉
vor 20 Minuten schrieb Steffi_Holger:
450er Bj 2015 kenne ich auch nicht 😀 Nein es ist ein For Four 1,0  Bj 2015 mit 71ps . Also Ohne TUrbo
Nichtsdestotrotz solltest Du mal den Fehlerspeicher mit einem qualifizierten Tool auslesen lassen.
Nicht alles bringt auch eine Warnlampe zum Aufleuchten, wir aber trotzdem im Fehlerspeicher vermerkt!  😉
Kann man mit Star c3  das Auto auslesen oder muss C4 her? Hätte nur C3 hier, habe aber noch nie ausprobiert
Meine Vermutung war dass der Motor irgendwie Mechanisch durch LIMA oder Klimakompressor oder was auch immer über  Keilriemen bewegt wird abgebremst war, hatte auch keinen Aussetzer  und keine ungewöhnliche Geräusche, war nur träge sehr träge sowie im Leerlauf wie auch unter Lasst.
vor 4 Minuten schrieb grga0377:
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen!
Wenn der Motor seine ursprüngliche Kraft und Drehmoment entwickelt, dann brennt Dir eher der Riemen ab als den Motor abbremsen zu können!
Ich denke eher, daß der Motor selbst schon gar keine Kraft und Drehmoment gehabt hat, wodurch auch immer!
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
