Man muss nicht selber alles können. Es hat Spezis für SAM und KI des Roadsters.
Hier möchte ich die Telegram-Gruppe SRI empfehlen, der "Lötkönig" ist Falk. Der hat auch mein Kombiinstrument wo der Drehzahlmesser streikte wieder gerichtet. Neuer Schrittmotor...fairer Preis.
Leider ist der hier nicht vertreten soweit ich weiss.
vor 19 Stunden schrieb Smart-DD:
Ok das war mir so nicht bekannt gewesen.
Ja der Kilometerstand vom Spenderfahrzeug ist höher.
Heißt man kann dann das originale KI wenn es repariert ist nicht wieder einsetzen?
Doch kannst du.
Aber den Fehler zu finden ist schwierig.
Einfacher ist es das KI zu klonen.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Also in dem originalem KI war nichts festzustellen und wurde nochmal im Fahrzeug angesteckt und komischerweise funktioniert es wieder. Aber die Kontrollleuchte für die Nebelschlusslampe ist nach wie vor an.
bearbeitet von Smart-DD
vor 21 Minuten schrieb Smart-DD:
Beim Ersatz KI hat alles
funktioniert?
vor 33 Minuten schrieb smart45005:
funktioniert?
Ja, außer das die Kontrollleuchte für die Nebelschlusslampe im KI leuchtet, aber die Nebelschlusslampe ohne Funktion ist 🤷‍♂️
Es funktionieren beide KI in dem Fahrzeug und der Fehlerspeicher bringt auch keine CAN-Bus Störungen mehr.
vor 5 Stunden schrieb Smart-DD:
Das sollte ja aber mit einem Messgerät kein Problem sein, dieses raus zu messen!
Ich weiss ja, daß viele mit dem Messgerät auf Kriegsfuß stehen, aber in diesem Fall ist es das Mittel der Wahl! 😉
Funktioniert denn die NSL, wenn man sie mit dem Lichtschalter einschaltet? 🤔
Zur schnellen Unterscheidung wäre es gut, wenn Du einen Lichtschalter hättest, den Du zur Probe auf die Schnelle austauschen könntest. 🙂
Wenn nicht, s.o.
Zumindest könntest Du mal die Verbindung zum Lichtschalter trennen, das geht ja schnell, und schauen, ob die Kontrollleuchte dann erlischt. Das hatte ich Dir ja schon mal geraten!
vor 2 Minuten schrieb Smart-DD:
Nein die NSL funktioniert nicht, Glühlampe ist ganz und Kontakte sehen auch super aus.
Beide KI funktionieren identisch oder?
Geht die Kontrollleuchte aus, wenn man den Stecker des Lichtschalters zieht?
Irgendwo ist da der Kupferwurm drin, sollte man aber mit dem Messgerät raus messen können.
vor 8 Stunden schrieb Smart-DD:
Und welchen Kilometerstand zeigt es jetzt an?
vor 5 Minuten schrieb CDIler:
Den vom SAM. Die Kilometerstände synchronisieren sich nur wenn die Fahrgestellnummern übereinstimmen
Über den Pin 6 des Steckers am Kombiinstrument wird ja die blaue Kontrollleuchte für das Fernlicht aktiviert.
Dort steht zwar auf der verlinkten Seite leider nur Fuse 25 und keine Funktion, aber die Sicherung 25 ist ja für das Fernlicht zuständig und deshalb ist das der Eingang für die Fernlichtkontrolllampe.
Dort könnte man mal vergleichsmessen, wie sich die Signalpegel dort verhalten, um die Lampe zu aktivieren.
Ich hatte mich zwar zwischenzeitlich durcheinander bringen lassen, aber die Kontrollleuchten für das Fernlicht und die NSL werden offensichtlich über diese Eingänge am Stecker des Kombiinstruments geschaltet.
Pin 1   NSL
Pin 6   Fernlicht
vor 31 Minuten schrieb smart45005:
Dein alter Tacho hat doch die FIN vom Fahrzeug 🙄
DD bedeutet Dresden? Bisschen weit...sonst hättest du mal ein anderes KI bzw SAM anstecken können in MD...
vor 32 Minuten schrieb Smart-DD:
Also die Kontrolllampe für die NSL bleibt auch bei abgezogenen Stecker von Blinkerhebel an.
Das wird ja immer misteriöser! 🤪
D.h. vom Lichtschalter kann diese Spannung auf der Leitung ja nicht mehr kommen.
Wenn mit beiden Kombiinstrumenten der gleiche Fehler auftaucht, gehe ich aber davon aus, daß es nicht am KI liegen wird.
Hast Du mal an dem Pin 6 des Steckers am KI gemessen, das ist ja der Eingang der Fernlichtkontrollleuchte, wie da die Spannungsverhältnisse sind, wenn sie leuchtet bzw. nicht leuchtet?
So weit mir bekannt wäre führt diese Leitung eigentlich nur noch zum SAM Stecker N11-9 Pin 33, siehe diese Seite, und dann noch zur Rückleuchteneinheit selbst. Aber das am SAM ist ja eigentlich ein Eingang.
Wozu das Signal überhaupt zum SAM führt, ist mir eigentlich nicht ganz klar.
Wenn die Kontrollleuchte direkt vom KI angesteuert wird, wozu braucht dann das SAM das Signal, daß die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist? 🤔
Die daneben liegenden Eingänge des Abblendlichts und des Fernlichts machen ja Sinn, weil darüber die Relais des AL/FL geschaltet werden, aber warum die NSL?
vor 27 Minuten schrieb Outliner:
Ki hat er schon getauscht
Ich tippe auch das es am SAM liegt.
Ausbauen und auf Wasserschäden prüfen
Zuvor mal schauen was Istwerte der SD sagen
bearbeitet von smart45005
Ja DD steht für Dresden, aber der Smart steht in Bremen. Bin erst wieder in 2 Wochen dort und bin auf Info's angewiesen wenn ich nicht selber dran suchen und messen kann.
Anderes KI wurde schon verbaut mit dem selben Fehler. Einzig was wir noch nicht quer getauscht haben ist das SAM da mit dem dem anderen KI und dann auch mit dem originalen KI der Smart wieder angesprungen ist. Man könnte das SAM ja nochmal tauchen.
Geb ich weiter das da nochmal durchgemessen wird Richtung SAM, welches schon geöffnet und auf Schäden geprüft wurde aber nicht gefunden wurde.
Irgendwas ist doch da oberfaul! 🤔
Was ist denn eigentlich aus diesen von Dir beschriebenen Problemen geworden:
Am 28.3.2024 um 14:12 schrieb Smart-DD:
Einzig was bekannt ist das wenn man Zündung an hat ist im Motorraum ein rauschendes Geräusch ...meiner Meinung nach Sekundärluftpumpe. Und wenn man Zündung an hat und vorne die Lüftung auf Stufe 3 stellt kommt gar keine Luft, man muss dann Zündung ausmachen und Stufe 1 einstellen dann kommt Luft.
Eine Sekundärluftpumpe läuft ja nicht ohne Grund beim Einschalten der Zündung an, auch diese wird ja vom SAM gesteuert.
Und daß der Innenraumlüfter nur bei ausgeschalteter Zündung reagiert ist ebenfalls alles andere als plausibel!
Das was das Geräusch gemacht hat war der Anlasser der freidrehte aber nicht einspurte.
Es sind auch keine Fehler mehr mit der Lüftung...diese Info hatte ich nur bekommen, aber nach meiner persönlichen Kontrolle nichts gefunden und auch nicht aufgetreten.
Der Fehlerspeicher ist seit dem Testen mit dem anderen KI auch komplett leer.
Es sind aktuell keine anderen Fehler mehr da, außer das die NSL nicht geht aber die Kontrollleuchte im KI an ist.
Das hört sich doch ziemlich nach SAM an.
Einfach mal ein anderes reinhängen und schauen was dann ist. Reservesam
Kann man immer brauchen
Habe jetzt mal ein anderes SAM eingebaut, aber der Fehler mit der NSL Kontrolllampe besteht auch damit. Und starten geht damit gar nicht, da ja die Wegfahrsperre nicht deaktiviert werden kann.
Also kann ja nur ein Kabelfehler irgendwo sein.
Kombiinstrument ausgetauscht, gleicher Fehler. SAM ausgetauscht, gleicher Fehler.
Ich glaube, jetzt wird es doch langsam Zeit, ein Messgerät auszupacken.
Auf der Leitung, die vom Lichtschalter kommt, sind 12 Volt drauf, auch wenn der Lichtschalter abgesteckt ist.
Gleichzeitig ist die Nebelschlussleuchte, die auf der gleichen Leitung angeschlossen ist, dunkel, obwohl die Glühbirne in Ordnung ist.
vor 2 Stunden schrieb Smart-DD:
Hallo hast du irgendein SAM gekauft oder eins von nem Roadster?
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
