Servus.
Da ich mich ja nun inzwischen um Familienzuwachs bemühe, brauch ich dringend mal den Rat der Profis.
Worauf muß ich beim 454 (2004 - 2006) zwingend achten? Schwachstellen, Hauptaugenmerk usw. Bitte alles was euch bekannt ist.
Halle, Bühne, Erfahrung usw. alles vorhanden - also schrauben ist das geringste Problem. Hab aber keine Lust  mir Kernschrott hinzustellen und den komplett zu restaurieren...
Danke schonmal.
LG Matze
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett überholt), BJ 12/2002
Hallo Matze, was mir bei allen 454 auffällt ist das diese völlig rostfrei sind. Der beste den ich bis jetzt mal in meiner Hobbywerkstatt hatte war ein Diesel mit Automatik.
Allgemein bekommen die Dinger locker mal zwischen200.000 und 400.000 km drauf, auch die Benziner
Schau also das Du einen mit wenig km erwischt und werde glücklich damit😉👍
bearbeitet von Smartdoktor450
Das klingt doch schonmal super.
Ich suche ja schon aber alles was in der Nähe ist, hat entweder die 1.1er Maschine, unmögliche Kilometerstände oder die Holzklasse Ausstattung... 😟
Wie schon oft geschrieben fahren wir unsren 454 (1.5 CDI, 95PS) seit nun 13 Jahren und sind so glücklich damit daß ichs schwer in Worte fassen kann. Wollten ihn letztes Jahr gegen eine R-Klasse tauschen, aber der Riesenwal ging wieder und der 454 blieb. Haben Dachträger mit Dachbox und AHK mit Fahrradträger nachgerüstet und damit sind auch die mit den wachsenden Kids aufkommenden Platzprobleme behoben.
Kaputt ging einfach nullkommanichtbnichts in all den Jahren, nur die Kupplung war jetzt fällig.
Und das wäre auch mein Haupt-Tipp - die Automatik (selbe wie beim kleinen Smart, also keine Wandlerautomatik sondern automatisierte Kupplung) fährt sich zwar angenehm, aber ist beim fälligen Wechsel sehr, also SEHR teuer. Und wenn sie zickt (hatte wir 3-4x), dann geht gar nix mehr und man rollt im 5. Gang bis in den Stillstand aus und steht dann da. Auf der großen Stadtkreuzung oder linken Spur A8 ziemlich blöd. Wenn Du die Automatik also nicht brauchst, nimm einen normalen Schalter. Bei diesem achte auf Leichtgängikeit des Schalthebels/Gestänge, und bei allen ist wohl die elektrische Servolenkung uU ein Thema mit dem Alter.
Das feste Panoramadach vergilbt mit den Jahren völlig, da ist das Glasschiebedach die bessere Wahl selbst wenn mans nie öffnen will.
Für alles andere gelten die üblichen allgemeinen Gebrauchtwagentipps.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Danke für die Infos.
Schalter definitiv, da es sehr wahrscheinlich ein 95 PS Benziner wird.
vor 12 Stunden schrieb Condomino:
Heckwischermotor fest
Mechanik der Handbremse am Sattel schwergängig
Festlaufende Bremse hinten wegen aufgequollener Bremsschläche
Radlager generell und speziell wenn die hintere Bremse mal überhitzt war.
Gerissene Seilzüge der Türgriffe außen
Rost um das eingeklebte Dach bis hin zum Wassereintritt.
Brüchiger Heckspoiler
Servolenkung wegen verschlissener Kohlen im Antriebsmotor
Risse im Krümmer beim 1,5 Turbo
Drosselklappe
LMM
Schaumstoffsicken der originalen Lautsprecher defekt
Antennenverstärker defekt
Steuergerät elektrische Fensterheber defekt
Steuergerät Innenbeleuchtung defekt
Gebrochenes Wischergestänge
Hupe defekt
AGA verrostet
Vergilbte Scheinwerfer und hintere Dreieckfenster
Trübes Panoramadach
Wasser im Bereich Zündkerzen und -spulen
Kunststoffwindlauf an den Seiten ausgefranst
Oft gesehen auch , höhenverstellung fahrersitz.Da bricht gern der platikhebel ab.Hatte ich an meinem auch
stimmt, Fahrersitzhebel und fester Heckwischer, hatte ich bei einem Bekannten auch schon. Antennenverstärker bei meinem auch defekt. Dreiecksfenster vergilbt/mikrorissig.
Und klar, die berüchtigte Tankanzeige die nur Müll anzeigt! Wurde hier gerade woanders behandelt, liegt an gebrochenen Lötstellen im Kombi, nicht am Geber wohl wie die Werkstätten gerne erzählen und für viel Geld teuer sinnlos tauschen.
Alles wird gut!
vor 9 Minuten schrieb dieselbub:
Du findest es wohl nicht mehr, obwohl es noch gar nicht so lange her ist! 😉
Besser ist, es gleich zu verlinken, damit es auch gefunden wird.
In diesem Beitrag weiter unten ist ein Link drin, wie man dem Problem mit der falschen Tankanzeige zu Leide rücken kann. 🙂
Geil. Ich hab mir die Liste mal ausgedruckt. Nehm ich zur Besichtigung mit.
Danke dafür.
ich hatte grad nur weder zeit noch lust zu suchen. und verlinken ist schon wieder so viel IT gedöns, daß ich mir beide arme brech dabei.
dafür ham wir ja dich in feinster verläßlichkeit 🙂
Alles wird gut!
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
