Ronny451
Hilfe smart 451 keine Kraftübertragung und stottern beim Beschleuigen
Liebe Smart-Fans - ich habe ein Problem, bei dem auch das smart Center ratlos ist. Ich habe einen 2014er 451 original Brabus gekauft. Im unteren Drehzahlbereich läuft er normal – sobald man etwas auf das Gas tritt und beschleunigt dann ruckelt er und stottert er. Bergauf scheint er die Kupplung zu lösen – er hat keine Kraft mehr – es wird keine Kraft übertragen – der Motor heult auf – und er riecht nach Kupplungsabrieb. Er hat einen neuen Kupplungsmotor und eine neue Kupplung bekommen. Ebenfalls einen neuen Turbo. Im Fehlerspeicher steht imm Funktionsstörung Saugdrucksensor - da ist auch schon der Dritte drin. Keine weiß was los ist. Hilfe ... Vielen Dank.
Was Du jetzt nicht geschrieben hast, ob das Problem mit der rutschenden Kupplung nach dem Tausch ebenso noch auftritt oder ob wenigstens das behoben wurde.
Vielen Dank. Das Problem war von Anfang an - dananch wurde Kupplung und Aktuator getauscht - aber ohne Verbesserung bzw. ohne Erfolg.
Gerade eben schrieb Ronny451:
Warum hast Du ihn denn dann gekauft? 🤔
Du hast jetzt nicht in Deinem Profil eingetragen, wo Du her kommst.
Evtl. könnten wir Dir eine vertrauenswürdige Werkstatt empfehlen, wo man sich auskennt. 🙂
Ich habe eine kleine Probefahrt gemacht - keine Kennzeichen - und dann ab auf den Anhänger. Daher das Problem erst nach der Anmeldung erkannt. Ich bin aus Freiburg im Breisgau.
Ungünstige Gegend für Alternativen. 😒
vor 37 Minuten schrieb Ronny451:
Ein vernünftiges Diagnoseprogramm sagt ja nicht nur, daß der Saugrohrdrucksensor defekt ist, sondern gibt auch einen Text aus, was damit sein soll.
Kennst Du die genaue Fehlermeldung?
Wenn der schon zwei mal getauscht wurde, dann gehe ich mal davon aus, daß der nicht die Ursache ist, sondern daß der arme Bursche genau das macht, was er soll, nämlich einen unzulässigen oder schwankenden Saugrohrdruck anzeigen.
Eventuell tritt das Problem ja auch genau dann auf, wenn der Turboladerdruck in der Ansaugbrücke wirksam ist.
Deshalb merkst Du das im Teillastbereich dann eben weniger, weil er dort noch gar keinen Turbodruck aufgebaut hat.
Am sinnvollsten wäre es, mal den Ladedruck beim Fahren zu protokollieren, wie sich dieser verhält! 😉
Das ist übrigens nix neues, das ist in sehr vielen Fällen so! 😉
vor 25 Minuten schrieb Ronny451:
Es soll helfen, mehr als 2 Sätze für die Fehlerbeschreibung zu nutzen.
Also, nach dem Kupplungstausch rutscht sie weiter - oder was ?  Komisch dass du nicht von MKL berichtest ...
Lass OBD auslesen, dann weiter.
Bastelbuden  (ALTE Wagen) sollte man auch nur kaufen wenn man am Wagen was machen kann.
Ansonsten stehen 2 Jährige beim Händler mit Garantie....
vor 4 Minuten schrieb 380Volt:
Also zumindest das wurde auf meine Nachfrage schon beantwortet! 😉
vor 33 Minuten schrieb Ronny451:
danach wurde Kupplung und Aktuator getauscht - aber ohne Verbesserung bzw. ohne Erfolg.
vor einer Stunde schrieb Ronny451:
Wow. Das nenne ich mal Service. Der Ahnungslos berät hier nicht nur, der macht sogar Probefahrten.
Vielen Dank an Euch ... Dann vermute ich mal dass beim Einbau des Turbolader ein Fehler gemacht wurde. Kann ein falsches Signal auch das öffnen der Kupplung bewirken?
Verrückt ist dass er trotz dieser schlechten Fahrleistung keine MKL bringt. Nur das mit dem Saugdrucksensor.
Wie hoch ist denn die Laufleistung?
Ich sag mal so: der Smart merkt ob er Kraft hat oder nicht und schaltet dazu passend. Wenn also z.B. der Turbo keinen Druck bringt, dann fährt der Smart nur in den unteren Gängen und schaltet nicht hoch. Es passiert aber niemals, daß die Kupplung schleift und der Motor hochdreht!
Wenn das passiert dann muß ein Fehler im Kupplungs und Schaltsystem vorliegen. Und der sollte mit Diagnosegeräten auch auslesbar sein.
Wenn Kupplung und Kupplungsmotor schon erneuert wurden, würde ich als nächstes in Richtung Beschädigung am Kabelbaum schauen. Sehr viele Smarts haben damit Probleme.
Und für die Analyse solcher Probleme wird hier die Stardiagnose empfohlen.
vor 19 Minuten schrieb Funman:
Das war ein Fehler des TE beim Zitieren, Hajo. Da hab ich nix mit zu tun. 🙂
Er hat was von mir zitiert, meinen Text raus gelöscht und seinen Text ins Zitierfenster rein geschrieben. 😉
Och, da bin ich aber jetzt enttäuscht. Und ich dachte schon....
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Na wenn einer ne SD hat dann wohl das smartcenter.
Da er sich ja bergauf scheinbar anders verhält wie auf ebener Strecke könnte es auch sein das Wasser im Getriebesteuergerät ist und das die Fehlfunktion auslöst.
Gierratensensor überprüfen könnte auch nicht schaden.
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Viele Smartfahrer, und noch schlimmer Werkstätten, verstehen nicht, daß die Smarts fahrende Computer sind. Wenn solche Probleme auftreten dann sind es zu 95% Probleme der Computersteuerung incl. Verkabelung und Sensoren. Oder zumindest hat die Computersteuerung das Problem längst diagnostiziert. Die Zeiten in denen eine nicht funktionierende Kupplung tatsächlich eine defekte Kupplung war sind längst vorbei. Das war mal in den 80iger Jahren so und davor.
vor 11 Minuten schrieb Condomino:
Was du meinst, ist Gewährleistung/
Es gibt auch oft freiwillige Händlergarantien. Vielleicht meint der 380 Volt so eine.
Verwechselung
vor 7 Minuten schrieb smart45005:
Die meisten wissen aber nicht damit umzugehen! 😉
Oft fehlen schon die elementaren Basics und genau deshalb werden planlose Materialschlachten gestartet!
U.a. Sensoren mehrfach getauscht, die eigentlich in Ordnung sind! 🙄
Man kommt gar nicht auf die Idee, daß der das nicht ist, denn es steht ja in der StarDiagnose drin! 😒
Vielen Dank für die Antworten. Der smart hat jetzt 102 tkm runter. Ich hatte den im Smart Center zum auslesen - die haben auch eine Kupplungsdiagnose gemacht - alles i.O. Auch keine Fehler wegen einer Leitung am Getriebe. Nix.
Aber dass mit Wasser im Getriebesteuergerät könnete ja auch sein - kann man das Öffnen?
vor 2 Stunden schrieb Ronny451:
Das du so kurz angebunden bist erschwert das Ganze.
Also: Kuppeln geht wieder ? Ja/Nein ?
Die Karre hat keine Leistung und spuckt und sproddelt ?
Kann er Atmen und wird er hinten das Abgas los ?
Mit "hinten" meine ich natürlich mehr oder weniger die/ab  Auslassventile... Wie u.a. professioneller Check....
Kerzen, etc. sollten schon neu sein...
Dazu strippt man ihn natürlich ordentlich incl. Turbolader-Check - Hitzebleche IM(!)  Krümmer, usw. usw. . Kat durchlässig ?
PROFESSIONELLE  Kenntnisse setze ich voraus !!!  Ich muss nicht erklären dass man auch mal den Endtopf oder bei völliger Ratlosigkeit, den Abgaskrümmer ab nimmt, etc. ppp. Stichwort: "Frei Atmen" ....
Alternativ auch mal USB Endoskop wenn vh. . (Krümmer, Turbo, Kat-Monolith)
Wenn du diese Hausaufgaben gemacht hast, dauert schon mal einen Tag, dann kannst du mal 10 Sätze dazu schreiben was er wann macht und nicht zwei.
bearbeitet von 380Volt
vor 1 Stunde schrieb Ronny451:
Kann man und bei der Gelegenheit gleich den Kabelbaum kontrollieren.
Bist du eigentlich schon mal mit deaktivierten Esp und ABS gefahren ob er dann den Fehler auch hat.
Hier die Anleitung zum deaktivieren von smart 451
1. Zündung aus
2. Handbremse ziehen
3. Die Tasten für Tageskilometerzähler (links) und Taste für die Helligkeitsstufen KI und Instrumentenbeleuchtung (rechts) gleichzeitig drücken und gedrückt halten.
Die Zündung, (am besten von einem Helfer) einschalten und die Tasten weiterhin gedrückt halten.
Nach ca. 10 Sekunden blinkt dann die gelbe dreieckige Kontrollleuchte im Tacho.
Sobald sie blinkt, Tasten loslassen und dann Motor starten.
Jetzt ist das System deaktiviert und man kann losfahren.
Die Dreieckige Leuchte blinkt jetzt ständig.
Es leuchten dann auch die rote und gelbe Leuchte für Bremskontrolle auf der rechten Seite der KI auf.
ACHTUNG, das ABS ist auch aus!!!
Um alles wieder zu aktivieren, einfach Motor ausschalten und wieder starten.
Lg
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
