vor 1 Stunde schrieb Funman:
Hat der Smart von Guido überhaupt eine Servolenkung? Und wenn ja, führt eine Störung in der Servolenkung zum Abstellen des Motors?
Falls das eine Frage an mich war, das kann ich Dir auch nicht sagen, ich wollte damit nur Deine Frage beantworten, welches Steuergerät sich im rechten Fußraum befindet! 🙂
Meines Erachtens kommt der Fehler nicht daher, aber die Koniferen aus der Werkstatt haben bestimmt mehr Kompetenz als ein Ahnungsloser. 😉
Ich wiederhole mich gern:
Bordspannung, (Batterie Ruhespannung!) , Alter der Batterie  ?
Plus fest, Massen ok, dran, komplett und nicht nur Fasern?
Irgenwelche Elektrik "grün" ?
So fängt man systematisch an.
@Funman
Servo, wenn ja, = elektrisch = Spannungsabfall. Da die Karre außer Benzin auch noch Strom benötigt, also ?
Dito bei ABS Einsatz, wenn die Karre dann dabei verrückt spielt.
bearbeitet von 380Volt
Habe gerade den Anruf von der Werkstatt erhalten.
Das Abdichten des Fahrzeugs, Wechsel des Kurbelwellensensors (irgendeine Spule ist defekt) und Austausch des zentralen Steuergeräts SAM kosten 2508 €.
Vor 50.000 km ist ein überarbeiteter neuer Motor reingekommen, im letzten Jahr habe ich den Hauptdämpfer ersetzen müssen mit Kat und die Bremsen wurden auch erneuert.
Jetzt bin ich natürlich an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr weiß, ob sich die Investitionen in dieses Auto wirklich lohnt.
Naja, das ist eben die Vorgehensweise in einer Werkstatt, die kennen keine Fehlersuche auf Bauteilebene sondern nur Materialschlacht.
Wobei der OT- bzw. Kurbelwellensensor, den die mit der Spule meinen, nicht zwangsläufig auch defekt sein muss, wenn das Problem des Ausgehens des Motors immer mit dem einen Strich im Kombiinstrument einher geht.
Denn dann ist es tatsächlich ein CAN-Bus-Fehler und dann ist die zwangsläufige Folge davon, daß der Motor ausgeht, auch wenn der Sensor die korrekten Signale liefert.
Das ist immer nur eine der zahlreichen Möglichkeiten.
Was Du brauchst ist keine Werkstatt, sondern ein gewissenhafter Hobbybastler, der sich mal Deines SAMs annimmt.
vor 47 Minuten schrieb Guido14776:
Was sich lohnt is auf jeden Fall sich ne andere Werkstatt zu suchen.
SAM gebraucht und geklont wenn überhaupt notwendig ca.350€
Kurbelwellensensor ca.40€
Kannst selbst machen wenn du keine 10 Daumen hast.
Wassereinbruch kannst auch selbst suchen woher
es kommt.
Sollte es die Scheibe sein zahlt ne Scheibe die Teilkasko dann musst du nur die Selbstbeteiligung zahlen falls du eine hast.
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Kannst du mir jemanden empfehlen und vor allen Dingen, wie bekomme ich das mit dem Wasserschaden in den Griff?
ich hatte noch die „Smart Jungs in Berlin“ angeschrieben, aber da hat sich noch niemand gemeldet.
Da hatte ich vor ein paar Jahren mal gute Erfahrung gemacht.
Natürlich bin ich für jeden anderen Tipp dankbar
Naja, bezüglich der Frontscheibe könntest Du ja mal bei Carglass nachfragen.
Hast Du eine Teilkaskoversicherung?
Hallo Max!
vielen Dank für den Tipp!
Hast du eventuell eine Empfehlung im Raum? Brandenburg/Potsdam?
Ich brauche irgendwie einen Verband und Sitz auf jeden Fall bis zum 26. April.
Bekommt man das überhaupt hin oder sollte ich mir jetzt schon mal Gedanken um einen Leihwagen machen? Vielen Dank im Voraus.
vor 46 Minuten schrieb Guido14776:
Hallo Max!
Hallo schreib doch mal maxpower879  aus 14100 Potsdam an vielleicht hat er ja Zeit .
Lg Max
    • Eher nein. Die Wastegatestange hat eine recht stramme Feder. Wenn du die per Hand bewegen willst, mußt du schon ordentlich Kraft aufwenden.    Außerdem, selbst wenn damit was nicht stimmen sollte, führt das nur zu Leistungsverlust, nicht zu Mehrverbrauch. Eher zu weniger Verbrauch, denn wo keine Leistung, da kein Verbrauch.    Außerdem hast du geschrieben, daß er normale Leistung hat, das zeigt, daß mit dem Wastegate alles in Ordnung ist.
