Empfohlene BeitrÀge
Liebe smart-Freunde 🙂
bin neu hier im Forum...
Habe nach der Durchsicht das Teil (siehe Foto) im Innenraum meines Forfour (W453) gefunden.
Wo fehlt das nun? Ich danke euch im Voraus fĂŒr die Hilfe.
GrĂŒĂŸe
Hendrik
Servus
Meines Wissens nach ist der 44 ein 454er und kein 453er 😉
Die Baureihe 453 kenne ich nur vom Fortwo, wobei da gab es auch eine zwischenzeitliche Verwirrung, wonach die ersten 453er auch noch als 451er im Fahrzeugschein bezeichnet wurden.
Vielleicht kannst du den 44-Fahrern hier im Forum es ein wenig leichter machen, indem du mitteilst, wo im Innenraum du das Teil gefunden hast. Vorne, hinten, Fahrerseite, Beifahrerseite, unterm Armaturenbrett, unterm Sitz, auf dem Sitz,  ö du siehst, es gibt viele Möglichkeiten wo das Teil her sein könnte.
Smarte GrĂŒĂŸe
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 10 Minuten schrieb SmartManI:
Es gibt auch einen 453er ForFour, siehe diese Bilder, und um einen solchen scheint es sich zu handeln! 😉
Alter Verwalter, da soll sich noch wer auskennen!?!
Wer kommt auf so eine bescheidene Idee ein und die selbe Baureihennummer auch bei verschiedenen Modellen anzuwenden!
Also gibt es die Baureihe 453 beim 42 und beim 44
Da bin ich froh einen 451er zu fahren
. Die Baureihe gibts doch nur einmal
 oder gibt’s die beim 44 auch noch mal?
Doch! -> Smart 42
vor 7 Minuten schrieb SmartManI:
Andersrum wird ein Schuh draus, es gibt von der Baureihe 453 einen ForTwo, also den Zweisitzer und einen ForFour mit vier Sitzen.  😉
Alles klar, hĂ€sslich finde ich beide
. also die gesamte Baureihe 453 đŸ€źđŸ˜Ź
Doch! -> Smart 42
vor 1 Stunde schrieb SmartManI:
Die 453 werden ja auch untereinander differenziert
A453 = 42 Coupe
C453 = 42 Cabrio
W453 = 44 (4TĂŒrer)
Von wegen. Den 451 gibts ja bekanntlich als 451 und als 453. Also auch unklar was gemeint ist.
vor 3 Stunden schrieb TeamConnewitz:
Das stimmt.
Das Teil ist ca. 3 cm groß und lag in der Befestigungsschiene des Beifahrersitzes.
Danke nochmal 🙂
GrĂŒĂŸe
Hendrik
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Ich denke, dass du jetzt was verwechselst!
Es gab einen 453 der zu Beginn noch als 451 in den Fahrzeugpapieren bezeichnet wurde.
Und zwar deshalb, wie @Ahnungslos schon oft erklÀrt hat:
Zitat Ahnungslos von 20.11.2023:
„Wie oft denn nun noch?
Beim 453er Smart steht wegen dem KlimakĂŒhlmittel im Fahrzeugschein als Modell 451 drin, das ist der einzige Grund, warum in diesen Tabellen die Bezeichnung 451 drin steht!
Oder kennst Du einen 451er mit H4 Scheinwerfern?Â đŸ€”
Also ich nicht! 😉
Und ich gehe mal davon aus, daß Du die in der Tabelle genannten Scheinwerfer Genehmigungsnummern eher nicht an einem 451er Smart finden wirst! 🙂“
bearbeitet 20. November 2023 von Ahnungslos
Doch! -> Smart 42
vor 5 Stunden schrieb TeamConnewitz:
GrĂŒĂŸe
Hendrik
Interessiert das jemanden noch wofĂŒr die Schraube ist 😂
vor 23 Minuten schrieb Mucki451:
Das passiert hier öfters, dass man sich mal verzettelt.
Aber da du die Antwort auf die eigentliche Frage bereits gegeben hast, wird der TE glĂŒcklich und zufrieden sein!
Doch! -> Smart 42
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum AnwĂ€rmen nötig.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.603.612
