sven_domroes
Diesel: unterschiedliche Injektoren im 450, 451 ?
ich habe einen 450cdi Bj.2000 und einen 451cdi Bj.2012.
Der 450 hat die Injektoren A6600700187,
der 451 hat die Injektoren A6600700387.
Kann ich in den 451 auch die Injektoren vom 450 (...187) verbauen statt der ...387?
(von den ...187 habe ich noch 3 überholte herumliegen).
Worin unterscheiden sich die Injektoren? Evtl ein höherer Einspritzdruck beim 451?
Gibt es hier einen diesel-Papst der etwas Licht in mein Dunkel bringen könnte? ;-)
Vielen Dank + Gruß
Sven
Nein das geht nicht. Der 451 arbeitet mit mehr Druck als der 450. Dementsprechend ist die Kennlinie der Injektoren eine komplett andere.
Wenn er mit den 450 Injektoren überhaupt läuft dann nicht richtig.
vor 57 Minuten schrieb maxpower879:
Beim 451 müssen die Kennzeichnung der Injektoren ja auch über die Stardiagnose ins MEG eingegeben werden, beim 450 nicht. Erkennt man nicht schon daran das die vom 450 nicht passen können, da die vom 450 gar keine solche Kennzeichen haben
@Smartdoktor450 ,
vielen Dank für den Hinweis. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich bin davon ausgegangen dass die einfach wie beim 450 ausgetauscht werden können.
Fährt ein 451 mit falschen Injektorwerten (Kennzeichnungen) gar nicht mehr oder eben einfach nur schlechter?
(ich müsste nach dem Wiedereinbau der überholten Injektoren irgendwie zur Stardiagnose kommen, am besten fahren...)
vor 2 Minuten schrieb sven_domroes:
Hau drauf!  😉
vor 4 Minuten schrieb sven_domroes:
Das muss Dir vielleicht maxpower beantworten.
Ich weigere mich am 451 zu arbeiten, meins ist der 450iger.
Es war nur letztens jemand aus dem Bekanntenkreis da, da habe ich auf seine Verantwortung die SD angeschlossen und die Daten einer getauschten Düse eingegeben. Danach lief er deutlich besser, vorher ist er gefahren, ja aber nicht so gut.
@Ahnungslos, vielen Dank!
Leider niemand in meiner direkteren Nähe (Pforzheim), aber ich werde dann mal bei dem Stuttgarter nachfragen ob er mir ggf mit der Stardiagnose helfen kann.
Bei einigen Automarken wie VW, Renault / Dacia geht es auch mit dem Delphi DS 150, vielleicht kann Dir jemand anderes hier bestätigen das es damit am 451 auch geht.
bearbeitet von Smartdoktor450
@Smartdoktor450
Ja der 450 Diesel ist eine feine Sache.
Ich mache gerade meine ersten Schrauberfahrungen mit dem 451 Diesel...
vor 6 Minuten schrieb sven_domroes:
@Smartdoktor450
… genau die hab ich auch gemacht.
Hatte mit einer so ein zerrupftes Ding aufn Hof gebracht und gemeint da wäre ja der 450iger Dieselmotor drin, was so nicht stimmt. Abgaskühler war kaputt, Einspritdüsen unten geschmolzen, absenken wegen Düsenwechsel, die dusselige Motorlagerung von oben, nach nem Tag abgebrochen. Er hat das Teil verkauft und ist jetzt glücklich mit nem 450. Und ich lang seit dem nimmer ran, das ist nicht meine Welt.
Das ist bestimmt ein gutes Auto zum fahren , aber nicht für mich und schon gar nicht für mich zum schrauben.
vor 3 Stunden schrieb sven_domroes:
Ist https://www.diesel-technik-biberach.de/ mit 125€ je Injektor eine gute Adresse/Preislage für die Überholung
Die Firma ist zumindest recht bekannt und mir ist nichts negatives bekannt.
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
