Dogman
Suche Lenksäule für 450 Fortwo Coupe, EZ 2003
Suche dringend Lenksäule für 450 Fortwo Coupe, EZ 2003. Leist ist das Teil nirgends mehr bestellbar.
Achte drauf ..es gibt 2 verschiedene Längen
bearbeitet von Smart911a
Ups - das hat mir meine Mercedes-Werkstatt nicht gesagt. Dort steht mein Smart nämlich. Das Bild habe ich von dort. Ich soll das Teil selbst besorgen und Werkstatt baut es dann ein.
Die Längere ist meine aus einem 450er ohne Servo Bj 2000
Die Kürzere ist für ein 451er ...zu erkennen an der kleinen Kerbe ganz unten an dem Gelenksende (auf dem Bild nicht zu sehen)
Ob die kürzere auch für einen 450er mit servo past, weis ich nicht.
Um es zu erkennen must du bei deiner eingebauten nach der Kerbe unten nachsehen. Hat er keine brauchst du die längere (die hat unten keine Kerbe)
Wenn deiner eine Servo hat weis ich nicht wie lang die dann ist oder ob man die mit der Kerbe (auch für 451 geeignet) verwenden kann
Dann sollen die nach der Teilenummer kucken ..oder nach der Kerbe.
Die gibst gebraucht genug. Das untere Gelenk ist gangbar zu machen.
Und noch was ....Amaturenbrett MUSS raus dabei.
Insgesamt ist das aber kein größerer Akt wenn da Profis ran gehen oder jemand der das schon mal gemacht hat.
Was ist der Anlass für diesen (teuren) Tausch?
Falls schwergängiges Kreuzgelenk, ist der Tausch höchstwahrscheinlich unnötig. Kann man wieder gangbar machen, kannst Dich blöd lesen hier im Forum dazu.
Auf keinen Fall WD-40 oder so einsprühen!
Alles wird gut!
Mein Smart steht in der Mercedes-Werkstatt. Die Lenksäule wäre defekt oder gebrochen (müßte nochmal genau fragen). Auf alle Fälle konnte man das Teil nirgends mehr bestellen. Ich solle es selbst gebraucht besorgen, dann würde man es einbauen.
hier die Kerbe die ich meine ...ist die vorhanden an deim ...oder nicht.
Das Wäre dann die Kürzere aufem Bild..mit Kerbe
Ja ..mein Gelenk ging schwer. Ich habs hin bekommen nachdem ich aussen auf die runden Kappen von dem Gelenk (Tonnen) mit einer gleichgrossen Nuss und kleinem Hammer draufgeklopft habe...dann war da die Spannung raus... und das Gelenk ging wie am ersten Tag. Das kannste auch machen wenn du das untere Gelenk abmachst. Schraube raus und dau kannst das weg klappen. Braucht dann gegenlager...weil das dann so rum babeld.
Das abschrauben ist auch gut um zu sehen ob es das Gelenk überhaupt schwergänging ist
Gerade eben schrieb Dogman:
wie soll die denn brechen ?
wenn ich das schon wieder höre ...Lenkstange gebrochen .. Da sind ja wieder MB Spezialisten am Start
Sorry, ich  bin wirklich KfZ-unkundig und muß mich auf die Aussage der Mercedes-Werkstatt verlassen. Ob gebrochen, oder nicht - lt. Aussage der Werkstatt muß das Teil ausgetauscht werden. Was soll ich als Laie dann dagegenhalten ?
vor 28 Minuten schrieb Smart911a:
War die Lenkstange beim 450 MIT Servolenkung nicht auch einen Ticken kürzer?
Gruß, M.
dann lass die nachsehn welche du verbaut hast und dann besorgst dir eine gebrauchte
Gebrochen kann die niemals sein ...so ein dummgeschwäz von denen. Nur die Leut veraschen
Gerade eben schrieb MMDN:
ja ... aber ich habe noch keine für Servo gesehen. Vieleicht past diese die oben auf dem Bild ist  (kürzere mit Kerbe) für den 451er und für 450er MIT Servo...kann sein...
Wenn wir geklärt haben, welche Länge ich brächte, was soll das Teil dann kosten ?
Du kannst mir gerne auch per Mail antworten:  Ernst.Riebel@web.de
Mein Standort ist Ludwigshafen am Rhein
Frag mal bei @Smartdoktor450 nach. Er hat bestimmt was anzubieten.
Gruß, M.
von dem hatte ich die kürzere. Die bei meinem nicht passte, Und ich meine alte wieder einbauen konnte. Jedoch so gangbar gemacht wie beschrieben. Geht so bist heute.
vor 4 Minuten schrieb Smart911a:
siehst ja in ebay so 100 euro denk ich
Preis wäre ok.
mein Auto steht ja in der Werkstatt. Ich muß jetzt noch klären, ob das Teil eine Kerbe hat,  oder nicht.
Die Mechaniker  sind ja auch nicht bereit, ständig an meinem Auto mal schnell was nachzuschauen.
Ich werde nochmal mit Mercedes telefonieren.
wenn du das denen schon besorgen must können die ja aus ihrem System sagen welche Teilenummer die Stange haben muss.
Hat dein Smart Servo ?
Wie heißt das Autohaus?
Gebrochene Lenksäule ist quasi undenkbar außer nach sehr schwerem Unfall. Der Fall interessiert mich beruflich.
Alles wird gut!
vor 44 Minuten schrieb Smart911a:
Würde Dir die Teile-Nr. reichen ?
Die könnte ich sicher erfahren. Aber jetzt schon wieder jemand bereit ist meinen Wagen nach der Kerbe zu untersuchen, weiß ich nicht.
vor 10 Minuten schrieb Smart911a:
Die Teile-Nr. werde ich erfragen. Ich warte noch auf den Anruf von der Werkstatt, die mich heute nochmal kontaktieren will. Ich werde dann nach der Nummer fragen. Mein Smart hat keine Servolenkung.
Wenn an einer gebraucht gekauften Lenksäule erst das Gelenk gängig gemacht werden muß, dann kann man das an der vorhandenen Lenksäule auch machen und spart 1x Lenksäule und 1x Einbau. Ich wette da ist nur wieder das Gelenk festgegangen und mit ein bißchen Motoröl wieder gängig zu machen. Hab ich schon x mal gemacht.
Wie sind denn die Symptome, warum steht der Smart überhaupt in der Werkstatt???
Die Lenkung bot Widerstände, und zwar intervallweise. Zuerst Widerstand, dann konnte ich ein bischen weiter problemlos einschlagen, dann wieder ein Widerstand, usw.
    • Hallo, gut, dass es keinen Personenschaden gegeben hat. Auf den Bildern sieht es aus, als bestünde die Chance, dass nur Paneele beschädigt sind. Mein schwarzer 450er sah nach Feindkontakt mit einem Reh vorne auch aus wie nach einem Bombeneinschlag, war aber mit den Teilen eines Ersatzteilspenders schnell wieder auf der Straße. Grüße Marcus
