Sparta77cus
Smart 451 Baujahr 2012 Kühlmittelverlust
nach den kalten Tagen ist bei meinem Smart 451 84ps Baujahr 2012 sind die  Kühlerschläuche abgefallen. Einmal vorne und einmal einer hinten. Ich habe diese wieder mit einer neuen Schelle angesteckt. Kühlmittel auch wieder nachgefüllt.
Ich habe hier noch einen Schlauch(siehe Bild), wo es etwas tropft, könnte das der Grund sein warum
immer noch nach einer gewissen Zeit die Kühlmittellampe angeht??Wisst ihr was das für ein Schlauch ist? Der Schlauch ist direkt über dem Getriebe.
Hab es auch mal bei YouTube hochgeladen
Wie kann man beim Smart 451 das Kühlsystem entlüften?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Lg Nino
Klick mich!
Es gibt aber auch hier im Forum ein paar Beschreibungen zu diesem Thema.
Am besten immer als erstes mal die Suchfunktion verwenden! 😉
vor einer Stunde schrieb Sparta77cus:
...könnte das der Grund sein warum immer noch nach einer gewissen Zeit die Kühlmittellampe angeht??
es handelt sich um die Kühlmitteltemperatur Warnleuchte und bedeutet Übertemperatur und sollte einen sofortigen Motorstop für dich bedeuten, ansonsten riskierst du einen Motorschaden!
Die tropfende Stelle solltest du natürlich abdichten und dann den Motor sauber entlüften, nach dem Kühlmittelverlust, befindet sich im Zylinderkopf eine Luftblase, welche eine ordentliche Kühlung verhindert, sofern du vorne Kühlmittel nachgegossen hast, musst du hinten am Zylinderkopf entlüften.
vor 5 Stunden schrieb Sparta77cus:
Die fallen einfach so ab? Auch bei meinem Smart?
vor 7 Stunden schrieb yueci:
Moin, danke für die Antwort.
Muss für die Stelle der Motor komplett runter?
Wie mach ich das entlüften? Ist da etwas zum aufdrehen?
lg Nino
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Also die sind nicht abgefallen, aber waren nicht mehr richtig dran.
Meine Vermutung vorher wurde nur Wasser eingefüllt und das ist eingefroren und dann hat sich das Wasser ausgedehnt und die Schnalle wurde anscheinend nicht fest genug gezogen (siehe Bild). Vorne war es genau so und da ist alles dann raus geflossen…
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Klick mich!
Danke, schau ich mir mal an 🙂
Wäre das hier der richtige Schlauch (siehe Bild 1 rot markiert), welchen man abmachen müsste zum Entlüften?
Hab noch ein Bild von etwas weiter weg gemacht.
Und vielleicht kann mir einer sagen, ob für den Schlauch wo es tropft der Motor runter muss?
Am 9.2.2024 um 22:30 schrieb Sparta77cus:
Der dünne Schlauch mit der X-Markierung muss seitlich am Zylinderkopf gelöst werden zum Entlüften.
Am 15.2.2024 um 15:54 schrieb nixcom:
Super danke, hat geklappt 🙂
Smart ist entlüftet, Heizung geht wieder und es tropft nicht mehr von unten 🙂
Ich muss mich leider doch wieder melden…
Ich habe folgende Fehlermeldung
P0016 Kühlmitteltemperatursensor 1 Funktionsstörung
Die MKL ist auch an…
Wo sitzt dieser Sensor beim Smart 451 84 Ps und hat jemand eine kleine Anleitung…
lg
Stirnseite Zylinderkopf Getriebeseite. Kann es sein, das Du den Steckverbinder am Kühlmittelsensor zum Entlüften abgezogen und nicht wieder richtig draufgesteckt hast?
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 15 Stunden schrieb Drachenreiter:
Also abgezogen habe ich nur einen Schlauch zum entlüften…
Das hab ich abgezogen (siehe Bild) rotes X
Wo wäre den die Steckverbindung am Kühlmittelsensor? Oder meinst genau das ?
bearbeitet von Sparta77cus
Also ich hab den Kühlmittelsensor gefunden und an dem habe ich nichts abgesteckt.
Der Fehler taucht auch erst nach ca. 20 min auf..meint ihr, dass der Sensor defekt gegangen ist auf Grund der Problematik die ich hatte ?
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
