TobiDo
RDKS „nachrüsten“ Original Smart Alus
mich habe mir gestern einen 451 von 09/15 gekauft. Jetzt bin ich auf der Suche nach Winterrädern.
Meine Frage ist jetzt ob ich in die Originalen Alus von vor 2015 die Sensoren mit Metall“Kappen“ einbauen kann oder ob es die Sensoren mit Gummi sein müssen? Oder gehen in die Felgen von vor 2015 überhaupt keine Ventile mit Sensoren? Kann mir das jemand zuverlässig beantworten bevor ich mir die Felgen kaufe.
Vielen Dank ✌🏼
Die Sensoren werden als Ersatz für die normalen Ventile verbaut. Sie können in jede beliebige Felge montiert werden.
Top Dank dir 👍🏼 Heißt also es ist egal ob Gummi oder Metall mit Überwurfmutter?
Grundsätzlich ja. Viel wichtiger ist es das du den richtigen Sensor hast.
Hier ist der Fallstrick das der Smart 451 andere Sensoren wie der 453 hat !
Die 453 Sensoren werden aber oft als 451 Sensor verkauft!
Achte darauf das dein gekaufter Sensor auch wirklich für Smart 451 von 2014-2015 ist und nicht ab 2015-Heute. Das sind nämlich die 453 Sensoren.
vor 46 Minuten schrieb maxpower879:
Also habe bei Schrader auf der Seite geschaut und als Metall den 3013 und Gummi den 3041 angezeigt bekommen. Die sollten ja auch genau für den Smart 441 sein und nicht noch programmiert werden müssen
vor einer Stunde schrieb TobiDo:
Smart 441
Was für ein Auto ist das?
Beachte die Anmerkung von Maxpower. 451 ist nicht das gleiche wie 451.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Sorry natürlich 451🙈
Ist zwar nicht meine Baustelle, aber wenn ich die Website von Schrader richtig lese dann ist die Nummer 3013 für den Smart 451 bis Bj 2014 und die Nummer 3041 für den Smart 453 ab Bj 2014.
vor 13 Minuten schrieb Funman:
ja so liest es sich, viell muss ich Montag einfach mal dort anrufen
vor 4 Stunden schrieb TobiDo:
Vielen Dank ✌🏼
Hallo, wenn die Felgen/PKW aus 2015 sind dann müssten da ja welche drin sein, denn ab 01.11.2014
ist RDKS für alle in der EU zugelassenen PKW Pflicht egal ob Sommer oder Winterreifen.
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
vor 2 Stunden schrieb smart45005:
vor 6 Stunden schrieb TobiDo:
vor 11 Stunden schrieb smart45005:
Die originalen haben Sensoren, ich muss mir aber winterräder kaufen, da mir die Felgen super gefallen hätte ich diese gern, daher die Frage der Nachrüstung auf Felgen von vor 2014. werde aber einfach auf gut Glück die Gummiventile kaufen und hoffe das es passt
Gummiventile
Die von dir genannten Gummiventile 3041 passen nicht, wenn man der Website von Schrader glaubt.
Schrader 3013 sind korrekt für den 451 und passen auch in die Pulse Felgen. Dieses Setup fuhr ich jahrelang im Winter an einem 2015er 451.
vor 6 Minuten schrieb rollmastr:
sind die von mir gezeigten Felgen die Pulse Felgen? Fahre zwar aktuell einen Pulse aber der hat andere drauf 😄 das wäre ja natürlich perfekt. Danke schonmal für die Antwort
vor 49 Minuten schrieb Funman:
Habe es gerade gesehen. Habe falsch geschaut
vor 1 Minute schrieb TobiDo:
Ja, das ist die Standardfelge des Pulse vor Facelift. Beachte, dass diese Räder für 175/195er Bereifung ausgelegt sind.
vor 3 Minuten schrieb rollmastr:
Perfekt dann passts, habe die Felge auf meinem Vorfacelift drauf. Und auf dem Facelift die anderen.
175/195 ist mein Plan. Brauche ja auch bissi Gummi zur Straße, mit 155/175 kriege ich ein schlechtes Gewissen 😄 wobei ich schon festgestellt habe, das diese Felgengrösse für 175/195 schwerer zu bekommen ist.
Eine andere Frage noch, ich habe gerade gelesen das ich die Pulse Felgen mit 175/195 ganicht auf einem Brabus fahren darf? Kann das jemand bestätigen und mir viell noch erklären wieso?
Checke die Fahrzeugpapiere. Sowohl bei meinem letzten Brabus Coupe als auch beim aktuellen Brabus Cabrio standen alle drei Dimensionen drin: 155/60/15+175/55/15, 175/55/15+195/50/15 und 175/50/16+225/35/17
Ja genau das habe ich dann gestern gemacht. Habe auch genau die 5x15 und 6,5 x15 mit 175/195 drin stehen. Habe mir gestern Abend sogar schon die Pulse gegönnt 😎🏼 aber danke für die Infos
vor 4 Minuten schrieb TobiDo:
Eine gute Entscheidung! 🙂
Endlich mal jemand, der mitdenkt! 😉
    • Laut Schaltplan versorgt die Sicherung f10 unter anderem das Getriebesteuergerät und die Zündspulen, wenn ich das richtig sehe. Wäre also durchaus denkbar, dass da ein Zusammenhang besteht.     Ja, das ist so eine Marotte von Mercedes, für Kabelbäume die "draußen" liegen, keine Reparaturen zu erlauben. Darum gibt es auch keine Ersatzteile.  Die Stecker sind aber oft nur normale Katalogware von Tyco, Bosch, Delphi, Kostal usw. und einzeln zu bekommen. Manchmal sogar unter der Teilenummer einer anderen Baureihe bei Mercedes selbst  Die Originalnummern zum googeln sind eigentlich immer irgendwo auf dem Steckergehäuse zu finden.   Worst case wäre allerdings, dass falls die Zündspule einen Kurzschluss erzeugt hat und durch den hohen Stromfluss die Sicherung geflogen und davor noch der Stecker geschmolzen ist, auch im Kabelbaum noch Leitungen durch Hitzeentwicklung beschädigt wurden.
