Smart18HH
Smart 451 Massepunkte, Schaltet während der Fahrt nicht mehr
Auf diese Frage hast du doch schon eine Antwort bekommen.
Siehe Seite 1 " GND9" unterm Fahrersitz  da liegt die Masse vom GSG drauf. Abnehmen, säubern, anschrauben.
vor einer Stunde schrieb Eintopf:
Meine Smart Werkstatt hat das Steuergerät in welchem sich dieses Relais befindet (Getriebe Steuergerät?) getauscht und die Lichtmaschine erneuert (die Autobatterie wurde bereits im Mai erneuert).
Trotzdem ist dieser Fehler immer noch vorhanden.
Das ist wieder mal der Beweis für die unmittelbar startenden Materialschlachten der Fachwerkstätten! Es wird alles gewechselt, was auch nur ansatzweise mit einem Problem zu tun haben könnte.
Die Werkstatt überlegt nun was die Ursache sein könnte.
Zuerst mal, auf Verdacht, wild Teile tauschen und wenn man dem Kunden für’s Erste einstweilen genügend Geld aus der Tasche gezogen hat, danach wird erst wirklich überlegt was denn die eigentliche Ursache sein kann.
Ich darf dich fragen, ist deine Werkstatt eine Mercedes-Fachwerkstatt, ein ehemaliges SmartCenter oder wirklich eine Werkstätte, die sich auf Smart spezialisiert haben?
Die Vorgangsweise der bisherigen Fehlersuche, sieht mir eher nach einer selbsternannten Smartwerkstatt aus.
Weisst du welche Diagnosetools für die Fehlversuche verwendet wurden. Wurde eine Mercedes StarDiagnose verwendet? Falls ja, lass dir bitte mal einen Ausdruck von den hinterlegten Fehlern vom Fehlerspeicher geben.
Falls du den Report bereits schon haben solltest, stell doch mal ein Foto von den Fehlermeldungen rein.
Was wurde dir bis dato an Geld aus der Tasche gezogen?
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Macht doch in dem anderen Thread dazu weiter da habe ich ja meinen Senf schon dazu gegeben.
PS zumindest in meinem Fall ist die Masse nicht das Problem habe ich unter Last geprüft.
Am 3.11.2024 um 19:28 schrieb Eintopf:
Die Werkstatt ist seit über 20 Jahren auf Smart spezialisiert und befindet sich in der Nähe von Paderborn. Da sie auch einen Handel mit neuen und gebrauchten Ersatzteilen betreibt hat sie gezielt Steuergeräte getauscht und rückgebaut wenn sie nicht die Ursache waren. Das Ganze wurde sehr fair abgerechnet!
    • Eigentlich nicht.Hab auch im Frühjahr mal an allen Lagern mit der Brechstange geprüft.Die Lager waren zwar schon weich aber nicht erkennbar rissig. Ich fahr ja die 52KW TTP Steigerung auf dem CDI, denke mal das auch das mit dazu beigetragen hat.  Ich bin ja schon froh das der Kleine nicht noch in Flammen stand. ...es ist wie es und da ich die Hinterachse sowieso aufhübschen wollte nehm ich sie komplett raus. Ist es richtig das der obere Teil vom Rahmen unterschiedlich Benziner / Diesel ist?
