images22
451 Hinterrad schwergängig
Hallo.
Ich war beim TÜV. Der Prüfer sagte, dass hinten links das Rad schwergängig sei.
Daraufhin bin ich zur Werkstatt, die den Nachsteller löste. Bremse ist mitsamt Trommel ca. 6 Monate alt.
Nun dreht es sich wieder schwergängig.
Was kann das Problem sein ?
Mach einfach die Trommel runter und schau nach, überprüfe dabei:
1. Handbremsseil fest?
2. Radbremszylinder Kolben fest?
3. Bremsnachsteller vertauscht beim Einbau?
4. Bremsbelag vom Träger gelöst?
vor 6 Minuten schrieb images22:
Wie soll das aussehen ?
Ich verstehe Deine Frage dazu nicht, es fehlt mir der Bezug.
vor 9 Minuten schrieb images22:
Sorry. Ich meinte wie um der Nachsteller sitzen soll um zu sehen ob das so richtig oder falsch ist.
Das ist hier schlecht zu beschreiben, am besten Du machst mal ein Bild wenn Du die Trommel ab hast. Das Blech das in das Nachstellrädchen greift muss auf jeden Fall oben aufliegen. Wenn es unten ist, sind die Seiten vertauscht. Daraus ergibt sich aber das er eher nicht nachstellt, Schau bitte deshalb erst die anderen Punkte durch. Ich hab das nur mit aufgenommen weil hier immer wieder Fehler gemacht werden beim zusammenbauen
bearbeitet von Smartdoktor450
Hallo @images22
wenn du Bilder brauchst - YouTube hilft - neben dem Forum natürlich  -  weiter.
vor 1 Stunde schrieb hudi123:
Hallo @images22
Was will er mit Bildern aus YouTube?
Er muss sich ein Bild machen von seiner Bremse, dann können wir ihm auch helfen wenn er es nicht selber sieht.
Hallo @Smartdoktor450,
hast du nicht geschrieben "das ist hier schlecht zu beschreiben".
Manchmal helfen Bilder mehr als tausend Worte. Und Bilder findest du auf YouTube - allerdings auch hier im Forum, oder im WIS, oder wo auch immer. Wollte eigentlich nur ein paar Möglichkeiten aufzeigen und lass es hiermit für mich gut sein.
Alles geöffnet.... Bremszylinderkolben verrostet. Das wars
Schön das Du es gleich gefunden hast und über die Basics verfügst, so mussten keine Nebenkriegsschauplätze aufgemacht werden.👍
vor 2 Stunden schrieb images22:
Ich hoffe, du hast beide Seiten erneuert, und nicht nur die Seite die jetzt gerade fest war.
War ebenfalls beim TÜV und habe das gleiche Problem,obwohl ich vor der Tüvtermin die Bremsen schon gereinigt habe.Bremskraftunterschied von mehr als 25% auf beiden Seiten und das link Rad hat sogar blockiert.
Hab mir den Bremszylinder einmal angeschaut und der leckt. Also werden zwei neue getauscht.
Was  war komisch ist,ist das wenn ich die torx Schraube an der Abdeckung ganz reindrehen, sich das Rad doch sehr schwer drehen lässt.  Eine 10tel Umdrehungen rausgedreht und es blockiert nichts.
Ich hoffe, dass auch das nach dem Wechsel wieder gangbarer wird. Falls nicht wird die Schraube halt nicht ganz fest reingedreht.
Hat jemand ein ähnliches Problem mal gehabt?
vor 8 Minuten schrieb Flicky76:
Die Schraube ist nur eine Art Verliersicherung. Die Bremstrommel wird von den Radschrauben fixiert. Ob sie leicht läuft oder nicht bestimmst du wenn das Rad montiert ist. Die kleine Schraube hat da nicht viel zu sagen. Die kannst du bedenkenlos anziehen.
Es könnte Schmutz auf der Auflagefläche der Bremstrommel sein. Dann kippt die Trommel wenn die Schraube angezogen wird.
Ach ok, vielen Dank dann werde ich das alles noch etwas besser mit der Drahtbürste reinigen und gebe Rückmeldung!
Bremszylinder gewechselt. Läuft butterweich 😉
Die Federn einzuhängen ist ein Kampf. Da gibt's bestimmt einen einfacheren Weg als mit Zange und Co
bearbeitet von images22
Ich würde mal die komplette Bremsflüssigkeit wechseln, kommt ja nicht von ungefähr das er festgammelt
vor einer Stunde schrieb images22:
Ja, gibts. Eine Bremsfedernzange.
vor 25 Minuten schrieb CDIler:
Ist gemacht ......🙂
    • DANKE für eure Antworten. 👍 Von Böswilligkeiten (Sekundenkleber) gehe ich erstmal nicht aus.  Ein Schloßaustausch in der Vergangenheit, ich hatte auch schon dran gedacht. Das Auto ist ansonsten sehr gepflegt, es sind zwei Originalschlüssel vorhanden. Warum sollte dann ausgerechnet der Schlüssel für das Austauschschloss abhanden gekommen  sein.  Ich sprühen mal (mit dem, was ich habe) und dann mal schauen  ...    Bis später.
