A72
Kenwood DMX125DAB
Weil ich ne ganze Ecke weniger bezahlt hab. 😇
♡  SMART 451 MHD ♡
Am 4.1.2024 um 02:05 schrieb koech:
.... Das einzige was mich etwas stört, das war aber beim Vorgänger-Radio (Original Smart) schon so, dass es keine Zündschlüssel-Logik gibt, also keinen wie bei VW bekannten S-Kontakt der das Radio erst ausschaltet wenn man den Zündschlüssel zieht. ... Die einzige kurzfristige und einfache Lösung wäre, dass ich einen Wechselschalter auf das Zündung-Plus vom Radio klemme, womit ich dann zwischen Zündung und Dauerstrom hin und her schalten kann. Zwar nicht die eleganteste Lösung, aber es wäre vorübergehend wenigstens einfach realisierbar.
Bin gestern einen Ford gefahren, bei dem der Radio auch nicht bei Zündschlüssel abziehen ausgeht, dafür aber wenn man die Tür öffnet. Damit könnte ich auch leben und das wäre denk ich ne realisierbare Steuerung.
Man bräuchte ein oder zwei  Relais, welche durch Zündung aktiviert werden und erst durch den Türkontakt bzw. der Innenleuchte-Ansteuerung wieder deaktiviert wird. Das ganze natürlich nur, wenn keine Zündung mehr anliegt. Sonst wäre ja bei jedem einsteigen des Beifahrers wieder Stille im Auto. 😉
Da muss ich mir mal nen Kopf machen, wie man das realisieren kann. Oder gibt's da vielleicht schon was fertiges, was man nur noch in den Smart friemeln muss?
Nachtrag:
Direkt was in einem Forum gefunden, was genau diese Schaltung schon enthält. Jetzt nur noch den Türkontakt raussuchen im Stromlaufplan, wie das was und wo abgreifbar ist, dann könnte das ganze ja schon funktionieren.
https://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp?tid=29722
bearbeitet von koech
Smart fortwo Cabrio 451 40kw cdi DPF passion 2010 vorMOPF
2023-12 Kenwood DMX7722DABS mit Android Auto nachgerüstet
Es gibt eine einfache und praktische Lösung dafür. Es wird mit einem Schalter Dauerplus auf die Zündung des Radios geschaltet. Damit aber nicht rückwärts 12V auf das Zündungskabel geschaltet wird, kommt eine Diode in die Zündungsleitung. So fahre ich schon seit Jahren durch die Gegend. Die Taste für den Nebelscheinwerfer wurde rausgeschmissen (Nebler sind sowieso unnötig wie ein Kropf mMn) und habe dort den Schalter für das Radio eingebaut.
Bei mehrfachen Interesse würde ich da evtl. eine gebrauchsfertige Lösung zur Verfügung stellen.
Gruß, M.
Wenn das Radio unabhängig vom Zündschloss laufen soll, dann kappt doch einfach die fahrzeugseitige 15 (Zündungs-Plus), isolieren nicht vergessen (!) und dann mittels Brücke die fahrzeugseitige 30 auf die radioseitige Leitung 30 (Dauer-'Plus) drauflegen.
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Damit hast Du aber das Problem, dass das Radio permanent eingeschaltet ist. Es gibt Radios, die in so einem Betrieb viel mehr Strom ziehen als im echten Standby. Somit hast Du morgens irgendwann die Batterie leer. Die Android-Radios ziehen sich schon mal gerne (selber gemessene) 1A im ausgeschalteten Zustand bei anstehender Zündung. Außerdem bin ich faul und möchte, dass das Radio weiterhin mit dem smart zusammen angeht.
Gruß, M.
vor 8 Stunden schrieb A72:
... und dann mittels Brücke die fahrzeugseitige 30 auf die radioseitige Leitung 30 (Dauer-'Plus) drauflegen.
Ein bisschen Komfort soll ja noch bleiben 😉
Am 5.1.2024 um 12:23 schrieb MMDN:
Heute am neuen Radio gemessen.
Betrieb: ca. 1-1.5 A
Manuell ausgeschaltet, Zündung an: 0.5 A
Zündung aus: unter 6 mA (0.006 A)
Bei Dauerbestromung wäre die kleine Batterie beim Benziner nach ein paar Tagen Standzeit leer.
Gruß, M.
vor 17 Stunden schrieb MMDN:
Dagegen hilft in diesem Fall nur ein Maßnahme!
Ein verbautes, original Smart/Webasto Solardach 😁 😁 😁
(Solange man nicht tagelang in einer Garage steht 😜)
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am 3.1.2024 um 20:14 schrieb MMDN:
Ich habe das L7C bestellt. Der Unterschied ist, dass das "C" Android als Betriebssystem hat (mit allen App-Erweiterungen die möglich sind) und "D" ein in sich geschlossenes Betriebssystem hat, ohne die Möglichkeit Apps zu installieren. Ist heute geliefert worden, aber ich war nicht Zuhause 😬
Ich bin auch auf der Suche nach eine neuen Radio. Kannst Du schon Erfahrungswerte bezüglich Einbau und Nutzung teilen?
Der Einbau ist einfach, wenn der Doppel-DIN Schacht schon vorhanden ist, da das Radio nur halbe Tiefe hat und dementsprechend Platz für das Kabel-Gedöns. Apple CarPlay funktioniert über Kabel tadellos, über Funk zickt es schon mal wenn die Tethering-Funktion am iPhone eingeschaltet ist. Ansonsten kann ich über alle anderen Funktionen nichts negatives berichten. Startet schnell, Klang ist gut und gut konfigurierbar, Telefonie top, Radio und DAB+ top (DAB+ braucht ein separates Modul am USB).
Gruß, M.
vor 9 Minuten schrieb MMDN:
Vielen Dank
Hallöchen,
ich habe mir im letzten Jahr Oktober einen Smart gekauft. Habe das  Originale Bosch Navi drin.
Eigentlich reicht mir das auch aus aber das Navi ist schon ziemlich alt und die Touch Funktion vom Display will nicht mehr so richtig.
Deshalb interessiert mich das Thema auch gerade. Möchte ein Radio mit Apple CarPlay das ich ohne Kabel verbinden kann.
Ich habe für mich ein Interessantes Doppel DIN Radio gefunden allerdings steht da drin das ich das bei mir nicht verbauen kann weil ich das originale Navi verbaut habe. Sollen nur bestimmt Modelle gehen.
Hat einer von euch eine Idee wieso das bei mir nicht klappen sollte oder einen anderen Vorschlag?
Es handelt sich um das Xtrons Doppel DIN Radio
https://www.xtronsgermany.de/smart-fortwo-android-12-octa-core-2gb-ddr4-ram-32gb-rom-pep92msmt
Mfg
bearbeitet von red-sky
Hallo ich nochmal, wollte mein Beitrag bearbeiten aber ich konnte leider nichts finden zum anklicken.
Habe jetzt mittlerweile ein anderes Android DoppelDin Radio gefunden das ich bei mir gerne verbauen möchte. Weiß allerdings nicht ob das bei mir passt und was ich alles dafür brauche.
mich vermute mal, da ich einen DoppelDin Einbau Rahmen brauche. Brauche ich einen ISO Stecker oder funktioniert der, der mitgeliefert wird?
Hoffe Ihr könnt da mal drüber schauen.
https://amzn.eu/d/0a4ahq1V
Bearbeiten geht nur eine Stunde lang.
Was für einen Smart hast du eigentlich?
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Danke erstmal für die Antwort.
Habe einen Smart Brabus Baujahr 2013/2014 mit originalem Werksnavi und Surround Sound System.
Habe mir jetzt noch zum Radio oben die Blende raus gesucht. Die sollte laut den maßen passen. Habe auch um ehrlich zu sein nichts anderes gefunden.
https://www.tomzzaudio.de/Doppel-DIN-Radioblende-Set-kompatibel-mit-Smart-fortwo-451-Facelift-ab-Bj102010-2014-schwarz-mit-Einbaukit
Könnte ich mit den Komponenten das Radio verbauen oder bräuchte ich noch was abgesehen von der DAB+ Antenne.
Moin liebe Leute!
Ich kriege langsam eine Krise bei der Vielfalt an Fahrzeugtypen und Radioausführungen, die vielleicht passen, aber ....
Hat einer von euch eine Idee oder Rat, welches Radio ich statt dem "Originalen Schwerhörigen" in unseren FotFour EQ 453 aus 2022 einbauen kann? Ich verlier langsam den Überblick!!!
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
