A72
Suche: Kombiinstrument mit Kühlmitteltemperaturanzeige
Suche ein funktionsfähiges Kombiinstrument mit Außentemperaturanzeige (siehe Bild) für meinen 2009er Smart 451 mhd, der diese Anzeige leider nicht hat.
Bildquelle: fq101.co.uk
bearbeitet von Goyko
Titel auf Wunsch des Verfassers editiert
♡  SMART 451 MHD ♡
Ja, er meint die Kühlwassertemperatur. 👍
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Mhmm, bei Kleinanzeigen sucht er allerdings auch ein Kombiinstrument mit Außentemperaturanzeige!
Vielleicht sollte er Licht ins Dunkle bringen 😉
Gruß Arnd
Für mich ist vollkommen klar, dass der TE die Kühlwassertemperatur meint.
Die Außentemperatur kann jedes KI anzeigen. Es ist eine Mehrfachanzeige vorhanden, die man per Knopfdruck verändern kann.
Tageswegstreckenzähler, Restliteranzeige Kraftstoff bei weniger als 5 Liter, Aussentemperaturanzeige und Uhr.
Doch! -> Smart 42
Wieso postet er dann ein Foto vom alten Display mit der Kühlwassertemeraturanzeige?
Das bedeutet für mich, er hat das neue Display und dieses zeigt definitiv die Außentemperatur an.
Er wird sich im Suchinserat bei Kleinanzeigen verschrieben haben.
Doch! -> Smart 42
Ich bin ziemlich zerstreut.
Ihr habt natürlich recht.
Ich suche ein KI mit Motortemperaturanzeige.
Danke auch für den Hinweis zu Kleinanzeigen.
Also wisst ja jetzt bescheid, was ich suche. 😇
Kann bitte ein Moderator die Überschrift ändern?
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 58 Minuten schrieb A72:
Deine Aussage ist leider wieder etwas ungenau und nur teilrichtig. 😉
Die Motortemperaturanzeige, wie du sie nennst, gibt es so nicht.
Exakt suchst du ein KI, welches die Kühlwassertemperatur anzeigt!
Den allgemeinen Zustand eines Triebwerkes (Motor) kann man, unter anderem, mittels verschiedenster Temperaturmesswerten überwachen und kontrollieren.
Die Kühlwassertemperatur zeigt „grob“ an, ob ein Motor im kalten Zustand ist, im idealen Temperaturbereich arbeitet oder ob er zu heiss wird. Sprich, man erkennt damit ob die Kühlung optimal läuft.
Dann gibt es noch die Öltemperatur, welche die Temperatur des Schmieröles angibt.
Wenn das Motoröl im idealen Temperaturbereich ist, kann man von einem betriebswarmen Motor sprechen. Das ist besonders wichtig für hochgezüchtete Sport- und Rennfahrzeuge.
Die Betriebstemperatur des Motors liegt bei einer Wassertemperatur von etwa 90 Grad Celsius, die nach etwa drei bis fünf Minuten erreicht wird. Ungefähr zehn Minuten später hat auch das Motoröl seinen optimalen Temperaturbereich erreicht, der ungefähr zwischen 80 Grad Celsius und 120 Grad Celsius liegt.
Die Kühlwassertemperatur zeigt viel früher an, dass der Kühlkreislauf (Motor) bereits warm sei, aber in Wirklichkeit ist die Temperatur des Öles noch viel zu kalt um den Motor schon volle Hütte zu belasten.
Erst wenn die Öltemperatur im idealen Bereich liegt, kann der Motor bis in die Grenzbereiche belastet werden und es kann die volle Leistung abgerufen werden, ohne dem Motor zu schaden.
Deshalb haben Sport- und Rennfahrzeuge auch eine Öltemperaturanzeige und auch Ölkühler verbaut.
Also, es ist wichtig, dass man die richtigen Begriffe verwendet und deine Ansprechpartner wissen dann ganz genau, von was du sprichst.
Doch! -> Smart 42
Okay.
Ich suche ein Kombiinstrument mit Kühlwassertemperaturanzeige.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 52 Minuten schrieb A72:
Okay.
Geht doch 🙂
Dann viel Erfolg!
Schau mal bei Kleinanzeigen, da sind so einige Schlachter am Werk!
Gruß Arnd
Hast du dir eventuell überlegt ein Zusatzinstrument anzubringen über die OBD Buchse? Kostet nicht die Welt und du kannst es dir einstellen was du alles angezeigt haben möchtest.
Bei mir fehlte auch die Kühlwassertemperaturanzeige. Ich habe ein Ultragauge am Lüfter links sitzen.
Ist ein praktisches Teil da du dir auf der Anzeige einstellen kannst was für dich relevant ist. Bei mir läuft der Voltometer und Kühlwassertemperaturanzeige. Weiterhin kannst du eine Alarmfunktion aktivieren. Ich habe bsp. den Alarm bei 100 Grad aktiviert. Bilder hänge ich heute im laufe des Tages an.
Gruß Yusuf
So habe ein Bild auf die schnelle gefunden. Falls Interresse besteht kann ich weitere heute Mittag am Fahrzeug machen und hier einstellen.
Habe es seit 2015. Hatte es in meinem Viano drin damit ich die Partikelfilterregeneration überwachen konnte.
Anbei der Link:
https://www.obd2-shop.eu/product_info.php/products_id/369
Gruß Yusuf
bearbeitet von Tosba
Wie hast du die Anzeige befestigt?
♡  SMART 451 MHD ♡
Hatte so ein Duftdingsbums an dem Lüfter... Hab den zerlegt und die Klammer an  Ultragauge befestigt.
Ich mach heute mal Bilder wenn ich am Auto bin und stelle es rein.
Kabel alles sauber hinter der Verkleidung verlegt. Schaut sauber aus. Kannst dir dann die Bilder heute anschauen.
Gruß Yusuf
So anbei die versprochenen Bilder.
Gruß Yusuf
Sieht gut aus.
Wo hast du die Anzeige gekauft bzw. wie nennt sich das Gerät?
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 22 Stunden schrieb Tosba:
Anbei der Link:
Gruß Yusuf
Hier hatte ich es erwähnt wo ich es gekauft habe und wie es heißt.
Gruß Yusuf
vor 23 Stunden schrieb Tosba:
Hallo Yusuf,
wie ist die Stromaufnahme im Ruhezustand,
wird das Gerät ganz stromlos geschaltet und geht erst mit Zündung wieder an?
Gruß     Ludger
vor 38 Minuten schrieb nixcom:
Hallo Yusuf,
Gruß     Ludger
Genau so ist es. Es läuft noch ca.15-20 sek. nach dann schaltet es sich ab.
Ich habe den Smart auch 3-4 Wochen in meinem Urlaub nicht bewegt. Es zieht definitiv kein Strom.
Da ich es damals auch schon in meinem Viano drin hatte und dort auch keine Probleme hatte habe ich es in den Smart eingebaut da es in der Garage rumgelegen ist.
Das gute ist wenn während der Fahrt dein Smart ein Fehler ablegt kannst du es direkt auslesen und auch löschen.
Auf der verlinkten Seite kannst du dir die PDF Datei runterladen und mal anschauen. Auch gibts in Youtube viele Videos.
Gruß Yusuf
vor einer Stunde schrieb Tosba:
Vielen Dank.
vor 4 Stunden schrieb Tosba:
Gruß Yusuf
Danke!
♡  SMART 451 MHD ♡
@TosbaIst im Lieferumfang die Klammer schon enthalten?
♡  SMART 451 MHD ♡
Am 17.1.2024 um 15:49 schrieb A72:
Hallo A72,
bitte nicht falsch verstehen aber liest du meine Beiträge? Habe alle deine Fragen beantwortet gehabt. Ich habe sogar die Seite verlinkt.
Aber nochmal. Auf der Seite siehst du das OBD Ultragauge mit einer Halterung die angeschraubt wird.
Das ist oben auf den Bildern ganz gut zu erkennen.
Ich hatte son Duftteil am Lüfter hängen mit ner Klammer. Habe das Ding zerlegt und das Ultragauge mit der Halterung an das Teil geschraubt. Auch dieses ist auf den Bildern zu erkennen.
Wenn du nicht weit weg wohnst kannst es dir auch gerne live vor Ort anschauen.
Auf der Seite kannst du ein Fuß bestellen der aber leider nur zum ankleben ist.
Gruß Yusuf
