dynajoern
Federauflage hinten beim 450iger
Mein Notfahrschemel nimmt langsam Form an.
Kommt die Vertiefung an der oberen Auflage in eine bestimmte Richtung?
Keine Ahnung warum es doppelt gepostet wurde?
bearbeitet von dynajoern
Was meinst Du mit Vertiefung?
Der obere Gummi ist so geformt, dass die Feder gut flächig anliegt, dazu “dreht man sie in den Gummi rein” bis zum Anschlag.
Da die Feder unten keinen Anschlag hat, ist es egal in welche Richtung diese im Fahrzeug steht.
Kann es sein das Du unten die Gummiunterlage nicht montiert hast, oder sieht man die nur nicht auf dem Bild?
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 33 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Doch ist drunter nur schlecht zu sehen.Mit der Feder und dem Anschlag ist schon klar,ich meinte die Oberkante der Auflage.
Da ist ja so eine Vertiefung/Sicke und von der wollte ich wissen ob die in eine bestimmte Richtung kommt.
vor 40 Minuten schrieb dynajoern:
Ich muss mir das mal real anschauen, das ist mir noch nicht aufgefallen das da was ist🤷🏻‍♂️
In die Vertiefung des oberen Gummi  wird die Feder passgenau reingelegt. Ist nicht nur bei Smart so, auch bei diversen anderen Marken.
vor 35 Minuten schrieb Thinkabell:
Tja das hatte ich oben bereits geschrieben, er scheint was anders zu meinen mit „Oberkante der Auflage“🤷🏻‍♂️
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Es gibt eine vorgegebene Richtung. Steht im WIS.
Die Einbaurichtung bestimmt, in welche Richtung die Feder beim Einschwenken der Hinterachse bevorzugt gebogen wird. Wenn die Achse senkrecht einfedern würde, wäre es egal. Da die Achse aber auf einem Kreisbogen schwenkt, ist es nicht egal. (Meine Interpretation, nicht von MB.)
Mit der Festlegung der Ausrichtung unten ist die Ausrichtung oben auch festgelegt.
Die Kerbe im oberen Gummi hat keine Bedeutung. Der Federteller hat dafür kein Gegenstück, der ist rund.
vor 46 Minuten schrieb Funman:
Super, das hab ich nicht gewusst, Danke für den guten Tipp👍
Werde heute mal bei meinem Finanzminister vorstellig.Würde sich ja quasi gleich anbieten ein Fahrwerk zu verbauen.
...man wir ja noch träumen dürfen😂
Wenn du das vorhast, machs gleich. Die Teile werden immer teurer...
Mein KW in der Flunder ist damals weil ich drei Monate gewartet mit dem Bestellen weil ich im Winter eh damit nicht fahre habe gleich mal 100 Taler auf einen Schlag teurer geworden.
B14 liegste um 800.😁
Hast du schon mal versucht deiner Lebensabschnittsgefahr eine in ihren Augen unsinnige Ausgabe plausibel zu machen?😂
Ich frag mal vorsichtig wegen neuen Federn an.
Tja, so ist das eben, Lebensgefahr kommt von Lebensgefährtin! ☺️
vor 16 Stunden schrieb Funman:
das Bild habe ich gemeint. So hab ich meine Federn auch eingebaut
...ihr erster Satz wird sein:Braucht man das denn überhaupt?
Nee im Ernst ich hab mir als Budget 2000€ gesetzt um ihn wieder ohne große Reparaturen die nächsten 3 oder 4 Jahre zu bewegen.Und da einige Baustellen offen sind wird das mit dem Budget kaum machbar sein.Unbedingt müsste es auch kein Gewindefahrwerk sein.
Achtung unnützes Wissen.110kg reichen nicht um die Federn so runter zu drücken das man die Dämpfer verschrauben kann.🤣
vor 6 Stunden schrieb dynajoern:
Gewindefahrwerk
Hinter dem magischem Vorhang schimmert es blau und gelb...😎
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Slava Ukraini?🤭
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
