Pacha111168
8PE 351 230-071 Hella Klemme Spring-lock Reparaturkit
Hallo, hat zufällig jemand noch 2 dieser Schellen neu oder gebraucht zum Verkauf anzubieten? Ich finde keine Kaufmöglichkeit mehr im Internet! Bzw. Hat vielleicht jemand die zwei Schläuche zum Kompressor die noch in Ordnung sind zum Verkauf?
tausend Dank im vorab!
liebe Grüße, Frank
vor 31 Minuten schrieb Pacha111168:
Komisch.... 🤔
Einmal bei goo*le als auch wort eingegeben und zig Einträge für Bezugsquellen gefunden.
Folge dem Link zum Suchergebnis:
(KLICK HIER)
vor 26 Minuten schrieb Smart 451:
Komisch.... 🤔
(KLICK HIER)
Das ist alles nur Werkzeug, aber keine Schellen! Werkzeug gibts zum Sau-füttern, aber wie gesagt nicht die Schellen. Wenn du mir einen Link schickst wo ich sie bekomme, dann geb ich dir einen aus!!!👍
bearbeitet von Pacha111168
vor 6 Stunden schrieb Smart 451:
Komisch.... 🤔
(KLICK HIER)
Schau dir mal deine Ergebnisse an.
Genau mit der passenden Teilenummer gibt es nichts mehr da hat der TE schon Recht.
...die Leitungen liegen bei mir auf dem Seziertisch weil mal  gucken wollte wie die Biester zerstörungsfrei zu öffnen sind🤭
vor 7 Stunden schrieb dynajoern:
Eigentlich sehr einfach, bei den 2 kleinen Löchern reindrücken, dann kommen 2 eckige Zapfen so ca 2 mm raus, dann kannst du die Leitungen auseinander ziehen! Da braucht es kein spezielles Werkzeug, geht etwas stramm
, aber geht! Mit einer kleinen Schraube, am besten Spitze abzwicken, und einer Wapu-Zange easy! Unterm Auto auf Grund von Platz schwierig, aber ausgebaut total easy!!!!
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
