Smart4500577
150.000km Geburtstag steht an, was ist zu tun? 450 Einhorn.
Guten Abend zusammen,
mein Smart 450 Einhorn hat bald seinen 150k km Geburtstag und ich dachte mir ich schenk ihm ein bisschen Wartung.
Was sollte unbedingt gemacht werden?
Was sollte kontrolliert werden?
Also abgesehen vom Öl, Filter, Zündkerzen, offensichtlichen Dichtringen und Dichtungen.
Vielen Dank Vorab.
Robert
Vor allem Rostbehandlung. Achsrohr, Integralträger, Radhäuser vorn und hinten, Boden, Bremsleitungen, Schwenklager Vorderachse.
Hat der 450 auch die Plastikunterbodenverkleidung wie der Roadster?
Dann würd ich die mal abbauen und darunter konservieren.
bearbeitet von kartfahrer
vor 4 Minuten schrieb kartfahrer:
Hat er! 🙂
Beim cabrio ein Anblick des Grauens nach dem entfernen. Die x versteifung war nach 10 Jahren schon böse angenagt.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
@Funman Rostbehandlung mach ich immer zum Reifenwechsel, zumindest an der Radaufhängung und offenen Befestigungsteilen. Nach dem Kauf hab ich einen Rostumwandler benutzt und jetzt alle halbe Jahr kommt da Schutzlack drauf. In den Radläufen sind schon Löcher, Metall hab ich aber schon da und das wartet auf das Einpassen und Verschweißen.
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Auf jeden Fall Teillastentlüftung prüfen und ggf. tauschen!
@Ahnungslos TL-Entlüftung hab ich vor 30k getauscht, wäre das wieder an der Reihe?
vor 10 Stunden schrieb kartfahrer:
@kartfahrer die hatte ich unten, als ich neue Hupen eingebaut habe, da sah alles recht frisch aus.
Gibt es denn motormäßig was zu tun? Steuerkette etc?
vor 8 Minuten schrieb Smart4500577:
Das kann man nicht pauschal sagen.
Überprüfen sollte man die Funktion auf jeden Fall! 😉
Die Haltbarkeit der TLE hängt stark vom Einsatzbereich ab, vor allem im Kurzstreckenbetrieb, wenn der Motor nicht oder nur unzureichend auf Betriebstemperatur kommt, bildet sich in der Leitung ein Schleim aus Kondenswasser, Benzin- und Ölbestandteilen, der dann das Ventil lahm legt.
vor einer Stunde schrieb Smart4500577:
Ist der kriechfähig? Fett, Wachs und Öl rulz.
Mein Rezept: Hohlräume "Fluid-Film", aussenliegende Bereiche "Owatrol"...
vor 18 Stunden schrieb Ahnungslos:
@Ahnungslos meine in einem Beitrag was von alle 30k km gelesen zu haben. Schaden wirds nicht wenn ich es tausche.
vor 17 Stunden schrieb Funman:
@Funman eher was fürs Auge nehm ich an. Fühl mich halt besser, wenn beim Räderwechsel der Rest rundherum eher schwarz anstatt braun ist.  🙂
vor 16 Stunden schrieb Outliner:
@Outliner Schau ich mir ma na, danke!
vor 44 Minuten schrieb Smart4500577:
@Funman .
@Outliner
Sorry, aber das ist Nonsens, im reinen Kurzstreckenbetrieb, vor allem im Winter kann dies schon nach kurzer Zeit hinüber sein, im Langstreckenbetrieb, in dem der Motor immer seine Betriebstemperatur erreicht, kann es noch viel länger halten
Sorry, aber das ist Nonsens, im reinen Kurzstreckenbetrieb, vor allem im Winter kann dies schon nack kurzer Zeit hinüber sein, im Langstreckenbetrieb, in dem der Motor immer seine Betriebstemperatur erreicht, kann es noch viel länger halten
Nun ja, das Auto wird ca 10 km auf einfachem Arbeitsweg bewegt. 3 Eier hats da immer, an der Lüftung kommen an die 60° an. Ab und an wird auch eine längere Strecke gefahren, ca 100km einfach.
vor 20 Stunden schrieb Outliner:
Fluid-Film mach ich auch und Seiltfett für aussenliegende Teile
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
