opaharry
451 Batterie ausbauen unproblematisch?
Hallo zusammen, da mein 2007er 451 für mich überraschend mit einer Menge Elektronik ausgerüstet ist, frage ich mich, ob es Probleme gibt, wenn ich über den Winter die Batterie ausbaue und im Frühjahr wieder einbaue. Oder muss ich damit rechnen, dass diverse Sachen neu "angelernt" werden müssen?
Moin Opa,
Du dir keine Sorgen machen, seitdem Europa von Corinna besucht wurde, fahre ich meinen 451 kaum noch, so dass er größtenteils mit abgeklemmter Batterie in der Garage steht. Nach dem Anschließen der Batterie und Einschalten der Zündung, zeigt mein Smart drei Striche im Display. Ich stelle dann den Ganghebel auf N und betätige die Bremse so lange, bis er seinen Anlern-Zyklus durchlaufen hat und N anzeigt. Danach schalte ich die Zündung noch einmal aus und starte dann den Smart ganz normal. Die Uhren müssen natürlich noch eingestellt werden, aber das ist es dann auch schon gewesen.
bearbeitet von yueci
Danke yueci! Wie lange dauert es denn, bis er den Anlern-Zyklus startet? Sekunden? Minuten?
bearbeitet von opaharry
vor 19 Stunden schrieb yueci:
Moin Opa,
So funktioniert es worklich? Würde das auch nach dem Einbau einer neuen Kupplung so funktionieren, ohne OBD-Gerät zum Anlernen?
Innerhalb von ein paar Sekunden - einfach die Bremse getreten halten bis der Prozess beginnt, wie gesagt Schalthebel muss auf N stehen.
PS: es sollte heißen: "Du musst dir keine Sorgen machen"
vor 12 Minuten schrieb yueci:
vor einer Stunde schrieb Smart 451 neu:
...ein Anlernen nach einem Kupplungstausch ist nicht nötig, das System lernt sich selbst an, dennoch sollte man die Schutzklassen zurücksetzen, damit die Schaltung weiß, dass eine neue Kupplung verbaut wurde.
vor 43 Minuten schrieb yueci:
Danke für den Hinweis. Welches "Diagnosegerät" ist in der Lage die Kupplungschutzklasse zu lesen und zurückzusetzen? MC oder Mercedes muß nicht sein.
    • Was genau passiert wenn am äußeren Türgriff gezogen wird? Ich würde zuerst den Seilzug des äußeren Türgriffs kontrollieren.    Dann sollte ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sein. Auslesen.    Kaufe ich immer für ca. 3 Euro auf Ebay.    Vermutlich ist die Entlüftung verstopft. Ausbauen und reinigen. Falls du ihn trotzdem tauschen willst, für dein Baujahr gibt es preisgünstige neue aus China. Auf Ebay. Wenn, dann erneuere beide.    Viele Teile kauft man am besten bei Mercedes direkt. Gängige Verschleißteile gibt es auf Ebay oder bei den einschlägigen Händlern, z.B. bei Motointegrator oder KFZTeile24.
