Andreas B.
Motor springt zeitweise nicht an (450, BJ 2005)
Mein SMART springt zeitweise nicht mehr an. Also morgens (kalt), wenn der Wagen davor stundenlang gestanden hat, springt er problemlos an. Während der Fahrt ist alles in Ordnung. Stelle ich den Wagen dann ab und will z.B. nach ca. 30 Minuten wieder starten (warm), springt er nicht an. Der Anlasser orgelt nur. Nach ca. 1-1,5 Stunden läuft er wieder.
Guten Morgen, das klingt sehr stark nach einem defekten OT Sensor, wird in einem anderen Fred (Kurbelwellensensor 450?) auch grad hier besprochen, hab auch ne kurze Anleitung dazu geschrieben wie man diesen wechselt.
Wenn Du so eine alte Zündblitzpistole hast kannst ja mal schauen ob er beim Anlassversuch zündet. Wenn nicht dann zu 90% der OT Geber Erfahrungsgemäß.
bearbeitet von Smartdoktor450
Hi, wahrscheinlich hat der smartdoktor recht.
Wenn er nicht anspringt läuft die Kraftstoffpumpe kurz an bevor du startest?
Bewegt sich dann beim starten der Drehzahlmesser?
Fehlerspeicher auslesen (am optimalsten mit Stard.) bringt dich auch weiter.
Leuchtet die Motorkontrollleuchte?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Der KW Sensor von Bosch hat die Teilenummer0261210141 0der KW Sensor A0031539528.
Den hab ich selbst eben bestellt.
vor 2 Stunden schrieb Andreas B.:
Danke an alle. Ich werde morgen mal berichten, wenn ich den Tag unterwegs war. Höre mal genau hin, ob die Benzinpumpe etwas macht und ob sich der Drehzahlmesser bewegt.
Scheint ansteckend zu sein 🙈
    • Hallo,  in einem anderen Post, habe ich bereits erwähnt, dass mein Wagen einen abbekommen hat.  Wahrscheinlich muss der Kotflügel an der rechteb Seite vorne neu.  Leider findet man gerade keine Kotflügel in Metallic Blue auf dem Gebrauchtmarkt.    Meine Idee wäre entweder den alten Kotflügel zu lackieren, wenn dieser sonst noch passt und nicht zu stark beschädigt ist.  Dazu würde ich den alten Lack anschleifen und mit 2K Basislack Farbcode CA9L (Exciting Blue-Metallic) + Klarlack lackieren oder wenn der alte nichts mehr taugt, einen andersfarbigen Kotflügel ebenfalls schleifen und mit dem selben lack laxkieren. Meine Frage ist, hat jemand erfahrungen damit, welcher lack besonders nahe an den originallack drankommt? Danke Tom
