Flightdino
Diagnosegerät für Smart 450
Hallo zusammen
Ich such ein Diagnosegerät zu kaufen, dass beim Smart 450 die Kupplung, Getriebe etc. Anlernen / Resetten Stellen kann. Wo bekomme ich so ein Diagnosegerät zu einem erschwinglichen Preis max 450 Euro
bearbeitet von Flightdino
vor 30 Minuten schrieb Flightdino:
Hallo zusammen
Hallo welches Bj.?
Benziner oder Diesel?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 5 Minuten schrieb Flightdino:
Ich habe einen Smart Baujahr 2000 und 2006 und alle Benziner
Hol dir ein Delphi und nen alten Laptop Meins hat 90€ gekostet
Woher kommst du?
Ja ich wohne in der Schweiz nähe Luzern / Küsnacht am Rigi und bitte kannst du mir die genaue Bezeichnung und vielleicht Bestellnummer vom Delphi geben.
Mit dem Delphi geht an dem 2000er nicht viel. Das sollte dir bewusst sein.
Beim 2006er hingegen kann es eigentlich alles was du wünscht.
Ultimativ wäre eine Stardiagnose aber die liegt in vernünftiger Qualität nicht in deiner angegebenen Preisklasse.
Ja dann bleibt mir nur die Möglichkeit am Getriebe-Motor mit integriertem-Sensor, die Achse von Hand soweit zu drehen bis es wieder passt und die 3 Balken weggehen und so das wieder N sichtbar wird im Display und dann den Motor möglichst genau und ohne die Achse des Schaltmotors zu verdrehen zu montieren. Könnte das gehen oder nicht???
Suche dir nen Smartfahrer mit ner SD in deiner Nähe
vor einer Stunde schrieb Flightdino:
Das ist Quatsch was Du da denkst, sorry.
Der Motor hat einen Inkrementalgeber, da werden die Umdrehungen gezählt nicht die Stellung der Achse. Deshalb muss das auch mit Stardiagnose angelernt werden.
Alles andere führt zur unnötigen Materialschlacht, Fehlinterpretation und unnötigeren Kosten.
Geb ein paar Kröten mehr aus, mach bei Dir nen privaten Stützpunkt mit ner Stardiagnose auf und held anderen Smartfahrern bei Dir im Umfeld und lass Dir jedes Mal was in die Werkstattkaffeekasse legen, dann lohnt sich die Stardiagnose 😉
vor 6 Minuten schrieb Flightdino:
Und was kostet so eine Stardiagnose-Tools
Bei "tutti.ch" sind einige zu bekommen.
Beispiel (KLICK HIER)
Einfach eine C4 bei Ali Express kaufen, hier ein Beispielangebot
bearbeitet von Smartdoktor450
Erstmal vielen Dank für die vielen guten Infos und ich muss mir das noch gut überlegen, ob ich soviel noch ausgeben kann, da ich nicht ein grosses Budget habe und ich schon jeden Monat ein Kampf habe, um über die Runden zu kommen.
also ich verstehe nicht,warum immer gleich ein C4 empfohlen wird.
Ich habe seit jahren smart 450 in der Mache, hin und wieder mal 451, und mein china c3 läuft im DEV mode super und macht alles was es soll. Es geht doch hier um den 450 im Privaten Bereich?
Dann kann ich mal vin mir sagen, kauf das C3 und du kommst mit deiner Kohle klar.
Ich habe bereits einem anderen user hier meine erfahrungen und quellen genannt. Leider ohne Rückmeldung.Aber meistens kriegt man ja nur Rückmeldungen wenns nicht geklappt hat
Hier mal gucken
Ja er hätte nur dazu sagen müssen das Du für nen C3 nen alten Rechner mit alter Windows Software und seriellen Anschluss brauchst und das ganze beileibe nicht Plug-and-play ist. Ich habe privat mit meinem Sohn zusammen drei C3 und eine C4 die über WLAN läuft, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
also mein c3 ist plug and play.
mit ssd
läuft super
vor 3 Stunden schrieb voppi:
mit ssd
läuft super
Und kannst auch alles freischalten damit und Schlüssel anlernen? Das wäre die erste c3 auf dem Aftermarkt die plug-and-play läuft und das stabil, von der ich lese. Ist ja schon das Grundproblem mit dem seriellen Stecker und dem alten Windows was immer wieder mal abschmiert und nie ins Netz darf.
Na klar geht das . Ist überhaupt kein problem. Alle funktionen gebenen.
Schlüssel,getriebe,abs, anlernen alles funktioniert wie es soll.
Es funktioniert tadellos. Sonst würde ich es nicht empfehlen.
Und jetzt reichts dann doch auch. Es bleibt jedem überlassen ob und was er kauft, und auf welche empfehlung hin.
also back to thead,oder sehe ich was falsch?
bearbeitet von voppi
Ja Du siehst was falsch. Wir müssen nicht zurück in den Fred wir sind mittendrin.
Der fliegende Drache hat jetzt zwei Empfehlungen und kann entscheiden.
Wenn er mit seiner C3 nicht glücklich wird und keinen IT ler zur Hand hat dann kannst ihn ja von Deiner C3 nen Klon erstellen auf SsD und ihm geben und alles wird gut. Oder das machst gleich und er holt sich nur den Multiplexer und nen alten Laptop mit seriellen Anschluss dazu, wäre doch ne super Lösung
Am 30.10.2023 um 18:49 schrieb Smartdoktor450:
Du bückst dich auch für jeden Pfennig😉
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
