imMally
Beiblatt Smart Felgen
Die Frage ist eben, ob es für solch ein altes Fahrzeug überhaupt CoC Papiere gibt oder ob diese erst später eingeführt wurden.
Ich würde mich mal an den Schweizer Generalimporteur vom Smart wenden und mal fragen ob es damals schon das CoC gab und falls ja, dann soll er ne Kopie rausrücken. Kostet ein bisschen was aber sollte eigentlich funktionieren?
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 1 Minute schrieb pcspares:
@Ahnungslos
Ich denke schon, habe in meinen Unterlagen gerade Eines von einem MC01 gefunden. 😉
Das allein hat noch nix zu sagen, weil der MC01 bis Ende 2006 gebaut wurde! 😉
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Auch für einen Importsmart muss es doch offizielle Papiere geben, in denen die Radgrößen genannt werden.
Ein Beispiel COC habe ich doch oben gepostet, sowie auch @pcspares auch geschrieben hat. 😑
vor 5 Minuten schrieb SmartManI:
Das CoC kann man schon nachbestellen, aber nur bei smart in Deutschland.
.. und das kostet schon mal sicher dreistellig.
Halte das aber nicht für nötig, da das CoC bei einem importierten Fahrzeug mitgeführt werden muss und er es deshalb wohl bei den restlichen Unterlagen finden sollte. 😉
vor 1 Minute schrieb Smart 451:
Ich meinte eigentlich Papiere wie z.B. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder Teil 2, wie sie bei uns üblich ist!
Da stehen doch auch alle relevanten Angaben drin!
Ich bin mir eben nicht sicher, daß es bei dem Baujahr des TE schon CoC Papiere gab!
Ok, das CoC ist für einen 450er aus 2002, genau wie der vom TE. 😉
Die Zulassungsbescheinigungen vom Ursprungsland braucht man nur für die erste Einlösung/MFK nach dem Import, danach haben sie keine Relevanz mehr, nur noch das CoC und was in der Schweiz allenfalls zusätzlich in den Fahrzeugausweis aufgenommen wurde (z.B. andere Räder, usw.) . 😉
Tja, dann wird dem TE wohl nix anderes übrig bleiben, als zum entsprechenden Preis ein CoC für sein Fahrzeug bei Smart anzufordern. 🙄
Kann ich zwar nicht verstehen, aber ich muss ja auch nicht alles verstehen! 😉
vor 10 Minuten schrieb pcspares:
Das kann maximal 150-200 Öcken kosten, also wo ist das Problem?
Wenn ich das Papier brauche und nicht habe, dann kaufe ich es und gut is.
Doch! -> Smart 42
vor 23 Stunden schrieb imMally:
Moin moin
Leider kann ich meine Monoblock IV Felgen vom Forum Beitrag letztens nicht mit den papieren die ich von euch bekommen hatte eintragen lassen.
Ich muss das Auto in der Schweiz vorführen. Keine Ahnung wieso das Beiblatt nicht dafür gültig is. Ich bin überfragt.
Jetzt wollte ich einfach die Original smart 450 Alus draufknallen für den "tüv". Hat da jemand die Beiblätter für? Meiner wurde irgendwann mal importiert. desswegen muss ich selbst für die original felgen ein Beiblatt haben.
Keine Ahnung was die für ein Problem haben echt.
Der nächste termin is am donnerstag diese Woche.
ich hoffe einer von euch kann da helfen.
Brauche Beiblatt für smart Original Felgen ( Beispiel ) für meinen smart 450 Baujahr 2002. 0,8L Diesel. Braucht ihr da chassinummer oder sowas?
Grüsse
Ich habe gerade einen Scan eines ASA Prüfberichts für die Monoblock IV Räder in meinen Unterlagen gefunden.
Die Frage ist nur ob dies für eine Eintragung ausreichen würde, oder ob du dafür ein Original benötigst.
vor 5 Minuten schrieb pcspares:
Das Originalgutachten von Brabus hat er ja schon! 🙂
Wo ist denn das Gutachten zu finden?
.. könnte gut sein, dass es eben für die Schweiz keine Gültigkeit hat..
Gerade eben schrieb pcspares:
Das findet man in mancher gut sortierten Gutachtensammlung! 😉
Was war denn in Deinem Fall die Basis für die Ausstellung des Prüfberichts? 🤔
meinst du mich bei der Prüfung nach dem Import?
Das waren hauptsächlich die Zollpapiere und das CoC.
Nee, ich meinte das rote Blatt, dessen Bild Du gepostet hast, also der Prüfbericht für die Felgen.
Was mich dabei irritiert ist, daß auf dem roten Blatt mit dem asa Prüfbericht für Räder Schmid als Hersteller angegeben ist.
In allen Gutachten, die ich zu den Monoblock IV besitze, ist entweder Ronal oder Brabus als Hersteller vermerkt.
Und dann ist hier die Rede von 6-Loch Felgen für MC Smart.
Das stimmt doch hinten und vorne nicht, was da geschrieben steht! 🙄
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
stimmt, die haben viel mehr Löcher! 🙂
wahrscheinlich sind jedoch Nr. 1 bis 6 gemeint. 😉
PS. von den Mono 4 gibt es zwei Varianten, gut möglich, dass die von 2 verschiedenen Herstellern stammen. 😉
bearbeitet von pcspares
Ok, das kann natürlich sein, ich bin von den Löchern der Radbolzen ausgegangen.
Im Normalfall ist dies der Sprachgebrauch im KFZ Bereich.
vor 9 Stunden schrieb pcspares:
Wenn ich das bisher richtig verstanden habe, geht es in erster Instanz erst mal genau darum. 🤔
Daß ein deutsches Gutachten, das in der EU gültig ist, nicht zwangsläufig auch in der Schweiz anerkannt wird, habe ich jetzt auch verstanden. 😉
Und ich dachte, dass die Ösi-TÜVer seltsam und übergenau sind. 🥸
Da habe ich noch nicht an die Schweiz gedacht.
Die Schweizer TÜVer sind ja offensichtlich noch viel ärger drauf 🤪
Doch! -> Smart 42
Die späten cdi's wurden übrigens serienmäßig mit 4 Zoll Vorderfelgen mit 145er Reifen und die Pulses sogar mit den breiteren Corelines mit 175er Reifen vorne und 195ern hinten ausgerüstet, diese dann allerdings nicht mit der 3 Liter Einstufung.
Wie es sich bei den 4 Zoll Felgen und den 145er Reifen mit der 3 Liter Einstufung verhält, weiss ich allerdings nicht, da müsste ein cdi Fahrer mit Bj. 2005 oder später mal in seine Papiere schauen.
vor 36 Minuten schrieb Ahnungslos:
Es bleibt bei Euro3/3L
Na dann. Danke für die Info!
Bei den breiteren Corelines mit 175er vorne und 195er hinten oder Zubehörfelgen mit breiteren Reifen fällt hingegen diese 3L Einstufung weg, so weit mir bekannt. Bei Zubehörfelgen steht dies in der Regel auch im Gutachten drin.
Allerdings hat dieses meines Wissens nach keine Auswirkung auf die KFZ Steuer mehr.
vor 34 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das ist richtig, aus dem 3 Liter wird ein 5 Liter bei den Corline.
Steuerlich hat das keine Auswirkungen auch nicht auf einen nachgerüsteten Partikelfilter.
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
